alexcefet
    302 [ Doar ]
Tudo que alexcefet publicou
  1. Boa tarde gostaria de ideias para fazer suporte para tvs na oficina fi uma vez um cara que fez de cano e as tvs ficavam em espaços se alguem tiver uma dica boa ai tira uma foto e posta aqui pra mim por favor
  2. boa tarde as tvs toshiba que terminam com o prefixo 2600 , no meu caso uma 40l2600 , trocou as barras de leds e verifiquei que mesmo a tv desligada em standy by , os leds ficavam acessas com baixa luminancia quando ligavamos a tv ela acende os leds da imagem normal e depois os leds iam a um brilho mais fraço não sendo possivel visualizar a imagem resolvido . nesta linha de tv o ci que faz o controle dos leds e um Gb98adn . ele que da um defeito interno dando este defeito louco ai . Preciso de joinhas ajuda ai pessoal
  3. Esta tv na placa t con capacitores c49 e c49 em curto , tirar eles que o curto some e fusivel f1 em aberto
  4. Troquei a t-con e o defeito continua , mais alguma dica
  5. Não deu certo , o que e estranho e quando desliga a placa t-con ela para de reiniciar ja pedi a t-con para testar logo passo o resultado ai pra vcs
  6. irei fazer isto
  7. tentei atualizar via pendrive mais ela reinicia e não atualiza
  8. backligt desliga e liga ao reiniciar verifiquei se desligar a t-con ela não reinicia
  9. Esta tv quando voce liga ela da o logo e depois uma tela da tv e reinicializa e fica este loop alguem ja se deparou com este problema . achei que era os leds pois eles estavam azulados e mesmo com leds novos continua o cliente me falou que o defeito comecou apos uma atualização que ele fez
  10. me passa o link do mercado livre por favor que vc comprou
  11. bom dia pessoal estou com uma tv led 55 polegadas philco ph55m , os leds que deverão ser trocados a minha duvida . estou pensando em comprar 2 destes produtos no mercado livre para testar tirar as telas https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1153385508-ventosa-dupla-p-vidros-metais-marmores-espelhos-80kg-_JM#position=1&type=item&tracking_id=0ba4c616-20e1-4b6b-9671-efcfad198bb1 , alguem do grupo tem ou me indica algo ate hoje arrumei ate de 47 polegadas e consegui tirar sem ferramenta nenhuma mais esta esta bem grande
  12. tem umas peças do quia do toner que tem umas molas pode ser estas peças quebradas ai não pressiona o toner no rolo de transferencia direito
  13. As que pequei foram placa logica tem um ci que faz a funcão ele que estraga
  14. Ja peguei 2 destas que e placa principal com defeito se trocar flat e scaner e não resolver e a placa logica
  15. estava com o problema de resetar esta impressora voce deve istalar o CCleaner pois pode ser problemas em registro do windows deste computador , tambem quando for resetar não escolha a porta deixa auto deteção que provavelmente vai dar certo . tambem desabilita seu anti virus
  16. provavelmenteplaca ballast com defeito
  17. se tiver um testador de barra de leds testar os leds
  18. os capacitores não estão em curto testei todos o ci maior desta placa esta esquentando demais
  19. achei 12V nesta placa , fusivel não esta aberto os capacitores nenhum em curto
  20. Bom dia , estou com esta TV Samsung UN40J5200AG ela acende os leds , tambem da som e não da imagem , vi falar que e problema na placa que vai acoplada a tela alguem ja conseguiu a solução Observação ela não tem t-com so V-com que vai diretamente na tela
  21. E pelo teclado da impressora desta especifica não achei tenta fazer igual da lx 300 ou da lx 300+ 1º Passo Desligue a impressora 2º Passo Pressione o botão Pause e sem soltá-lo ligue a impressora 3º Passo A impressora irá imprimir uma folha contendo instruções em vários idiomas (inclusive português) 4º Passo A impressora irá imprimir também uma especie de gabarito onde serão mostrados números de 1 a 25 e seus respectivos códigos representados por 3 leds 5º Passo Uma última folha será impressa mostrando diversos tipos de alinhamento numerados de 1 a 25 6º Passo Escolha o melhor alinhamento possivel dentre as 25 opções disponiveis e anote o número 7º Passo Agora procure no gabarito o número que você anotou e veja como estão os leds 8º Passo Para que os leds possam ficar de acordo com o gabarito que você escolheu, pressione as teclas LF/FF e Load/Eject até que eles fiquem iguais ao exemplo que está na folha. 9º Passo Pronto, agora é só pressionar a tecla Tear Off para finalizar a escolha da configuração 10º Passo A impressora irá imprimir uma nova folha contendo os 25 tipos de alinhamento e repita os passos 6, 7, 8 e 9.
  22. voce tem que fazer o alinhamento bidirecional dela
  23. placa logica com defeito . tentou atualizar o firmware
  24. olha resolvi este problema no fusor desta máquina dentro de uma parte plastica tem tipo uma peça com 2 bolinhas ela vai nele fio da resistencia do fusor . trocar ele ou dar umas batidas nele com uma chave que para de dar este defeito
