Jorge Yoiti Tomioka
    91 [ Doar ]
Tudo que Jorge Yoiti Tomioka publicou
  1. Entendi, ainda não optei pelo descarte, porém a falta do esquema elétrico dificulta identificar o resistor referência que pode estar com o valor alterado, mesmo medindo todos fora da placa nenhum apresentou alteração, estou tentando descobrir se há outro componente antes de considerar o descarte da fonte. Obrigado pelo retorno.
  2. Olá a Todos, Estou com a Seguinte dúvida, estou com a Fonte do XBOX One S na bancada, com 9,73V na saida. como não tenho Esquema elétrico dessa fonte gostaria de saber se alguém já pegou a fonte com esse problema e se conseguiu descobrir ao menos quais os resistores que compõem a malha de controle de feedback. Agradeço se alguém puder ajudar, se alguém tiver o esquema elétrico dessa fonte agradeço.
  3. @Thiago kbca Bom dia, recebi um XBOX one S com o mesmo problema, gostaria de saber se você conseguiu resolver ?
  4. Obrigado pelo retorno, no caso o SSD é o Segundo de lote e marca diferente, por este motivo desconfiei da Bios, Voltei ao arquivo original e não funcionou. estou preocupado se corrompeu a Bios da Super IO que no caso precisaria de uma SVOD para regravar ou trocar por uma programada para ver se volta, mas vou tentar troca o CI da Bios primeiro.
  5. Olá, Espero que se encontrem bem. Estou na bancada com um Acer Aspire ES1-572-3562 placa B5W11 LA-E061P que estava com um problema curioso que mesmo após formatação deletava completamente o Windows do SSD, problema esse que se repetiu em algumas ocasiões, decidi realizar a regravação da Bios, Salvei a Bios mesmo que corrompida e realizei a regravação da Bios com arquivos testados, contudo após a regravação da Bios a placa ao ligar o consumo fica travado em 0.101 mA na fonte não subndo vídeo, volte a Bios anterior e mesmo assim o problema permaneceu, chequei as tensões na super IO e se apresentam normais, porém não estou conseguindo subir o sistema, talvez esteja deixando passar algo por isso gostaria de apoio de quem já passou por problemas parecidos.
  6. Deu Certo, coloquei 4 capacitores de tantalo 330uF e funcionou perfeitamente, obrigado pelo esclarecimento.
  7. Olá a todos, estou com um notebook Samsumg RV420-AD3BR placa mãe BA41-01581A GBM que apresenta o seguinte problema que necessito saber se alguém já passou por isso, o funcionamento é normal enquanto estiver na Bios, porém ao tentar subir o sistema operacional seja pelo HD ou pelo Pen Drive, durante o carregamento do sistema a placa desliga. Já foram testados com outra memória e outro processador e foi realizada a regravação da Bios em pelo menos 3 versões diferentes, contudo o problema persiste, estou com 2 Boardviews e pelo menos 4 esquemas elétricos diferentes na mesma especificação da placa, porém os Board Views não coicidem com a placa e a mesma não possui serigrafia que possibilite a identificação dos componentes para balizar com o esquema elétrico. gostaria de um help antes de considerar defeito na PCH. Alguém já passou por problema parecido?
  8. Olá estou com uma fonte semelhante onde ela até acende o led laranja, mas desarma ao conectar no xbox, notei que ao injetar tensão no pino 11 do U601 o LED branco acende e os 12V passam, porém não encontro o DATASHEET do CI CP041WD, você por um acaso tem ?
  9. Olá a todos Estou com um notebook samsung rv415 (placa Scala 2_14/15_DI Rev.1.0 GCE BA41-01649A) em que o teclado não funcionava total, testei com 2 teclados novos e notei que as teclas estavam totalmente desconfiguradas, exemplo "A e S" funcionam como "Enter" "D" como "F1", Backspace como " (áspas). troquei a super I/O e regravei a Bios, permanecendo o mesmo problema, já chequei todas trilhas da placa e não há nenhuma rompida ou em curto, o teclado original do notebook está completamente morto. Testei com monitor externo e também não resolveu. Alguém mais já teve este tipo de problema, conseguiu resolver? pode ser problemas na PCH ou processador ? no USB teclados externos funcionam normal. Quem tiver alguma idéia de solução ei agradeço desde já.
  10. Pessoal, Resolvido, um dos problemas que notei é que os processadores core 2 quad não funcionam em algumas placas com memória em single channel, mesmo assim por via das dúvidas atualizei os microcodes do CPUID do processador na Bios para fazer funcionar, como não testei em separado não posso afirmar qual das soluções efetivamente resolveram, mas como sempre digo, o importante é resolver.
  11. @DigitalZone Info Obrigado, vou verificar isso, depois retorno aqui.
  12. Bom dia a todos Recebi uma placa mãe P5P43TD PRO que não consegui fazer rodar o processador Core2 Quad Q9650, em processadores Core2 Duo E7500, E5500, etc. está funcionando normalmente. a princípio achei que era Bios e realizei a atualização para a ultima versão de acordo com o Site da própria Asus, mesmo assim não funcionou. Testei o Q9650 em uma placa mãe Intel DG31PR DDR2 e funcionou normalmente. Alguém do Fórum já teve esse tipo de problema? como solucionou?
  13. @luciana336 Isso mesmo, mas depois de fazer a limpeza do chip, descobri que realmente é um problema no adaptador, pois a epromm foi reconhecida na gravadora ch341a e acabei arriscando gravar em 3.3v que no final acabou dando certo, sei que foi arriscado, mas precisava entregar o computador. obrigado pelas dicas.
  14. @elias.girardi Obrigado, já uso uma versão mais nova, mas descobri que é algum problema no chip do adaptador, pois na ch341a e epromm foi reconhecida, pois removi da placa e soldei na placa que acompanha a gravadora, arrisquei gravar na 3.3v mesmo e no final deu certo, obrigado.
  15. Srs. Boa tarde Estou com uma placa NVIDIA GEFORCE 7200 séries PCB nº VPENV72V2PS4 o qual não dá vídeo, não estou conseguindo o esquema elétrico em nenhum lugar, alguém pode me apoiar ? ela até liga mas não dá vídeo.
  16. @macan Boa tarde, o outro componente está bem próximo ao super I/O, mas só consegui gravar com uma gravadora de Bios CH341A e a outra fica próximo ao processador, mas esta pode até ser atualizada via Windows.
