joaosantos
0.13 -
618 -
Tudo que joaosantos publicou
Lenovo Ideapad 3i 15IML05 - GS452/GS552/GS752 - NM-C781 Rev 1.0 - Liga sem imagem
joaosantos respondeu o tópico de joaosantos em Notebook's
Ok. -
Só informando aos colegas que com a boardview já consegui adicionar a placa no gravador Vertyanov e já efetuei o backup do firmware do SIO. Agora é somente aguardar para ver se algum colega disponibiliza o arquivo do mesmo para download. Se alguém puder upar esses arquivos seria show: https://vinafix.com/threads/yoga-s740-14iil-gs452-gs552-gs752-nm-c781-rev-1-0.40458/ -
Certo, já comentei lá. -
 esquema Lenovo IdeiaPad s145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0
joaosantos respondeu o tópico de iohann_palm em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Informo aos colegas que esse arquivo serve para base de análise da placa GS452/GS552/GS752 - NM-C781 Rev 1.0 ( Notebook Lenovo Ideapad 3i 15IML05 ). -
 esquema Lenovo IdeaPad S145 LCFC fs441_fs540 nm-c121 Rev 0.1 esquema
joaosantos respondeu o tópico de FDONATO em Gerenciador de arquivos
@LEONTEC , consegui baixar somente a boardview pois esgotou meu limite de downloads por hoje, mas já deu para ver que vai servir perfeitamente para base de análise, ok. Valeu !! Amanhã baixo o PDF. -
Se tiver o esquema da placa da para adicionar sim, desde que o SIO seja suportado pela gravadora. Segue link do tutorial: http://www.blog.globalelectronics.com.br/adicionar-placa-vertyanov/ Acredito que não tenha problema em postar esse link aqui no fórum. -
Essa placa utiliza o SIO Lenovo IT8586E ( Programável ),acredito que possa ser o firmware dele que esteja corrompido. Tenho o gravador Vertianov, mas para adicionar essa placa precisaria do esquema ou boardview, se alguém puder dar uma ajuda aí ficarei grato. -
Se algum colega tiver um outro arquivo de bios, ficarei grato. -
Acabei de efetuar esse procedimento mas não houve alteração. Não encontrei pads de reset nessa placa, ok. -
Olá pessoal, me entrou esse equipamento na qual o cliente ( terceirizado ) efetuou um upgrade de HD para M2, e no meio da formatação o equipamento se desligou e agora apenas liga mas não apresenta imagem. A tela chega a magnetizar mas sem backligth e nem imagem no fundo ( nem no externo ). * Não encontrei esquema para essa placa * Com teclado USB não acende led de Caps Lock * Efetuado a regravação da bios com arquivo aqui do fórum ( gravado em outro CI ) * Baixei e extraí o arquivo de bios direto do site do fabricante pelo serial do equipamento ( achei estranho que o arquivo original ( backup ), a versão é 14.0.xx.xxxx e a baixada do site tem a versão 14.1.xx.xxxx, isso é, com o subgrupo diferente ) * Bateria CMOS, ok * Placa com memória DDR4 integrada * Testado com outra tela ( cabo flat não tenho outro para teste ) * Placa com tensão em todas as bobinas, menos na PL5901 ( as bobinas do processador aquecem a ponto de não dar para permanecer com o dedo em cima delas ( tensão de 1v ) * OBS: equipamento fica ligando e desligando em loop ( fica ligado por alguns segundos com consumo oscilando entre 500 a 700ma ). Quando se desliga da para enxergar como se fosse umas linhas na tela ( de fundo ). Tensões conector LVDS: 1- 20V 16- 0V 2- 20V 17- 2.68V 3- NC 18- 3.3V 4- GND 19- 3.3V 5- GND 20- NC 6- 0V 21- GND 7- 0V 22- 3.3V 8- GND 23- 3.3V 9- 0V 24- 3.3V 10- 0V 25- 3.3V 11- GND 26- NC 12- 0V 27- GND 13- 0V 28- 3.3V 14- GND 29- 0V 15- 0V 30- GND Se alguém pudesse upar esses arquivos seria show :
 resolvido CCE Iron 745B / Placa H48H49 MB NPB VER: C / CI de Carga Torrado
joaosantos respondeu o tópico de joaosantos em Casos resolvidos - Notebooks
Ok, obrigado@master7 . Em relação ao mosfet já efetuei a substituição do mesmo pois realmente estava em curto ( mosfet duplo N - 4914B ), difícil de conseguir esse carinha. Valeu !! -
