joaosantos
0.13 -
618 -
Tudo que joaosantos publicou
 resolvido Samsung NP275E4E-KD2BR / BA41-02239A - Lampard1415A INT Rev 1.0 / Teclado com teclas invertidas
joaosantos respondeu o tópico de joaosantos em Casos resolvidos - Notebooks
Já efetuei todas mudanças possíveis mas não houve nenhuma alteração, as portas usb's não funcionam antes de iniciar o sistema.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
Com o teclado USB funciona tudo perfeitamente. Mas como comentei, só funciona após iniciado o sistema.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
Sim, essa placa da vídeo no monitor externo normalmente, sem precisar usar teclas de atalho.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
Estou efetuando os testes somente com a placa mãe, Memória e Processador ( AMD integrado ), conectada a um monitor externo.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
Vou ver se tenho algum teclado desse para teste aqui, ok.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
Conforme descrito no post, esses procedimentos já foram efetuados, ok.- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
joaosantos postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
* Estou com esse Notebook que recebi somente para trocar o teclado ( teclas totalmente invertidas e algumas não funcionam ); * Após a substituição do teclado ( novo ) não houve nenhuma alteração; * Efetuado a substituição e regravação do ci de bios com 3 arquivos diferentes; * Efetuado a substituição do SIO; * Testado todas as trilhas de ligação do teclado ( ponto a ponto ); * Conector do teclado verificado, tudo ok; * Placa já apresenta esse problema no setup da bios ( testado também com Windows 7, Windows 10 e Live CD ); * Outro detalhe que notei é que as portas usb's só funcionam após o sistema inicializado ( Teclado usb funciona normalmente )- 18 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 5)
 resolvido Acer Aspire E5-575 Placa: Zaa X32 - Só funciona na bateria
joaosantos respondeu o tópico de gabrielq10 em Casos resolvidos - Notebooks
Informe as tensões dos pinos 5, 6 e 28 de PU5, somente com o carregador conectado por favor. -
 devolvido Dell Vostro 5470 - DAJW8CMB8E1 REV E - Beepando com erro de RAM
joaosantos respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Notebook's
Que pena amigo, nesse caso só rebalando mesmo para verificar se o problema é na solda BGA ou no chip.- 12 respostas
- em análise
- dell
(mais 5)
Nesse caso vamos ao começo então, remova a PL8 e verifique em qual lado está curto. Se for do lado do PU5, remova ele e veja se o curto sumiu. Se for do outro lado injete um tensão controlada ( 1v / 500mA ) e verifique se algo esquenta. Se nada esquentar vá subindo a corrente gradativamente até conseguir identificar qual componente está aquecendo.- 12 respostas
- em análise
- dell
(mais 5)
Tem certeza que o pino 24 está zerado, pois ao meu ver teria que ter uma tensão de 0,75v aproximadamente. Mas se estivesse zerado não era para ter 3.3v no pino 13 ( DDR_PWRGD ), pois esse sinal só é liberado quando o ci está em pleno funcionamento. Informe a tensão do pino 10 também por favor.- 12 respostas
- em análise
- dell
(mais 5)
Qual a tensão do pino 24 de PU5 ? Só por desencargo de consciência já efetuou teste com outra memória ( DDR3L ) ?- 12 respostas
- em análise
- dell
(mais 5)
 devolvido ACER A515-52G-50NT - EH5AW LA-G521P - Não liga nada
joaosantos respondeu o tópico de Rodrigomsb em Notebook's
Faça o que o colega @LEONTEC recomendou, verifique se não há curto em relação ao terra nos pinos 3 e 13 do PU401 ( LDO3 e LDO5 ).- 12 respostas
- acer
- a515-52g-50nt
- (mais 5)
 em análise Dell Latitude 3480 Taos 16852-1 D5FVH nao liga
joaosantos respondeu o tópico de ELSON SERPA em Notebook's
@Rodrigomsb Abra um novo tópico com o seu problema que com certeza vai receber ajuda dos colegas, ok. -
