jorge kist
Super VIP-
0.15 -
223 -
161 [ Doar ]
Tudo que jorge kist publicou
 resolvido NHS Mini III bivolt 600va - placa Kv30_0 tem somente 45v na saída no modo bateria
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@elias.girardi @zazulak obrigado pessoal, esperei um pouco pra dar como resolvido pra ter certeza que realmente estava (trauma de achar que estava ok e não estava hahah). Mas era essa questão da sobrecarga mesmo... mais um aprendizado, agradeço muito a vocês mais uma vez -
não entendi nada, mas ele voltou a funcionar colocando na tomada (???) plugei o cabo dele sem querer na tomada ele acionou os 115v na saída, tirei rapidamente e pra minha surpresa, ficou funcionando sigo os testes
olá, tenho esse nobreak na bancada, chegou com o inversor queimado, substituí os dois fets. Ao ligar, ficou zerado na saída, comecei mais testes e troquei o lm324 também aí mudou e começou a sair 45v na saída. A partir daí não consigo encontrar mais nada de errado, a forma de onda nos fets não está correta, o que mais posso testar ou tentar substituir? agradeço a ajuda
 resolvido Nobreak ups Uompact xpro 1400 ts177 rev04 sem tensão na saída
Resolvido! Uln2003 que tinha aqui todos faziam esse problema de desligar e ligar. Recebi um outro nobreak pra sucata, retirei dele e nobreak funcionando!! Agradeço de coração toda a ajuda -
@zazulak cara, era a chave mesmo muito obrigadoo... Porém agora com o estouro do LM, estou com ele ligando e desligando no modo bateria (anexo vídeo). No modo rede, tudo certo e carregando a bateria. VID_20251104_153008.mp4 -
@zazulak Obrigado, realmente esqueci de por, ajustado vou dar uma olhada nela, mas só pra tirar a dúvida, ficaria sem a tensão relé de saída? esse relé atraca, porém sem a tensão nele nem NA, NF
Olá pessoal tudo bem? estou com esse nobreak na bancada, ele veio não tendo tensão de 115v na saída. Revirei ele, testei reles, trilhas, algum curto e nao encontrei nada. Nos pinos que saem do trafo tenho os 115 e 220v no local marcado, porém no relé de saída nao tenho nada aleém da tensão de acionamento dele. Então tive a idéia de trocar o uln2003, lm324 e 358 pois bem aí piorei a situação. Uln2003 - OK mas permaneceu com o mesmo defeito lm358, ok lm324 - quando troquei ele queimou o ch2, um dos mosfets. Troquei os 2 mosfets e novamente o lm324, testei em busca de outro componente danificado, e naõ encontrei ao ligar, novamente queimado o mesmo fet. Coloquei o 324 original dele, porém não tinha mais o modelo de mosfet. Coloquuei o irfb3306, mesmo sabendo da tensão um pouco mais baixa (60v, contra 80 dos originais) liguei novamente, ele fica ligando e desligando alternando entre o led vermelho e verde. Voltei o lm358 original também e sigo com esse problema o que pode estar causando essa falta de tensão na saída? Os fets, ja pedi os originais, para ver se para esse liga desliga agradeço desde já a atenção
 dúvida SMS Station II ust600bi placa PCIV031240. Liga e desliga logo em seguida
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
Olá, demorei para responder, @joao lima RV fiz o teste com a lâmpada, segue o resultado. Troquei os drivers e os lms... Ainda tenho o mesmo resultado VID_20250921_184641.mp4 -
 dúvida Fonte Bestec tfx0250d5wb aquecendo ci tny279pn, e não apresenta pson nem standby
jorge kist postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá, tenho essa fonte que chegou pra mim com a ponte retificadora e os capacitores depois dela danificados, troquei ambos, e em uma analise visual percebi que o U2(tny276, troquei pelo 279), estava danificado, colquei o ci referido acima e a fonte não apresenta nem pson nem stanby, acendendo totalmente a lampada de série quando coloco, ou se utilizar a fonte de bancada para verificar curto no fase e neutro da entrada, ela apresenta um consumo de 800 mA e esse mesmo ci aquece muito, já substiui ele por outros dois novos e retirados de sucata, mas sigo com o mesmo problema. Troquei também o lm393 e o 385 que tem proximo retirando ele e testando a placa não encontrei curto em nenhum local a mais, anexarei um vídeo mostrando. Agradeço atenção, quero aprender mais sobre esse modelo de fonte, sei que esse modelo é bem basico, mas tenho outras de servidores que são bem parecidas e com o mesmo tipo de defeito fonte.mp4 -
@joao lima RV obrigado pela resposta, não conhecia esse teste.vou fazer, e posto os resultados. -
@Priscila Cristiane oi, tudo bem? testei tbm, é de um nobreak um pouco mais forte do que tenho, mas creio que não tenha problema né. Mas me tira uma dúvida, nas fotos tem as formas de onda, está certo aquela toda estranha e espaçada?Testei em outro nobreak e fica igual em todos os fets. Essa medição tenho só em dois dois 4 fets, mesmo após de trocar eles e inverter os drivers -
@Priscila Cristiane o pior é que estão novos... troquei os dois novamente... e sigo com a dita forma de onda estranha nos fets, e se ligar o trafo, ele "ronca" e desliga... a troca dos outros 3 mosfets foi mais por segurança... nos testes não apresentaram defeito. Troquei os 4 novamente, usando originais de uma sucata que tinha aqui com o processador torrado. Porém sigo com os mesmos defeitos... testei trilhas também, para ver se tinha algo rompido, que pudesse causar isso ou resistores alterados, mas até agora não encontrei nada -
