temyth
0.06 -
110 -
163 [ Doar ]
Tudo que temyth publicou
 dúvida Melhores Estações para bancada.
temyth respondeu o tópico de MottaDev em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
sim, troca -
Como remover senha de supervisor da BIOS Lenovo T480?
temyth respondeu o tópico de marciovagner em Notebook's
Provavelmente há uma senha padrão, tenta 0000 -
 dúvida Placa Mae IMBM-Q87C Lga 1150 não liga
temyth respondeu o tópico de Filiph em Motherboards, PCs, All in One & Cia
caso o processador não esteja efetuando a comunicação corretamente com a mobo ou caso esteja com algum pino torto no socket causando curto não vai ligar, o mesmo vale para a linha do vcore. Cada um tem sua linha de pensamento, sugiro que tentemos somar as ideias e não diminuir.- 4 respostas
- manuitenção
- placa
(mais 3)
uso a 902+ da yaxun até hoje, foi uns 500 reais quando comprei, supre todas as minhas necessidades, desde celulares até fonte atx, uso ela à cerca de 2 anos, é um ótimo custo benefício. -
verifica se tem tensão para as memórias e tensão para o processador, caso tenha, tenta regravar a bios e veja se resolve. verifica por curto no vcore também, vale a pena dar uma olhada nos pinos do processador e ver se está tudo limpo e se tem algo torto- 4 respostas
- manuitenção
- placa
(mais 3)
tem alguma ideia do que possa ser?
Asus x200m - x200ma rev2.1 - só desliga se segurar botão power.
temyth respondeu o tópico de CarlosSLVR em Notebook's
sim, sem dúvida, alguma interferência na linha de dados do usb pode gerar isso, deve estar tudo bem agora que já trocou -
pode ser um processo que não está sendo encerrado, dá o comando "sfc /scannow" e vê se ele acusa algo. caso você tenha alguma rede de computadores pode influenciar em um processo que não está sendo encerrado também. ah, dá uma olhada no botão de ligar, pode estar com algum mal funcionamento e impedir que o computador desligue. -
 dúvida BIOS FOXCONN N15235
temyth respondeu o tópico de Breno 01 em Identificação e Equivalência de Componentes
EVGA - 500W - Não liga, tem 5VSB, PSON 2,5V
temyth respondeu o tópico de Sabedoria Eterna em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
procura por capacitores cerâmicos e resistores em possível curto. -
Acer aspire 4739z placa B140XW01 display queimado.
temyth respondeu o tópico de Doidera de Mais em Notebook's
falta colocar na categoria certa, de solicitação de esquemas- 5 respostas
- manutencao notebook
- tela acer
- (mais 10)
está correto, tem 1,69v para ser bem exato, acabei de checar no datasheet e o chip é funcional na faixa de 1,65v à 2,00v
se você extraiu e converteu o arquivo f"x"(padrão comum da gigabyte) para .bin você fez correto! se persiste provavelmente é um curto ou outro defeito, cheque por curtos na linha dos vrm's do processador
- 2 respostas
- gigabyte
- ga-q35m-s2
- (mais 3)
seja bem vindo ao ebr, já passei por isso, com 10ebr points você compra o download de 7 dias, caso alguém te dê algum like em algum de seus posts ou respostas em tópicos, você já consegue adquirir um plano desse. contribua no grupo, vale a pena!
tenho 0.7 para a gpu e 1.27 para as memórias. também tenho o 1.6 da bios
 em análise knup intel h61 Lga1155 Chipset Intel H61 16gb não liga
temyth respondeu o tópico de James Nasa em Motherboards, PCs, All in One & Cia
cara, testa componente por componente, resistor por resistor, porque às vezes um resistor que está totalmente fechado pode gerar isso, sem ser nenhum mosfet ou pwm. mas basicamente é só colocar o multímetro em escala de resistência (não de continuidade) e ir testando por curtos, TODOS os capacitores cerâmicos vão estar aterrados em um pino e com um positivo no outro pino, logo, só testar entre as extremidades ou só colocar uma das garras aterradas e ir com a outra garra fazer os testes, quando identificar um curto, bem, você achou. também olha por resistores ou fusíveis, se tinha curto nos mosfets, pode ter rompido algum fusível, os fusíveis também costumam se parecer com resistores, mas com valor 0 escrito neles. -
Placa Chinesa A88F2AL - Não Liga
temyth respondeu o tópico de Carlos Guarino em Motherboards, PCs, All in One & Cia
sim, porém o sinal dele vai para quais componentes? siga a trilha e tente achar sua função, assim poderá achar sua referência futuramente -
puts, complicado, difícil achar boardview dessa placa, porém ele está se relacionando com quem na mobo? -
Estou com essa gpu, o cliente deixou o pc conectado durante uma tempestade e caiu um raio em suas proximidades, o pc não ligou mais e ele trouxe para que eu desse uma olhada. A placa-mãe de início não ligava,e a gpu não é reconhecida pela minha placa-mãe de testes, que apresenta o erro 7f quando tento ligar ela no pci express x8, e quando no x16 ela não inicializa para os códigos, apenas inicia um loop de desligar e ligar. Testei por curtos nas saídas de vídeos, pwm`s, alimentação pci express e auxiliar e não encontrei nada, porém ao checar as bobinas da gpu e os capacitores que estão detrás do chip da gpu, tudo está em total curto, resistência 0. Acredito que o chip da gpu esteja em curto, até porque esquenta MUITO em pouco tempo, mesmo sem dar vídeo, já regravei bios também e nada. O que os colegas acham?
só colocar em teste de continuidade. se estiver em curto está com defeito. -
aparentemente estão de acordo sim, minha dica é, dá uma olhada por capacitores cerâmicos em curto ou resistores rompidos, as vezes uma pequena besteira como essas impede a placa de dar vídeo. -
 tutorial esquemas
temyth respondeu o tópico de Elizeu Crepaldi em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
muda o tópico para solicitação de esquema, tá na categoria errada -
 bios Bios / RX 580 8gb MSi Armor OC S/N: 602-v341-870b
temyth postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios / RX 580 8gb MSi Armor OC S/N: 602-v341-870b Visualizar Arquivo RX 580 MSI Armor OC S/N: 602-v341-870b Versão mais atualizada segundo a MSI Uploader temyth Enviado 17/03/2023 Categoria MSI -
tenta desabilitar o fast boot, pode acarretar nisso