joaosantos postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá amigos, estou com essa placa que chegou com o CI de carga ( PU4 ) torrado e não consegui identificar o modelo do mesmo. Não existe esquema para essa placa, então se alguém souber me dizer qual CI de carga essa placa utiliza, ficarei grato. -
 dúvida Positivo Unique S1990 - A14HVOX SJTNV - atualizei a bios e não liga
joaosantos respondeu o tópico de Reginaldo Luis em Notebook's
Ok, isso significa que não está em curto. Faça esse mesmo teste em todas as bobinas da placa. Se não apresentar curto em nenhuma faça o teste nos mosfets ( entre dreno e source e entre source e gate ). Vamos ter que encontrar o que está causando esse consumo. -
Esse capacitor está na linha de VIN, se ele estivesse em curto toda linha estaria também. Somente o fato de bipar não quer dizer que esteja em curto. Coloque seu multímetro na menor escala de resistência ( normalmente 200omhs ), encoste uma ponta de prova na outra e veja qual valor apresenta ( este será o valor a considerar curto ). Agora faça o teste novamente no capacitor nessa escala, ok. -
Está bem estranho isso. Você falou que sua fonte está apresentando um consumo de 0.19a, então faça o seguinte, deixe somente a placa mãe e processador, remova memória, placa wireless, etc... Se continuar apresentando esse consumo, procure por algum componente que esteja aquecendo na placa. Aguardo seu retorno. -
Verifique se o pino 12 não está em curto em relação ao terra. -
Informe as tensões nos pinos 9, 15 e 16 do U8 por favor. -
Tem certeza que tem 19v no pino 12 de U8 ? Nesse pino deveria ter 3v, mas se está com 19v provavelmente U8 está em curto, e com esses 19v cheganto até o Super I/O, com certeza ele também já era. ( no meu ponto de vista ). Aguardo sua confirmação para darmos continuidade, ok. -
Ok, até esse ponto está tudo certo. Verifique a tensão no pino 2 do U1 e veja se tem os 3.3VA. -
 dica Acer 5350 5750 / P5we0 / La-6901p / Liga e não da imagem
joaosantos respondeu o tópico de lipehsb em Casos resolvidos - Notebooks
100K -
Olá amigo. Na bobina L1 tem a tensão de +5VA ? Se não tiver passe os valores das tensões de U16 conforme o colega @fabiano.julio solicitou para darmos continuidade na análise por favor ( Pinos 1 e 2 ). -
 em análise Positivo Motion RED Q232a MB EM H8316 V1.2w Não liga
joaosantos respondeu o tópico de brasil22 em Notebook's
Já verificou se a bateria tem carga, pois esse equipamento só liga se tiver carga na mesma. Em relação ao botão power do teclado, feche um curto no 3º capacitor ( da esquerda para direita ), conforma imagem em anexo. -
 resolvido Acer Nitro AN515-51 - Placa LA-E911P Rev 1B - Teclado não funciona
Olá pessoal. Consegui restaurar o arquivo de backup do SIO e efetuei a regravação do mesmo e o teclado voltou a funcionar normalmente. OBS: Só para informar aos colegas que sempre efetuo o backup dos arquivos antes de regravar, mas assim que o equipamento volta a ligar e apresentar vídeo, descarto os mesmos e salvo os arquivos funcionais utilizados. Como nesse caso a princípio achei ser apenas um problema de teclado, não teria o porque de manter os arquivos, ok. Mas o que eu não consegui entender foi o que ocasionou esse bug do teclado, pois independente do arquivo utilizado, ao atualizar pelo executável baixado direto do site da Acer pelo SNID do equipamento, deveria corrigir qualquer problema pois o mesmo atualiza bios da PCH e SIO. Antes de encerrar o tópico como " Resolvido ", gostaria de saber se algum colega pudesse me explicar o que pode ter ocasionado esse bug, ok. Desde já gradeço aos colegas !!! -
Sim, em todos os arquivos gravados apresentaram sempre problema nas mesmas teclas. Infelizmente estou sem osciloscópio no momento. Já testei com 3 SIO's novos, não acredito que seja problema no SIO. Apesar de ter 99;9% de certeza que é incompatibilidade no arquivo do SIO, não entendo como que mesmo atualizando pelo site da Acer ( PCH e KBC ), não resolveu esse bug do teclado.