 resolvido Samsung NP275E4E-KD2BR / BA41-02239A - Lampard14/15A INT Rev 1.0 / Não liga
Verifiquei o sensor ( U503 ) e realmente estava com problema. Após retirá-lo da placa a tensão no pino 3 normalizou ( 3v ), e a placa startou normalmente. Efetuei a substituição do mesmo e a placa está 100% funcionando. Problema resolvido !! Agradeço a ajuda de todos os colegas que contribuiram para resolução desse problema.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
Efetuei a substituição dos dois cristais ( Y1 e Y2 ), mas não houve nenhuma alteração.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
O que tirei da outra placa está funcionando 100% ( Placa boa ). Conforme o datasheet do TPS51225B, somente VREG3 está sempre habilitado. VREG3 é um regulador sempre ligado (TPS51225 / B), VREG3 / VREG5 são reguladores sempre ligados (TPS51225C), quando a tensão de entrada está além do limite UVLO, ele liga. VREG5 é LIGADO quando EN1 ou EN2 entra no estado ON. O sinal VCLK inicia quando EN1 entra no estado LIGADO (TPS51225 / B / C). Habilitar estados são mostrados na Tabela 2 até a Tabela 3.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
Tensão pino 34 ( LID3_SWITCH# ) = 0v- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
@Jack O'Neo Parabéns por suas colocações nesse assunto. Sempre que debato algum assunto, procuro sempre analisar se o que é dito tem propriedade e embasamento sobre os fatos. É a mesma coisa que um cliente querer debater sobre um reparo eletrônico sem ter nenhuma formação técnica sobre assunto e ignorar todo conhecimento do profissional responsável, baseando-se apenas ( na sua grande maioria ) em vídeos que assistem no youtube e em redes sociais. Hoje presto serviços somente para assistências, e todas utilizam selos e lacres de garantia. Infelizmente as leis no Brasil não dão âmparo nenhum para os prestadores de serviços, e o que pudermos fazer para nos proteger de clientes mal intencionados e que agem de má fé, temos que fazer com certeza. Respeito toda opinião, mas contra fatos não existem argumentos. Abraços !!
Aferi o pino 15 do U531 e de todas as bobinas, nenhuma apresenta curto ou resistência abaixo do normal.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
Sim, já efetuei essa comparação. Na outra placa ( BA41-02409A ), o VREG5 só surge depois do start. Já substituí o SIO mas parece ser ele o problema. Vou ver se acho outro na sucata para substituir novamente, só por desencargo de consciência.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
@fabiano.julio Acabei de substituir o TPS51225B e não hove nenhuma alteração. Não há curto na linha de VREG5. Fiquei com dúvida pois estou com uma placa BA41-02409A 100% funcionando que utiliza esse mesmo TPS e a tensão de VREG5 só aparece depois do start.- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
* Placa não starta * Placa com tensões de 19v e 3.3v LDO ( VREG3 ), chegando na bios e no SIO * Consumo de 0.01v ( Fonte de 3 dígitos ) * Não tem a tensão de VREG5 ( P5.0V_LDO ), tenho dúvida se deveria ter essa tensão em standby ou somente após o start * AC_OK chegando no pino 88 do SIO * Tensão de 3v no botão de power e no pino 116 do SIO ( zera quando pressiona o botão de power ) * Bateria CMOS com 3.3v * Efetuado reset nos pads * Efetuado a substituição do ci de bios e regravado com 3 arquivos diferentes * Efetuado a substituição do SIO- 16 respostas
- samsung
- np275e4e-kd2br
- (mais 3)
 resolvido Acer Nitro AN515-51 - Placa LA-E911P Rev 1B - Teclado não Funciona corretamente
joaosantos respondeu o tópico de Lopo em Casos resolvidos - Notebooks
Que maravilha !!! Eu me lembro da alegria que senti quando resolvi esse problema também, pois estava quase desistindo !! Agora temos certeza que esse arquivo resolve esse problema. Não esqueça de editar o primeiro tópico e mudar para " Resolvido ", ok. Parabéns pelo reparo !!
