ilosantana
0.01 -
22 -
32 [ Doar ]
Tudo que ilosantana publicou
 bios CCE ULTRA THIN U25 PCI MB C14CU6X 1.0 4L-847
ilosantana comentou no arquivo de thiagotk007 em: CCE
ACER ASPIRE 4252 4552 DA0ZQAMB6C0 ZQA REV C
ilosantana comentou no arquivo de Mega Not Informática em: ACER
 dúvida Acer A515-41G Liga mas não da imagem
ilosantana respondeu o tópico de gabrielabreder em Notebook's
Está chegando os 5v ? -
 dúvida Positivo | XC3650 | s14bw01 | Não Liga sem o 3,3v
ilosantana respondeu o tópico de ilosantana em Notebook's
Alguém tem essa informação ? -
 dica Como fazer uma solda de uma dobradiça de um notebook
ilosantana respondeu o tópico de WJinformaticaoficial em Treinamento Notebooks
Obrigado por contribuir ! -
ilosantana postou um tópico em Notebook's
Olá, boa tarde Colegas ! Estou com essa Placa Positivo s14bw01 . A mesma está sem o 3,3v . Já identifiquei o problema ( Q7 ), porém ele é bemmm dificil de encontrar. Comprei o G1084-33 Regulador Tensão 3,3v 5a . Gostaria de uma ajuda, de como ligar ele. -
 em análise Dell G3 3579 - LA-F661P - Liga sem brilho / luminosidade na tela
Pino 117 - 3v Pino 67 - 3,25v -
Alterado ! -
Boa tarde a Todos ! Estou com o G3 3579 ele sem brilho algum, só consigo vê algo quando coloco uma lanterna na tela. O LCD_BRIGHTNESS e o BLON_OUT_C estão 0V. Isso não deveria, correto ? -
 resolvido STI 1462 - VY240D - quando aperta o power ele dá consumo e desliga matando a fonte
ilosantana respondeu o tópico de ilosantana em Casos resolvidos - Notebooks
Resolvido !!! Injetei a tensão sem o Q7 e o C40 esquentou. Troquei e resolveu o problema. Obrigado a todos que me ajudaram ! Principalmente ao @fabiano.julio foi do inicio ao fim. rs -
HP DV5-1220br - DAQT8HMB6B0 REV:B - Não liga pisca Power On apenas uma vez
ilosantana respondeu o tópico de Mauricio Estudier em Notebook's
@Mauricio Estudier Recomendo o modelo tl866ii plus -
@pedrorosasb A melhor maneira de fazer isso, seria eu injetar tensão o Mosfet? Pois é exatamente essa parte que eu empaquei ontem durante os testes sozinho. -
@fabiano.julio Abri a bobina. Injetei dos dois lados. Porém só o lado ( direito prox do Q7) que esquentou um componente que no caso foi o Q7 que já havia troca. Por encardo, tirei ele e medi novamente. Vi que estava ruim novamente. Posso colocar um Mosfet 4425 ? Vi que ambos são da Linha P. -
@fabiano.julio Injetei tensão na Bobina L11. O Q7 esquentou, realizei a troca dele por um compatível e ainda continua =( . \ OBS: Realmente o Q7 estava ruim ( realizei o teste fora da placa e não bipou). -
Invejo essa tensão aonde amigo ? No L11 ? @fabiano.julio -
Bobinas: L12 - 027 L26 - 888 L28 - 888 L27 - 006 L14 - 910 L11 - ZERADO ( indica um curto ? ) L25 - 293 L63 - 1512 Consumo em Standby é ZERO. @fabiano.julio -
ilosantana postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá, boa tarde Rapaziada ! Chegou essa Placa mãe aqui para mim, sempre quando aperto o power ele da um consumo e desliga. Matando a Fonte. Esse é o Famoso que tem um Diodo Zener ( D29 ). Ele realmente estava queimado, troquei e agora tenho os 19v de um lado e os 13v do outro. Porém, não mudou o sintomas. Alguém poderia me ajudar? -
 dúvida Gigabyte GA-78LMT-S2P rev 5 teste componentes
ilosantana respondeu o tópico de Augusto7744 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Qual foi o processador utilizado ? Pois existe alguns AM3+ que puxa bastante TDP .- 7 respostas
- gigabyte
- ga-78lmt-s2p
(mais 2)
Olá, boa noite ! Como conheceu o EletrônicaBR? Através do Google Qual seu nível técnico? Amador Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Curso Eng da Computação
