    2,536 [ Doar ]
Tudo que py2eb publicou
  1. Se possível, desconectar Webcam, Placa WI-FI, Bluetooth e placa(s) auxiliares e tentar formatar com o mínimo de periféricos para descartar defeitos nos mesmos. Desconecta também o teclado e usa um USB.
  2. https://eletronicabr.com/search/?&q=vy050&type=downloads_file&search_and_or=and&sortby=relevancy
  3. Deve haver mais problemas além do PU5501. Não houve rompimento de trilhas internas da placa no local da carbonização?
  4. Se não há falha na linha de comunicação entre a CPU e a tela, tbm só imagino problema de processador.
  5. @WJinformatica2016 Nessa máquina, há uma opção da BIOS na aba Configuração > Opção de dispositivo gráfico, que se pode alterar entre "Swithable/Discrete" Por ser uma máquina Gamer, muitos ajustam para usar apenas a GPU dedicada. Se antes do problema estava configurado apenas para "discrete", não vai dar vídeo. Editar a BIOS é mais complicado, regravar com uma ME limpa deve resolver, mais simples que editar só pra colocar a opção "swithable" como padrão. @jubadasilva Testa essa BIOS original do site:
  6. Para testar: Desativa a memória on-board e usa um pente confiável no slot. No vídeo externo (HDMI) também dá problema?
  7. Deveria estar presente. CPU libera DDR3_DRAMRST# pra reset da memória, após isso é estabelecida comunicação entre Memória, CPU e Bios, assim sobe tensão na última bobina +VCC_GFXCORE Se tem DDR3_DRAMRST#, pode ser problema de BIOS
  8. Depois dos testes mencionados pelos colegas acima, se nada der certo, examina o plug do fone de ouvido/microfone. Esse plug corta o som dos falantes qdo o fone é plugado, se der problema ele corta o som mesmo sem nada plugado.
  9. Componentes na linha HW_ACAVIN_NB que podem estar derrubando essa tensão: PCS04 => Capacitor com fuga para GND PC23 => Capacitor com fuga para GND PQ18 => MOSFET com fuga de Gate p/ Source CE34 => Capacitor com fuga para GND PQS08 => MOSFET com fuga de Gate p/ Source PU2 (Caso esteja presente na placa) => Porta lógica com fuga do pino 2 (IN2) para pino 3 (G) PQ15 (Caso não tenha PU2) => MOSFET com fuga de Gate p/ Source PUB02 => Porta lógica com fuga do pino 1 (B) para pino 3 (G) PUS03 => Porta lógica com fuga do pino 2 (A) para pino 3 (G) UE1 => Super I/O, pino 24 com fuga interna para GND Deverá medir a resistência entre os terminais desses componentes para achar qual esta com fuga. ou Remover um a um pra ver se HW_ACAVIN_NB sobe para 3,3V.
  10. Além de testar com outro processador, eu analisaria a alimentação dele. Veja o Caso IV - Há tensão e o processador "frita" deste artigo:
  11. Faça uma ressolda.
  12. Visualizar Arquivo Dell 15-3520 - Compal LA-L946P HDL5A Warlock MLK ADL-P+NPCX993 (UMA) Rev_1.0 (A00) DA6002E0000.rar Dell 15-3520 - Compal LA-L946P HDL5A Warlock MLK ADL-P+NPCX993 (UMA) Rev_1.0 (A00) DA6002E0000 Esquema + Boardview Uploader py2eb Enviado 10/01/2025 Categoria DELL
  13. 14 downloads
  14. E no SETUP? Também não aparece lá. Passei por algo parecido, mas aparecia no SETUP, era falta de driver na instalação do Windows.
  15. Lembre-se que a tensão inicial a ser injetada deve ser de 1V, observado o aquecimento dos componentes. Principalmente PCH/CPU.
  16. O problema não é o PR12. O curto está depois dele, qdo vc o retirou isolou o curto. Sem fonte para injetar tensão fica difícil achar onde está o curto.
  17. Está usando fonte assimétrica? (Fonte de bancada) Verificou se há curto na linha VA? (Capacitores PC145, PC14 e pC143)
  18. Se o carregador estiver conectado, é sinal que o Charger esta em proteção. Ele encontrou algo errado na alimentação ou na carga da bateria e não esta liberando os 3V do CHG_ACOK (há um MOSFET interno ao BQ24780 que aterra esse pino) Se não há alimentação na placa, então há um curto nessa linha do CHG_ACOK.
  19. Com um programador de SI/O vc pode ler, apagar e gravar a BIOS do EC. Algo como este: https://svod-project.com/en/products/93-svodprogrammer-ver4
  20. Regravar o firmware do SI/O é válido também. As vezes o SI/O não decodifica os dados do protocolo 1-Wire enviados pelo carregador.
  21. Ao meu ver não há comunicação proveniente do carregador. Tente com outro carregador. Feliz Ano Novo. Paz, saúde e prosperidade.
  22. Capturou esse pulso e ajustou a escala de tempo pra ver se havia um pacote de dados nele? Tal como o do vídeo? O pacote de dados são vários pulsos rápidos e unidos, dependendo da escala do osciloscópio vc vê apenas como se fosse apenas um pulso. Teste tbm com outra fonte e na linha PS_ID próximo ao DCJACK
