Cyro Corte Real
    76 [ Doar ]
Tudo que Cyro Corte Real publicou
  1. To com um hp dv6700 que após a troca da placa mãe ele funcionou por 1 dia e no outro dia para manter os testes o mesmo está dando código de erro 3f0 e não le nenhum disco
  2. Estou com esse notebook na bancada, quando conecto o carregador ele liga o led branco, porém apertando o botão power o notebook não da sinal, gostaria de saber se tem algum jeito de ligar o notebook direto, sem precisar de outro botão.
  3. @ATI Services, Colocando 19V, no conector da bateria não há consumo algum a placa está morta, coloquei 2V em cada bobina e não houve consumo também, só quando subi para 3V que houve algum consumo. O consumo que deu com 3V: PL3502 0,04a PL3501 0,2a PL504 0,6 à 0,8a PL 501, 0,16a Só não coloquei nas bobinas próximas ao processador e da placa de vídeo.
  4. @Rogerio Nascimento, esquenta bem pouquinho, vou regravar a BIOS para testar.
  5. @Rogerio Nascimento , verifiquei todas as bobinas, as únicas que indicaram curto foram a PL7501 e PL7502 que estão próximas no chip da placa de video. As resistências apresentadas em cada bobina: PL3502: 28kΩ. PL3501: 0.9kΩ. PL301: 4.9kΩ. PL503: 38Ω. PL502: 2.6kΩ. PL501: 252Ω. PL701: 43Ω. PL7501: indicando curto. PL7502: indicando curto. PL3201: 15Ω PL5501: 65Ω As bobinas próximas do processador estão dando 1.7Ω
  6. Estou com esse notebook na bancada, a placa dele está sem nenhuma das tensões principais, tendo somente os 19v que vem no carregador. Se alguém já teve um problema parecido com esse e puder me dar um norte eu agradeço!
  7. Estou com esse notebook na bancada com o seguinte problema: ele não liga porém o Led fica ligado, na cor branca. Fiz as medições e a placa tem as tensões de 1.8V, 3.3V e 5V. Estou suspeitando que seja a BIOS, porém gostaria de mais opiniões. Qualquer ajuda é bem vinda!!!
  8. Fazendo analise do circuito encontrei uma variação de tensão de 19 para 9v no R174. Gostaria de saber se esta correto.
  9. Estou com esse laptop de baixa qualidade na bancada, a placa dele não tem soldado o conector SATA, nem o conector nvme ele tem uma memoria emmc de 32gb q nao esta sendo reconhecida. Ja tentei achar com o hirens e tb com o linux e nao aparece o "HD" com dados etc. Gostaria de saber se alguem ja pegou esse aparelho e se alguem tem alguma dica para me dar. Minha ideia e trocar a memoria EMMC comprando uma nova mas nao gostaria de fazer isso no escuro, nao achei nenhum problema parecido na internet com notebook, so com tvs. Qlq ajuda e bem vinda, obrigado.
  10. Boa tarde amigo, fiz o teste aqui, e realmente aparece bem rápido os 3.3v e depois some. Chegou aparecer rápido e sumir outras vezes. Então está recebendo o sinal da PCH. Agora falta fazer a regravação da bios. Até cheguei a fazer com um arquivo, porém o notebook não liga mais, liga bem rápido, porém depois desliga. Aí estou tentando conseguir outro arquivo, se algum coloca tiver.
  11. Obrigado pela dica amigo, vou fazer primeiro a aferição da V do sinal da PCH. Depois vou regravar a bios, e por último tento fazer esse teste.
  12. Eu cheguei a fazer a medição. Não tinha os 3,3V. Mediu em relação ao terra. 0.2V. Porém vou fazer novamente a medição e aviso aqui. Se por acaso não enviar o sinal, faço a regravação da bios e retorno aqui também.
  13. Boa tarde, eu tenho 3V no pino 5 (IN), mas não tenho a saída dessa voltagem (3V) no pino 1 (OUT).
  14. Pino 30: 3.3V Pino 29: 0V Pino 28: 3V Pino 27: 0V Pino 26: 0V Pino 25: 1.7V Pino 24: 1.6V Pino 23: 3.3V Pino 22: 0V Pino 21: 0V Pino 20: 0V Pino 19: 0V Pino 18: 0V Pino 17: 0V Pino 16: 0V Pino 15: 0V Pino 14: 0V Pino 13: 0V Pino 12: 0V Pino 11: 0V Pino 10: 0V Pino 9: 0V Pino 8: 0V Pino 7: 0V Pino 6: 0V Pino 5: 0V Pino 4: 0V Pino 3: 0V Pino 2: 19V Pino 1: 19V
  15. @master7 Pino 1: 19V Pino 14: 0V Pino 19: 0V Pino 21: 0V Pino 23: 0V Pino 30: 3.3V
  16. @ThiagoJ Beleza amigo, vou postar aqui. Mas nesse caso, eu tenho os 19v no pino 1 do LVDS.
  17. @py2eb Tela retirada funcionando de um outro notebook do mesmo modelo.
  18. Boa tarde pessoal! Estou com esse notebook na bancada, que liga e funcionada normalmente no monitor, porém não tem imagem na tela dele. Acredito não ser problema no circuito LVDS, pois o na tela não tem imagem nenhuma, nem mesmo uma imagem fraca de fundo. Eu tenho as voltagens normais nos pinos do cabo flat da tela. Já foi testado outra tela e cabo flat. Li a respeito de ser um problema no Processador/PCH. Mas não tenho certeza e gostaria de umas dicas e direcionamento para identificar o defeito.
  19. essa bios ta com cadeado? senha? obrigado.
  20. Boa tarde pessoal, estou com esse notebook que comprei a placa mãe do aliexpress, chegou aqui ligou e deu vídeo, porém só no monitor. Comprei um cabo flat novo e testei uma tela nova, nada de dar imagem na tela. Gostaria de saber se alguém já pegou esse defeito ou tem um direcionamento para resolver no circuito LVDS. Só da vídeo no monitor, pelo cabo VGA.
  21. Obrigado pela ajuda, vou fazer as medicoes amanha e entro em contato editando esse post.
  22. Cliente relatou q o laptop nao liga mais apos um tombo. Depois de tirar os componentes externos, hd e bateria o laptop voltou a ligar. Ficou funcionando durante um tempo dando imagem porem parava de ligar ao conectar bateria ou hd, uma hr funcionou com a bateria conectada mas apos conectar o hd parou de novo de ligar.(pode n ter relacao) tem as tensoes principais, mas n liga. Fiz a resoldagem do CI charge e ainda n liga, n acho nenhum curto na placa, como disse, o laptop chegou a voltar a ligar depois parou novamente. Esse tipo de problema para solucionar seria legal trocar o ci charge? penso ser algum resistor... Bem complicado resolver esse tipo de problema, alguem poderia me dar alguam dica?
