Leolobo
0.01 -
27 -
10 [ Doar ]
Tudo que Leolobo publicou
Alguma configuração na bios esta te travando, nesses casos eu retiro o ssd ou hd e coloco o sistema direto nele. Caso n queira desmontar testa outras configurações UEFI legacy
- 4 respostas
- multilaser
- legacy
- (mais 6)
 resolvido Eletrificador de Cercas JFL modelo ECR18, ao ser acionada esta disparando a sirene
Leolobo respondeu o tópico de Maru em Eletrônica em Geral
já estava sem imaginar oq poderia resolver. essa gravação foi em uma eprom comum, que grava com o mesmo equipamento para computador?- 10 respostas
- eletrificador
- cercas
- (mais 8)
tipo assim o metodo do vídeo é caso quando vc liga desse modo e buga o pc com tela azul ou algo do tipo e nem sempre isso acontece e talvez seja seu caso entao testa antes sem fazer o jumper do fio segue o vídeo que vc mandou sem fazer o jumper primeiro
amigo como eu nunca coloquei a mao nessa soyo vou supor q ela n tenha o botao. abre a tua BIOS do pc deixa no modo que da video pela placa mae e pela placa de video, se n me engano é o sli, mas cada placa mae é de uma forma, tenta ligar assim com a placa de video conectada, mas poe o cabo do monitor na placa mae sem fazer esse jumper se for tu faz a regravação de bios sem muito risco
boa noite! amigo se tem 2 BIOS tem um botao sim, algumas placas tem um bem escondido e minúsculo, depois posso procurar uma 580 p te mostrar, bem minusculo msm, demorei dias para achar em uma pq n mostra na net ai vc so troca a posição do botao e deixa na nova q vai ter imagem] caso seja de outra forma um amigo do forum vai te ajudar outro conselho é deixar o modelo completo da sua rx que algum amigo pode te dizer certinho onde fica
ele disse ter testado outro processador eu tentaria descobrir se desliga com um vídeo fhd 4k ou estressando o processador
- 8 respostas
- bmbh110-zddr4
- bluecase
- (mais 9)
peguei um caso como este que era a fonte e ela funcionava normal apesar disso quando abria um jogo era exigido muito mais. vc tentou abrir algum jogo com uma fonte de testes?
- 8 respostas
- bmbh110-zddr4
- bluecase
- (mais 9)
 em análise Gigabyte - GA H61M DS2 REV 2.0 - Não liga.
Leolobo respondeu o tópico de Leolobo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
voce citou que a zona também esta armando? no caso tem que configurar somente a cerca ao controle, a zona serve para caso queira colocar um sistema de alarme para disparar junto com a central. a zona pode gerar esse alarme falso- 10 respostas
- eletrificador
- cercas
- (mais 8)
bom dia amigo! muita coisa na cabeça me tira o sono kkkk eu trabalho com segurança eletronica embora seja uma criança na area de eletrônica entao se vc n ligar um fio da saída de alta tensão ate a entrada de alta tensão ela vai identificar que alguém cortou o fio da cerca elétrica e disparar logo que ligar. pelas fotos n vi nenhum fio entao estou supondo que esteja desligado me mande um feedback depois @Maru- 10 respostas
- eletrificador
- cercas
- (mais 8)
fecha o circuito com cabo de alta, diminui a sensibilidade e tenha certeza que n tem zonas ativando junto. já tive dor de cabeça pq deixaram outra zona ativando junto com a cerca, estou falando isso pq n viu nada aparente.- 10 respostas
- eletrificador
- cercas
- (mais 8)
Não tem os 3.3v no f panel esses 3.3v fica no pino positivo do power? nenhum pino do f panel tem voltavem acima de 1v, eu tinha mencionado que o pc startava no clear cmos entao é provavelmente pq ele tem os 3.3v vou pesquisar mais sobre o chipset entao e deixei o ci de áudio e rede de lado na placa por momento -
 dúvida Placa mãe GIGABYTE GA-H61M-S1 REV 2.0 - Áudio não funciona
Leolobo respondeu o tópico de EletroWizard em Motherboards, PCs, All in One & Cia
boa noite amigo! to com uma placa parecida na minha bancada, se precisar de algum dado da minha para lhe ajudar estou a disposição. o tópico da minha: -
