joaosantos
0.13 -
618 -
Tudo que joaosantos publicou
 em análise Acer E1 - 571-6611 — Q5WVH LA - 7912P Rev: 1.0 Não liga
joaosantos respondeu o tópico de GB Uchiha em Notebook's
@LEONTEC Esse esquema é bem confuso mesmo, devido as várias revisões que existem dessa placa. Nesse modelo específico, os únicos componentes na linha de PQ21 são o PR100, PR80 e PC67. Na linha de MAINPWON, não tem o R893, PR16, PR32 e PU1, restando apenas o PU3 nessa linha para análise. Vamos aguardar agora o colega@GB Uchiha informar se o SIO está liberando essa tensão no pino 112. -
@LEONTEC No meu caso quem estava matando a tensão no pino 2 de PQ21 era o PU3 através do pino 3 ( MAINPWON ). -
@LEONTEC Estou com uma placa de sucata acompanhando a análise, e não tem ligação onde deveria ter o PD11 ( nessa placa não consta ). A tensão que tem que chegar no pino 2 de PQ21 é a de 3v ( EC_ON ), apesar de que no esquema a direção da seta estar ao contrário. @LEONTEC Me corrija se estiver errado, mas peguei uma placa dessas a poucos dias e me recordo de ter aferido esses sinais. -
@GB UchihaMeça a tensão nos dois lados de PR100, caso não tenha 3v, verifique o pino 112 do SIO ( EC_ON ). Caso não tenha 3v no pino 112 do SIO, verifique se está chegando o sinal de 3v ( EC_ACIN ) no pino 110. -
Não mexa em nada aqui pois está correto ( PQ11 é o mosfet comutador da bateria, ok ). -
Verifique se os pinos 1 e 6 de PU5 estão aterrados ( com a fonte conectada ). Caso estejam, verifique se no pino 2 de PQ21 tem 3v, jogando o terra para o pino 1 e matando a tensão de 5v nos gates de PQ20. É necessário que PQ20 esteja em estado de corte para subir as tensões de +3valwp e +5valwp, ok. -
@GB Uchiha Verifique as tensões nos pino 5 ( 3v ) e pino 6 ( 2.5v ) de PU4. Se estiver ok, informe as tensões nos pinos 1, 6, 8, 13, 16 e 17 de PU5. -
Chegou a verificar se não há curto entre Dreno/Source e Gate/Source de PQ9 e PQ10 como tinha solicitado pra vc ? Antes de trocar faça essa aferição, e caso remova eles da placa faça o teste conforme o colega @LEONTEC citou, sem os mosfets verifique se aparece a tensão de 24v no pino 4 de PQ9. -
* Em escala de resistência ( 200ohms ), informe o valor encontrado em PR41 em relação ao terra. * Verifique se não há curto entre Dreno/Source e Gate/Source de PQ9 e PQ10. -
@GB Uchiha Não tem curto na PL6 e PL7 em relação ao terra, é isto ? Se puder informar a resistência encontrada nas mesmas facilita nossa análise, ok. Caso não haja curto, como informou que no pino 20 de PU4 tem 19v, então a linha de VIN está ok. Vamos analisar a linha de B+ então, que após PL5 se transforma em RT8205_B+ ( que informou estar com 0,25v no pino 16 de PU5 e deveria ter 19v ) Primeiramente Informe as tensões de PQ9 ( G/D/S ). -
Verifica se não há curto em relação ao terra na PL6 e PL 7. Informe as tensões dos pinos 1, 6, 8, 13, 16, e17 de PU5. -
 resolvido Acer Nitro an515-51 - LA-E911P - liga sem vídeo
joaosantos respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Casos resolvidos - Notebooks
Parabéns pelo reparo@Marcelo Leal Lemos . Pelos sintomas informados só poderia ser algum problema no circuito LVDS ou no cabo flat, já que a tela vc já tinha trocado. Abraços !! -
@Marcelo Leal LemosO estranho é não dar vídeo no externo mesmo após iniciar o sistema. Mas vamos começar do início, nos informe as tensões de todos os pinos do conector LVDS por favor ( com a tela conectada ). -
 em análise SAmsung RV420 BA41 01886A não liga
joaosantos respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
@ljainfor Parabéns pelo reparo !! Não esqueça de editar seu primeito post e mudar para " Caso Resolvido ", ok. -
@ljainfor O Notebook ligou e subiu vídeo ? Indepentente de qualquer coisa coloque outro capacitor de onde tirou esse, até porque é um componente de fácil substituição ( pode ser qualquer um do mesmo tamanho ). -
@ljainfor Ok, com a fonte conectada no DC Jack normalmente, me informe a tensão nos gates dos mosfets de entrada por favor ( com todos os componentes na placa ). -
@RFontana Ok, acredito que possa variar conforme o modelo da fonte de bancada. -
Na minha fonte o normal no máximo é 00,2a ( 3 dígitos ) , acima disso com certeza sempre tinha algum problema na placa, normalmente algum mosfet em fuga. -
Esse consumo de 0,40a apresentou sem o resistor, apenas injetando tensão do lado direito do mesmo, é isso ? Se for isso, tem mais alguma coisa errado pois esse consumo está acima do normal. Me confirme essa informação por favor antes de darmos continuidade na análise, ok. -
Samsung NP530XBB - MB BA41-02678A Rev.: 1.1 - Não liga
joaosantos respondeu o tópico de Arrow em Notebook's
Infelizmente não existe esquema ou Boardview para esse modelo de placa. Eu começaria seguindo a trilha a partir da primeira bobina ( 19v ), próxima ao conector jack, até chegar ao primeiro mosfet de entrada. Não conheço essa placa e nunca peguei uma dessa para reparo, mas as placas de Samsung geralmente são muito parecidas, principalmente no circuito de entrada. Encontre os mosfets de entrada conforme lhe falei e informe as tensões de G / D /S ( normalmente estão próximos ao circuito de carga ( Conector da bateria ). Boa sorte !!! -
 resolvido Positivo Motion q232b Em_256b_v1.2w Não consigo tirar o bitlocker
joaosantos respondeu o tópico de Ricardo26 em Casos resolvidos - Notebooks
Que bom que conseguiu resolver amigo. Já formatei muitos Notebooks desse modelo utilizando o Rufus para criar o Pendrive e nunca tive problemas, acredito que tenha sido algum outro detalhe na criação do mesmo que tenha resolvido ( OBS: sempre utilizo a ISO baixada direto da Microsoft ). Não esqueça de editar o promeiro post e mudar para "RESOLVIDO", ok. Abraço !!! -
Reset sua bios para os padrões da fábrica e apenas desabilite o Security boot e selecione o seu pendrive na aba de Boot. Na aba ChipsetSouthBridge / LPSS E SCC CONFIGURACTION, desabilite a opção eMMC Write Protection. -
Faça o download da versão atualizada do Rufus e monte seu pendrive novamente para descartarmos qualquer tipo de problema no mesmo, ok.