@Priscila Cristiane fiz um teste, creio que não muito correto, mas inverti os drivers para ver se o problema "mudava de lado" e permaneceu as medicoes como antes no osciloscópio... então posso supor que não são os drivers? ou troco igual para ter certeza -
@Priscila Cristiane Obrigado pela resposta, testei eles antes de ligar, e o curto havia sumido... vou tentar conseguir os drivers pra trocar... troquei também o capacitor de 470 25v junto com os fets. então provavelmente é o driver mesmo -
Olá, estou com esse nobreak na bancada e precisaria uma ajuda. Ele chegou pra mim com o R54, o lm324(ic4) e c9 danificados Troquei os componentes, porém ao ligar com carga, estourou novamente os mesmos componentes. Substitui os componentes novamente e percebi que um dos fets do inversor também havia entrado em curto. Substitui ele, passou a ligar, o trafo ronca forte e desliga Troquei os outros 3 fets por segurança mas sigo com o mesmo problema. Desligando os fios branco e azul ele para ligado, porém medindo com osciloscópio em dois tenho uma medição normal e nos outros uma medição meio errática (vou anexar fotos e vídeos) o que mais poderia testar? Podem ser ic5 e ic6? Medindo eles, não aparenta estar em curto VID_20250909_105841.mp4 VID_20250909_104810.mp4 -
 dúvida Ts shara powerups 700 bi placa TS-134 carregador chegando a 17v
Ola, peguei esse nobreak com os inversor estourado, troquei os 2 mosfets por dois irfb3306, também o capacitor C22 (1000uf 35v) por um 1000uf 50v que estava estufado O nobreak ficou funcionando normal, porém quando coloquei carregar a bateria, percebi que a tensão de carga foi subindo até beirar os 17v. Sem aquecimento da bateria nem nada... Porém creio que não seja normal... Algum componente que eu possa averiguar a mais? Grato desde já -
Lg 60pb6500 mosfets aquecendo após a troca
jorge kist respondeu o tópico de jorge kist em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Obrigado pelas respostas, @lazaro.1 troquei por esse modelo que chegou e ficou funcionando 100% Gratíssimo -
 resolvido Sms station ust600bi PCIV024833 Liga e desliga no modo bateria
consegui ajustar realmente era o r78 só... fui testando alguns valores e com 10ohms (tentei o mais proximo do resistor proximo, tentei seguir a mesma logica) ele voltou a funcionar normal obrigado -
jorge kist postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Ola tudo bem? Estou com esse nobreak na bancada. Chegou com dois 7446 em curto. Troquei os 4 e o nobreak ficou funcionando normal desde ontem, porém ao montar ele agora e e fazer o último teste ele começou a roncar o trafo e desligar no modo bateria. A saída também oscila muito (usando uma lâmpada para os testes). Percebi que ele carbonizou o r78. Não sei o valor dele. Sem os cabos do trafo (azul e branco) ele permanece ligado mas obviamente sem a saída. Alguma ideia de teste ou componente que possa estar causando o defeito? Agradeço muito -
posso utilizar esse modelo MDF11N65B no lugar né, só pra garantir -
@lazaro.1 obrigado pela resposta. São novos sim tinha em estoque, testei os capacitores (não tinha novos para trocar) com o capacímetro e a princípio tudo certo com eles... vou tentar encontrar esses transistores para subsituir novamente. Não encontrei modelos compatíveis sem ser ele mesmo, e novo só achei no aliexpress (medo) hahahah vou comprar capacitores novos também -
 resolvido Lg 60pb6500 mosfets aquecendo após a troca
jorge kist postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Ola, peguei esta tv de plasma para verificar o motivo de não estar ligando Achei mosfets q601 e q603 em curto os originais são os kp11n60f, não tinha em estoque e usei o 11n60c3 A única diferença entre eles é o Maximum Gate-Source Voltage que do final c3 é de 20v e do F 30v A mesma passou a ligar normal, porém aquece muito rápido o dissipador desses componentes,chegando a 80, 90º em questão de um minuto no máximo Esse comportamento está anormal né Estou com receio de deixar ligada e acabar estourando novamente e agravar o defeito Possível de ser outra causa? -
 dúvida Nobreak 10kva sem marca - alm234 e fault122 o display
Ola, tudo bem? Preciso de umas dicas para esse nobreak, creio ser xing ling, de 10kva O mesmo fica com mensagem alm234 no display em modo bateria, e quando tento acionar ele muda para fault122 Esse erro fault 122 da também quando está ligado na energia. Troquei dois relés que estavam colados e sigo com o mesmo sintoma Testes nos componentes do inversor até o momento ok Tenho muita pouca experiência nesses modelos, agradeço imensamente a ajuda VID_20250723_185906.mp4 VID_20250723_185627.mp4 -
 em análise Nobreak sem marca, placa 1kpsdr não carrega baterias
@Maru cara, acredita que entrou um de 10kva com o mesmo erro? É idêntico a esse que tenho... Tive que passar na frente do outro, testei os relés mas estão bons -
@Maru muito obrigado pela dicaa!! vou testar todos, tem algum lugar que tenha mais ou menos os códigos de falhas desses carinhas?
