Pedro.skw
    47 [ Doar ]
Tudo que Pedro.skw publicou
  1. Boa tarde. Estou com um PG II, ele estava ligando em rede, só que com a tensão do carregador baixa, não carregando as baterias, o Lm317, Q8 e R56 estavam alterados, e R39 com sinal de aquecimento. Fiz a troca dos mesmo, mas, quando coloca ele em rede e pressiona o botão o LM estoura e danifica o R56. Já verifiquei a maioria dos componentes, mas ainda não achei nada. Que puder me dar alguma dica, agradeço.
  2. Com muito custo, mas deu certo fazer a solda na ilha de lado. Obrigado @Maru
  3. @Maru Opa, ajuda de mais, vou fazer e logo respondo aqui pra falar se deu certo, muito obrigado.
  4. Bom dia. Fui fazer a troca do Botão de power do notebook, quando encostei em um dos contatos dele saiu. Não achei o esquema dele pra saber em qual ponto ele liga, ou se era apenas ponto de apoio do botão, se alguém tiver um igual ou mesmo parte do esquema do SW1 pra me passar, agradeço.
  5. Bom dia. @rivaldo martins Eu estive esses dias fora, não tive muito tempo de mexer, mas revisei a placa, limpei, procurei solda fria, saquei os relés, fiz os testes em todos ele pra ver se tinha, mas nada, agora consegui a placa do bypass para trocar e ver se dá algum resultado.
  6. @Maru Tu deu uma olhada nos relés e acionadores? Se tu ligar sem os cabos do trafo azul e branco ele faz a mesma coisa?
  7. @Maru Abre um novo tópico, pra gente te ajudar, e dá uma olhada no relé de Rede/Bateria e os demais, e seus transistores de acionamento, e a conexão dos fios que o @joao lima RV falou.
  8. Bom dia, @Maru, dá uma olhada nesse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/150418-esquematico-nobreak-station-ii-st1200bi/ Eu tenho o esquema T03220-05 do NetSation 1200Bi, não sei se seria de ajuda.
  9. @Maria_Carvalho Muda teu tópico de Dúvida para em analise,porque mesmo sem crédito o pessoal pode te ajudar colocando o valor de cada componente que tu precisa, ou até mesmo parte do esquema para ajudar!
  10. @rivaldo martins Bom dia. Já tinha dado uma olhada neles já, mas vou repassar de novo, o TH701 = SCK502
  11. @Priscila Cristiane Só dei uma olhada direto na placa, troquei o Cap primeiro pra ver se era ele o problema, mas já estava com a placa fora pra tirar eles da placa e testar
  12. Bom dia. Estou com um Smart UPS, ele liga entra em falha, mostra o código do erro, não sobe o inversor. Ele estava com o capacitor do bus estourado, Cap 450v 2500uf, fiz a troca dele,e permaneceu com a mesma falha. Verifiquei os igbts para ver se achava um curto ou fuga, não achei nada. Se alguém puder me dar uma ajuda, agradeço.
  13. Se você trocar os Fet's sem fazer nenhum teste, quando for ligar, liga sem os cabos azul e branco do Trafo, e verifica a tensão que está neles.
  14. Boa tarde, esqueci de responder aqui; @Priscila Cristiane@zazulak O C13 está ok e o LM324; Resolvi trocar todos relés e seus transistores por via das dúvidas; Se de tudo não der certo, vou tentar a questão do capacitor na entrada, como não é um defeito que apresenta o tempo todo, vou demorar a postar o resultado aqui. Mas caso tenha ideia de algo mais que eu possa tentar...
  15. Boa tarde @Maru, as baterias são novas, os relés e os acionadores estão ok, mesmo assim eu troquei o que faz a inversão e seu respectivo transistor, os diodos estão ok e o regulador de tensão também já tinha verificado e estava ok.
  16. Nobreak Enermax - PG II 1400 - em bancada hora ou outra ele faz inversão de rede para bateria, umas duas ou três vezes e para, no cliente ele fazia quase o dia todo a mesma coisa, e tinha horas que travava e fica apitando entre o led verde e vermelho, nobreak já tinha sido reparado, só não me recordo o que foi feito, pois depois dos testes ele ficou bastante tempo de lado até ser vendido.
  17. @JAROD O Q14, Q13 e o D30 estavam em curto, foram os primeiros componentes que fiz a troca, logo após eu liguei na rede, daí abriu o resistor; Os outros componentes dessa parte do circuito aparentam estar ok; Não tenho a tensão de 15V, consequentemente a de 5V pra alimentar o pic. No circuito acionador tem que ter tensão na Base do Q4 quando pressionado o botão L/D?
  18. @joao lima RV Ele é o resistor que vai no Dreno do Q14;
  19. @joao lima RV Na rede, assim que conecta ele abre o J28;
  20. Boa tarde. Edit: A placa é a PCIV009101; Nobreak não dá sinal de vida, Fiz a troca dos componentes: R28,D30,Q14,Q13 que estavam alterados. *Não tem tensão de entrada no LE50. Se puderem me dar uma ajuda, já fiz a verificação em todos componentes da placa, nada de alteração além dos que foram trocados. Desde já, agradeço.
  21. Opa, boa tarde. @Claudiopy4ys É o varistor 14n271k
  22. @joao lima RV @JAROD @Priscila Cristiane Infelizmente o cliente pediu o equipamento, daí tive que fechar. Então ficou como sem solução. Agradeço bastante a ajuda de vocês, aprendo bastante com as dicas que vocês dão. Muito obrigado.
  23. @joao lima RV Está sim. Então provavelmente seria ele mesmo né. Uma ultima dúvida minha, eu tenho o mesmo modelo de placa, só que a outra e Bivolt, essa placa minha é mono, a progamação do pic difere entre elas, ou se eu trocar a placa filha vai dar na mesma?
  24. @JAROD @joao lima RV Retirei um terminal do R2, sem tensão na base do Q1
  25. @joao lima RV Mesmo com o Q1 fora da placa, tem alimentação no ponto da base e do emissor;
