    2
    63 [ Doar ]
Tudo que micxnet publicou
  1. micxnet
    drivers Reset Epson L4160
    Obrigado @Ziad Mota! Programa funcionou perfeitamente numa L4150! Nele aparece as opções para a L4150 e L4160. Meu Antivírus (Kaspersky) detectou e removeu o programa AdjProg.exe por considera-lo como possível ameaça. Por precaução, executei numa maquina "cobaia" que utilizo somente para Resets e fora da minha rede, pois precisei desabilitar o antivírus. O Download vem com um vídeo mostrando como gerar os arquivos para desbloqueio do AdjProg.exe, juntamente com o programa para possibilitar o desbloqueio do reset.
  2. @shiryu258 Ola! Depois de um certo tempo consegui sim mestre, inclusive até acabei esquecendo de finalizar o post ja q só fui conseguir após alguns meses...Fiz contato com a equipe do Paulo Gomes, eles possui um canal no youtube... alem de serem muito bons em reparo de Placas de videos, os caras foram super gente fina... Eles nao tinham os componentes e nem o esquema, mas me aconselharam a colocar um capacitor smd ceramico de 16V / 10uf e no lugar da bobina (PML1), pediram pra q eu colocasse primeiramente um fusivel de 10A. Fiz os procedimentos e ela funcionou normalmente e inclusive me aconselharam caso fosse minha, que seria melhor até que eu deixasse o fusível, exatamente para evitar o q aconteceu com a sua... Do outro lado dessa sua PCB é pra ter um Mosfet... acredito que um curto nele ou em algo proximo a ele, tenha ocasionado o seu problema... A minha inclusive está funcionando até hoje... Jogo Warzone com ela.
  3. Desculpem... acabei nao conseguindo dar andamento do decorrer do dia, amanha darei continuidade. Desde de já agradeço!
  4. @Ponto da Manutenção Ja fez uma inspeção visual na placa mae em busca de oxidações, sujeira, avarias? Se possível, poste uma foto da mesma.
  5. @Tokotai O teste com o Windows 7 é legal, principalmente pelo fato q ele nao sai instalando automaticamente drivers assim q conectamos ele na internet pela primeira vez como acontece no Windows 8, 10 e 11.... mas vc pode entrar em modo seguro mesmo possuindo o windows 10... Caso nao saiba, reinicie a maquina deixando a tecla Shift apertada até aparecer a tela azul "Solução de problemas"... clique na opção "Opções avançadas" e depois e em "Configuração de inicialização".... em seguida clica em reiniciar e assim q a tela "Configurações de Inicialização" for exibida, escolha a opção numero 4 (Habilitar Modo de Segurança).... Nao recomendo a opcao 5 pois ela ativará a placa de rede e se o problema estiver sendo ocasionado por ela esse teste nao será válido.
  6. @jone melo Primeiramente agradeço por compartilhar o seu conhecimento e pela sua ajuda! Coloquei um resistor de 1K no R162, mas as lâmpadas continuaram apagadas..... por curiosidade aferi as extremidades do R162 com o resistor de 1K e os 3.3v permaneceram... e na outra extremidade que vai para o pino 7 do U22 continuou em 0, 0.04 pra ser mais exato. Se tivesse alguma forma ligar o inverter apenas alimentando com alguma tensão seria ótimo mas pelo jeito nao é o meu caso né? O próximo passo só trocando mesmo o U22 certo? Só fico com receio por nao ter encontrado o circuito que apaga a lâmpada qdo baixamos a tampa... será q esse circuito nao poderia estar anulando o sinal que deveria ter no pino 7 do U22? E qto a oxidação no conector no eu havia limpado por precaução mesmo estando visualmente ok, mas aí acabei abandonando esse raciocínio depois q encontrei a diferença entre as placas no pino 7 do U22...
  7. @Tokotai Ola! Ja tentou fazer um teste entrando no Windows via modo de segurança, e ver se a placa desliga nesse modo?
