    252 [ Doar ]
Tudo que VitoC publicou
  1. L7510 - 0v
  2. Eliminei ele e aferi a resistencia foi pra 0,702 k ohms os pinos tanto sem e com o U7100 na placa, coloquei o U7100 retirado de outra placa, subiu 0,900v na L7100 e cooler continua sem girar.
  3. @LEONTEC @FDONATO voces teriam essa Board pra disponibilizar?
  4. bom dia amigo, esse notebook é comum defeito no processador, pra fins de teste, faz um ME no CPU e teste novamente e retorne. Qual voltagem na PL responsavel pelo CPU?
  5. Desculpe a má interpretação, fiz uma releitura aqui, troquei o capacitor C7101 e agora a resistencia em relação ao terra subiu pra 186 Ohms pino 20 e 188 ohms pino 19. Porém ainda não starta, convém mesmo assim substituir o U7100?
  6. Aferi o resistor na placa, ele esta com 2,1 Ohms, no esquema consta 2.2, creio que esta aceitavel talvez, seria uma boa ideia trocar o integrado U7100 pra fins de constatação?
  7. Voltou a funcionar perfeitamente, tinha outros pontos de oxidação. Porém despois de limpo e ressoldados a maquina ligava sem video e gradativamente acelerava o cooler até a rotação maxima. Ao trocar esse resistor, a maquina estabilizou e subiu video, funcionando perfeitamente.
  8. 115 ohms e 5,11v
  9. Obrigado pela dica, farei isso.
  10. PP5V_S0_VCCSAS0 não consta no esquema e nem no board que tenho aqui, somente o PP5V_S0_VCCSAS0_VCC, refere ao pino 19 do U7100 esse valor de 115ohm está correto nessa medição, placa desligada mesmo.
  11. Bom dia amigos, estou com uma duvida, se puderem me ajudar... Vejam o resistor marcado na imagem, fica debaixo do processador, houve oxidação e esse resistor se danificou. Fiz aferição do resistor da mesma linha e consta 129 ohms. Verifiquei no esquema e consta como 0, por qual valor de resistor poderia recolocar no local?
  12. PP5V_S0_VCCSAS0_VCC - 5,11v - 115,4 Ohms L7100 - 6,5 Ohms
  13. 1,1 Ohms
  14. isso mesmo, tenho 0,001v
  15. Bom dia amigo. PVCCSA_EN - 3,24v - 91,7k CPUVCCIOS0_EN - 3,27v - 69,6k P1V5S0_EN - 3,30v - 100,4k P1V8S0_EN - 3,23v - 23,30k
  16. Trilhas ok, nenhuma rompida. Resistencia dos resistores todas ok.
  17. R7978 bom, 100k. Q7931 recebendo 3,31v no pad 1 - PM_SLP_S3_R_L, outros pad dele zerado.
  18. Tenho 5v do HDD, e cooler sem girar, tbm desconfio do processador ter queimado, qual a resistencia tem?
  19. 3,31 aferindo na pad 1 do Q7921
  20. Caso essa placa tenha tido problema com o P2808 provavelmente tenha danificado o SIO tbm, de uma averiguada nesse setor.
  21. 9,4 Omhs Vi aqui, irei verificar amanha com calma esse esquemario e te retorno.
  22. não cheguei a ver, é muito ponto pra verificar um por um, teria ideia de um em especifico pra verificar?
  23. Presente o tempo todo ao plugar o carregador
  24. L7220 3,33v, sobe tensão na L7260 5,16v.