Os capacitores circulador em vermelho n apresentam bip em nenhum dos lados quando coloco em continuidade Graças ao Rods cheguei a conclusão que pode ser o CI de áudio que acredito que seja esse da imagem pelo local, gostaria de opinião de vcs e se for isso mesmo farei a retirada para testes Estou enviando um vídeo de 2 minutos para terem mais noção 20230726_174518.mp4 -
Acer Aspire v3-571-6654 / Q5WV1 LA-7912P REV 2.0 / Não liga
Leolobo respondeu o tópico de VitorHPRocha em Notebook's
Retire a bateria ssd e todos os componentes da placa e veja se algum led acende Preste bastante atenção na placa para ver se n tem nada rompido como capacitores entre outros, também sou iniciante, mas já arrumei placa assim. -
Aqui está uma foto da placa, testei se teria algum curto com essa ferramenta que fiz ao lado e na linha do processador também não encontrei os testes de curto foram feitos sem processador bateria e memória RAM irei me aprofundar mais nesse ci de rede que mencionou e também no ci de áudio se fizer algum sentido pois senti um pequeno calor quando ligo a placa de maneira forçada(não sei se tem lógica o ci de áudio entrar em curto) tentei ligar a placa sem o 4 pinos 12v do processador e temos o mesmo resultado muito grato pelas dicas Rods uma pergunta que de iniciante seria interessante retirar o CI e ligar a placa sem? tenho soprador, mas n sei se seria interessante fazer esse processo contando tambem que sou iniciante @Rods -
farei os testes que me indicou nesse momento. -
 em análise Notebook ACER ES1-572 Defeito no Teclado (Placa B5W11 LA-E061P 1.0 LA-D671P)
Leolobo respondeu o tópico de Daniel Lins em Notebook's
tenho enorme preconceito com esses notebooks que tem o power no teclado. amigo se for seu aparelho indico colocar um botao power vc mesmo, da para colocar na própria tecla power adaptado, tem varios videos no yt e use um teclado de desktop. caso queira trocar compre da brigit como o amigo mencionou acima pois nunca tive problemas com os de la e da para comprar pelo mercado livre também da mesma marca. -
explique melhor para podermos entender. oq vc gostaria de baixar?
Leolobo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Tudo bom amigos? troquei a placa mãe de uma cliente que me presenteou com as peças com defeito, gostaria de evoluir na área e começar a consertar também as placas maes. Teve uma sobrecarga na casa da cliente e com isso queimou a fonte, danificou a placa mae e o cooler. Não vi nada aparente na placa mae, ela não da nenhum sinal quando tento ligar, mas se colocar um jumper no CRL_CMOS ela liga por um breve período sem imagem e desliga. tentei regravar a bios com regravadora e n tive sucesso ate o momento. também tentei dar curto no cristal 32k com chave de fenda para ver se dava sinal de vida. aprecio qualquer dica que tiverem desde já muito obrigado -
 em análise Emachines D442 V081 DA0ZQAMB6C0 REV:C não da vídeo
Leolobo respondeu o tópico de Leolobo em Notebook's
muito obrigado pela dica, já estava desanimado aqui. o note voltou a ligar ainda sem imagem tenho um serviço fora, ainda to aprendendo a ver as tensões, a noite eu vou tentar checar todas e mandar para vocês. -
Usei dois que encontrei na internet, mas n consegui fazer download aqui no fórum, assim que eu conseguir vou tentar também. vou verificar as tensões e postar. -
Leolobo postou um tópico em Notebook's
Boa noite! É meu primeiro tópico então eu talvez erre algumas coisas. A placa liga, o LED acende, após alguns segundos o cooler para, mas ele se mantem ligado. Não gera imagem nem em monitor externo. já tentei regravar o BIOS A bateria tem 3.01V -
conheci o eletrônicaBR por meio de um colega de trabalho meu nível é técnico conhecimento amplo na área da informática, agora quero aprender a parte da eletrônica Trabalho com sistema de CFTV e informatica.