  8. @jone melo Obrigado pelo retorno chefe! Referente ao U4 é pra ser isso mesmo... como descrito a cima, fiz os procedimentos conforme o @Rods havia solicitado e a tela nao apagou (Lembrando q esse teste fiz na outra placa exatamente igual que tenho mas que está com defeito nas USB´s) @jone melo Sobre baixar o valor do R162 vou fazer, mas antes, deixa eu passar uma informação... na outra placa que tenho, retirei o R162 para verificar a tensão nos terminais onde ele é soldado. Em uma das extremidades encontro 3,3v, tensão essa que vem da linha do +3.3V_ALW e a outra extremidade encontro 2,2v. Ja na placa defeituosa, tirando o R162, encontro 3,3v, tensão essa que vem da linha do +3.3V_ALW, só que a outra extremidade ao invés de encontrar 2,2v como no caso da outra placa, encontro 0v que é a extremidade q está conectada no pino 7 do U22 (LCD_SMBDAT). Será uma falha do U22 ou algo q faz com que ele nao libere essa tensão? Pior q não consegui encontrar o datasheet dele (MEC5025-NU)......é por esse motivo q estávamos procurando aquelas chaves responsável por desligar backlight qdo baixamos a tampa.
  9. @Rods acabei de recolocar o bendito do resistor de volta na outra placa (Aquela que o lcd acende porem usb´s nao funcionam)... coloquei o dedo, fita isolante em cima mas a tela nao apagou... via das duvidas coloquei até um ima mas nada tb.... aproveitei e fiz um teste mais detalhado nas portas USB´s... todas elas tem a tensao de 5v mas ao plugar um teclado na tela do Bios, ele nao funciona... no windows tb nao funciona e fica um ponto de exclamação nos dispositivos USB´s... software nao é, pois tinha colocado um outro hd com uma instalação nova do windows, sem falar q o teclado nem sequer funcionou no BIOS.. Vale a pena mesmo um aquecimento pra ver se é BGA?
  10. @Rods KKKKK.... Nem me fale! Rs.... @jone melo... segue a foto
  11. Caso tenha Curiosidade, a seguir a foto do inverter... Alguma idéia sobre a possibilidade de acionar ele diretamente?
  12. @Rods Assim q eu vi o U4 na plaquinha do inverter, corri para o esquema a fim de verificar se tinha algo sobre ela... pelo jeito vc fez a a mesma coisa né? Rs...infelizmente não tem, pelo menos não achei... O inverter realmente não está com problema, inclusive o outro da outra maquina tb está em ordem....na verdade minha ideia era verificar se seria fácil fazer o acionamento direto nele... Qto ao fazer o teste do sensor, ainda nao fiz, pois durante os procedimentos de dessolda dos resistores, o R161 escapou da pinça e deve ter ido para fora do planeta terra...KKKK, então pra evitar procedimentos na placa, prefiro procurar em alguma sucata para fazer a reposição da outra Qto ao a tensão do R162, é a extremidade q vai para o U22 q estava sem tensão. Inclusive qdo tirei o R162 da outra, obtive 2,20v nessa extremidade em questão.
  13. Referente a possível solda fria referente ao problema do acionamento das lâmpadas, acredito q nao seja o caso, pois a maquina só apresentou esse defeito após eu ter testado pelo menos uns 5 LCD´s q tenho.... inclusive minha duvida inicial era o flat por conta da forma que a imagem estava sendo exibida.....e tive o cuidado de fazer a troca sem a fonte estar conectada na maquina... nao sei o q aconteceu... ou dei alguma bobeada ou talvez alguns desses LCD´s possuíam algum tipo de curto ou uma possível incompatibilidade
  14. @Rods....ja tinha procurado por microchaves e imãs .... mas verifiquei novamente.... Encontrei na moldura um quadradinho translucido.... pelo jeito é um tipo de sensor optico, localizado na parte de baixo da placa do inverter...
