deriosenna
0.01 -
47 -
Tudo que deriosenna publicou
 flash TV Philips 39PFL3008D em duas versões INVISION e TP VISION
deriosenna comentou no arquivo de rampa em: Philips
 firmware Atualização TV Philips 39PFL3008D_78 - TV LED fina Full HD
deriosenna comentou no arquivo de Chagas Moura em: Philips
- 1 comentário
- atualização
- philips39pfl3008d78
- (mais 4)
 dúvida trilha rompida conector usb brother dcp 1602
deriosenna respondeu o tópico de deriosenna em Impressoras e Copiadoras
boa tarde amigo peço amis uma vez sua ajuda , impressora retornou . agora precisava do 5v pra poder jampear , poderia me indicar? por favor. -
 devolvido TV LED 3D LG 47LA6130-SB acende os led ao ligar e desliga após 1s
deriosenna respondeu o tópico de matheus_pinheiro3 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigo estou com problema nesse mesmo modelo tentei criar outro tópico mas não consegui.. chegou pra mim esse mesmo modelo que quando ligava aprecia logo lg e apagava ,resumindo fiz pedido dos leds . chegou fiz a substituição. mas placa fonte não está gerando os 3,5v do Power que faz com que libere 12v e 24v consequentemente alimentando o blacklithe, os leds. sei que tem alguma coisa na fonte primaria que não está legal. mas não estou conseguindo descobrir testei varias coisas mas nada. se puder me ajudar também caso tenha postado de maneira errada me direciona por favor.- 7 respostas
- 47la6130-sb
- acende
(mais 3)
 em análise tv philips 49pfg5001 nao liga
deriosenna respondeu o tópico de Lourival Marrento em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tem dar mais informações. Já fez algum teste? Acende algum led . Diga que já fez. Mais informações sobre defeito ajudar a ajudá-lo. -
 resolvido sti - as 1301 - pcm10 la-6741p- não liga sem tensão
deriosenna respondeu o tópico de deriosenna em Casos resolvidos - Notebooks
pq101 nem precisava fazer teste estava estourado e pl1 nao tava passando corrente para outro lado. troquei os dois de uma placa sti 1401 eu acho. -
sem tensão nenhuma nem na 303 nem pl305 . pl2 tem 19v dois lados. pl1 so tem de um lado não passa corrente pro outro lado pq101 estourado. veja imagem. caso resolvido troquei pq101 e pl1 pronto notebook voltou a funcionar. -
peço desculpas -
deriosenna postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa dia amigos estou com sti as 1301 que não liga nada não tem nenhuma tensão, só no jack kkk. Abri notebook e contatei os seguintes componentes queimados pl2 E talvez pl1e pq101 . Veja a imagem. Se puderem me ajudar. Como posso encontrar esses componentes? Tenho duas placas sti será que consigo tirar dessas placas? -
 bios 5935ba6a1bcaa Flash- Azamrica 1006 15806.bin
deriosenna comentou no arquivo de Alexsey em: Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR
 devolvido Positivo Stilo XR2990 - 71R-H14BT4-TL30 - acende LED Power mas não da vídeo
deriosenna respondeu o tópico de deriosenna em Notebook's
amigos estou com uma duvida sobre qual é a bios acho que confundir e mexi em outra . vou postar foto da placa com a minha duvida. se não for U6 acho que fiz algo errado tentei gravar bios nele só que não fiz gravação porque aparece mensagem arquivo muito longo. só que fiz erase apaguei. agora placa não acende led mais. tem como regravar arquivo de novo ? acredito que seja componente que tenha informações porque lê na gravadora . se a bios for U12 primeiro tenho resolver a u6 , pra depois tentar gravar bios. alguem me der uma força ai.- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
 nand fresky max hd mini - duvida sobre eprom
deriosenna postou um tópico em Pedidos de arquivos para receptores de TV.
amigos preciso de uma dica de vocês se possivel. to com esse receptor para regravar eprom, mas vou ser bem honesto não tenho experiencia de localizar componente na placa. trabalhei muito tempo com conserto celulares softwares. trabalho com informátca etc. to começando com decos.. vou anexar as fotos da placa do receptor. poderia marcar pra mim onde fica eprom e responderem de volta. fico grato -
 em análise Dump S1006+ azamerica
deriosenna respondeu o tópico de edsonmail em Receptores de TV (TV Box, etc)
Amigo me tire uma dúvida fiz postagem sobre esse receptor azamerica s1006. Mas fica em vermelho postagem. Sabe me dizer que tem de errado. É como tivesse book não sei -
 flash Azamerica S1006 erro ao adicionar arquivo pra gravação
deriosenna postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Boa tarde amigos tô tentando gravar eprom nesse aparelho mas ta dando essa mensagem. Alguém poderia me dizer o como posso resolver? Anexo foto com erro . Uso gravadora EZP2010 -
Epson L355 - Imprimindo em branco
deriosenna respondeu o tópico de merola em Impressoras e Copiadoras
Valeu -
 devolvido LG K9 LM-X210BMW - TRAVADO NA LOGO LG K9
deriosenna respondeu o tópico de deriosenna em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ta ok chegando 4.3 na bateria . Acredito que seja bootlloard corrompido . Quando peço reset aparece no comand . Não sai dessa tela.- 7 respostas
- resolvido
- lm-x210bmw
(mais 2)
Pois é Mas os únicos periféricos são as duas câmeras é displays é claro. Acredito que seja bootlloard o boot. Porque quando peço pra resetar aparece : no ccomand.- 7 respostas
- resolvido
- lm-x210bmw
(mais 2)
Vc trocou cabeça de impressão tbm né? -
deriosenna postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Boa noite amigos estou com esse aparelho com defeito descrito no título. De início parece que fazendo Flash resolve. Mas já fiz flash de todos os modos . Software LG Octopus . Várias rons diferentes. Mas não resolveu continua com mesmo problema. Alguém já pegou esse defeito nesse aparelho. Que pode ser feito?- 7 respostas
- resolvido
- lm-x210bmw
(mais 2)
Sim na escala de diodo. bip. Multimetro digital.- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
Só corrigindo que 3.28v em cada pino da bateria marcado na foto. Not liga mas não da vídeo. Só acende led Power. Só aguardar minha gravadora chegar pra verificar bios.- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
boa noite roberto, fui ver agora dei uma verificada e constatei que processador aquecendo normal e voltagem está chegando nos pinos da bateria conforme figura em anexo. então será que é problema na bios? regravando resolveria?- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
- 18 respostas
- placa
- 71r-h14bt4-t30
- (mais 8)