  15. Aproveitando, a seguir a foto da regiao do U22 onde é possivel ver o pino 7 e os resistores... Na foto dá impressão q as extremidades do R162 estão curto circuitadas mas não estão ta?
  16. Ola @Rods! Desculpe não conseguir dar um feedback no último dia que nos falamos. Referente ao U22, encontrei 3,3v em uma das extremidades do R162 (8.2K Ohms) mas 0v na outra extremidade que vai para o pino 7 do U22. O resistor não está aberto e não está alterado, mesmo assim, coloquei o R162 da outra placa que tenho e a aferição foi a mesma. Verifiquei a resistência do pino 7 em relação ao GND e não está em curto. Aproveitei e aferi o R161 (8.2K Ohms) que está ao lado, ligado no pino 8 do U22 (LCD_SMBCLK) e obtive a tensão de 3,3v em suas extremidades (Só verifiquei a tensão pois estou sem osciloscópio) Aproveitei tb para ver o comportamento da placa boa após ter retirado o R162 e ela continuou exibindo imagem mas tb passou a não ascender as lâmpadas do LCD... igual a placa ruim, então pra tirar a prova, soldei o R162 da placa ruim na placa boa e ela voltou a ascender as lâmpadas. Minha dúvida agora antes de trocar o U22 seria ver a questão do circuito referente a abertura e fechamento da tampa, não sei e não consegui encontrar ele no esquema Tb fiz uma pesquisa, mas não consegui o datasheet do U22 (MEC5025-NU)
  17. @Rods Daqui a pouco vou conferir e ja te retorno o pino 7 do U22... Qto a Duvida do U25, vou verificar e ja te falo tb... Qto a conferencia, realizei duas vezes para ter certeza entao a tabela que postei está correta. E referente a linh a LID, nao teria q ter um microchave?
  18. @jone melo Ok Mestre! Vou verificar o que o @Rods pediu e ja posto... Nas piores das hipóteses deve ter algum meio de acionar as lâmpadas realizando algum jumper? Mas de qq jeito vou verificar o item que o @Rods comentou...
  19. Oi @Rods! Caramba! Verdade mesmo! Primeiro fiz a comparação entre as tensões das placas e como não estava conseguindo progredir, só depois baixei o esquema, mas obrigado pelo alerta! Vou verificar os resistores mencionados... Pior que essa placa estava acendendo as lâmpadas do display normalmente... o defeito inicial era Display exibindo imagem em cinza... provavelmente o problema foi ocasionado durante os testes com os diversos LCD´s que eu tinha. Mas por ser uma linha de dados, o acionamento das lâmpadas depende mesmo dessa linha? Se fosse esse o caso, essa linha nao liberaria alguma outra tensão que tivesse faltando nos outros pinos do conector LVDS? A única diferença q encontrei entre eles foi essa falta dos 3v do pino 5
  20. A seguir a tabela com as tensões que foram coletadas em cada uma das placas Pagina referente ao conector LVDS
  21. Ola Pessoal! Nao estou conseguindo progredir nessa maquina, alguém pode ajudar? Ela liga normalmente, porem a imagem fica escura. Ja troquei LCD, Inverter e flat. Por sorte, tenho uma placa mãe exatamente igual porem com defeito nas portas UBS´s e ao coloca-la, as lâmpadas da tela acendem normalmente. Coletei as tensões dos pinos do conector LVDS. A única diferença está sendo no Pino 5...na placa que a tela acende encontro 3,2V no pino 5, já na placa onde a tela fica escura, obtenho 0v no pino 5. Essa foi a única diferença que encontrei O pino 5 nao está apresentando curto. Cheguei a injetar 3v nele, e mesmo assim a tela nao ascende... A seguir o link do esquema, foto da maquina, da placa, do conector LVDS e uma foto da parte debaixo da placa da regiao do conector LVDS. Link do Esquema:
  22. Ola amigo! Tem o board view desse modelo?
    Certinho! Obrigado!
