micxnet
0.2 -
912 -
Vitórias
2 -
63 [ Doar ]
Tudo que micxnet publicou
 dúvida Motor dc micro retifica
micxnet respondeu o tópico de emerson silva santana em Projetos, Montagens e Mecatrônica
é isso aí @emerson silva santana ! Legal mestre! Entao esse motor é de 24V? A rotação em 24v deve ficar mais top ainda! Vc comentou q ainda nao está completa mas que ja ganhou forma certo? Caso vc queira mudar o "corpo", talvez fique legal usar um cano de PVC (Cano d´gua ou de eletroduto) pra montar ela dentro...talvez exista uma medida que dê certinho para encaixar o motor. -
Samsung NP270E5G - BA41-02308A CGE - Liga sem imagem
micxnet respondeu o tópico de prcalemao em Notebook's
ok @prcalemao ! Consegue enviar os links das duas q vc baixou? Pelas fotos que vc postou, essa placa não possui GPU dedicada certo? Se possível, envie o código do processador para descobrirmos qual ele é... -
Olá @prcalemao! Vc chegou a comparar o Bios dessa placa com as que foram baixadas aqui no Forum? Tem experiência com BIOS Clean ME? -
 boardview GTX960 2GD5_1.00A_60PA0710-VG0A04
micxnet analisou um arquivo de Luiz Lhps em Placas de Vídeo
 dúvida Geforce GTX960 Palit 4gb - Fusível
micxnet respondeu o tópico de celsoshiniti em Identificação e Equivalência de Componentes
Ola @Luiz Lhps! Tem com upar aqui no forum chefe? -
@celsoshiniti se possível, poste uma foto de cada um dos lados da placa... estou em duvida se realmente é um fusível ou nao por conta da letra Q.... fiz uma pesquisa no google e não encontrei nada parecido com essa referencia...vc tentou aferi-lo na escala ôhmica, usando todas as escalas? E sobre a questão que o nosso colega @Jhones levantou é interessante, sobre a duvida desse componente ser original ou não da placa.... reparou se estava com marca de soldagem? Se de repente, em algum outro ponto da placa existir um fusível que visivelmente seja um fusível, se ele estiver sendo representado pela serigrafia da placa, então acredito q esse nao seja pela falta da serigrafia... nesse caso poderia ser um fusistor, resistor shunt ou algo que eu desconheça. -
Olá @celsoshiniti ! Vc chegou a medir? Está aberto? -
Placa mãe wicase não aceita placa de vídeo
micxnet respondeu o tópico de Rienda Tech em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@LEONTEC conforme nosso colega @LEONTEC mencionou, modifique o titulo pf para melhor organização do Forum, que estarei lhe enviando um link de um Bios que está aqui no forum... Vi que vc é novo no fórum Caso precise, a sugestão para o titulo seria: WiseCase / I61M2-GT rev.4.0 / Não aceita placa de video Pci Express -
É isso aí @emerson silva santana ! Antes do projetinho da foto, tb usava o motor do próprio hd, mas constantemente eu precisava ficar desligando e religando qdo eu usava para criar as pontas de cobre do ferro de solda. Na época da foto, ainda nao tinha conseguido encontrar esses motores de maior rotação então acabei fazendo com motor de impressora, no caso de uma Hp Deskjet 690. Ele nao tem uma rotação alta mas resolveu o problema de ter ficar ligando e desligando... A seguir uma foto caso tenha curiosidade da impressora. -
 resolvido DELL XPS L502X - Dagm6cmb8d0 - Bateria não carrega
micxnet respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Casos resolvidos - Notebooks
@Wallace Servato Bertolaccini, qto a dúvida da compatibilidade dos chips, além do tamanho, vc precisa verificar a tensão de trabalho do mesmo (Normalmente 3v ou 1,8v). Outro ponto importante é verificar se a sua gravadora tem compatibilidade com o chip em questão.... Qto ao erro na gravação, não conheço esse gravador, mas tente fazer uma limpeza nos contatos entre o chip, adaptador (principalmente se for aqueles que não usam soldas) e contatos do slot do gravador. Se realmente não for um problema de mau contato, o eprom pode ter sido danificado por conta da tensão incompatível se foi o caso, ou se recebeu muito calor (tanto com o ferro de solda qto na estação de ar quente). A seguir vou deixar um link que achei interessante no youtube... veja se ele dá alguma luz qto a esse erro... -
Ola @Wallace Servato Bertolaccini . Qto ao note nao ligar com a fonte de bancada, qual a marca e modelo da sua? Sugiro vc plugar o cabo da fonte de bancada e medir se os 19,5v chegam nos pinos do conector DC JACK. Se estiver chegando, verifique se a fonte está configurada para limitar a corrente da tensão que será gerado por ela. Se vc verificar as informações da fonte original, verá que ela gera uma tensão de 19,5v e corrente de 6,7A. Para realizar os testes iniciais, dificilmente ela precisará de toda essa corrente, principalmente se a maquina estiver sem a bateria, display, hd e drive de CD/DVD, mas se realmente os 19,5v, estiver chegando no conector DC Jack e a configuração da fonte não estiver limitando a corrente, tente retirar os periféricos citados a cima. Qto a tensão do pino central, não vou saber lhe falar qual será a tensão encontrada mas a mesma será baixa, só não pode ser 0V, pois nesse caso poderá haver problema na fiação ou até mesmo no circuito da fonte. -
 em análise Asus M570d MB x570dd Rev 2.0 CI de Som + Clock Processador Baixo
micxnet respondeu o tópico de carlos noteblu em Notebook's
Boa tarde @carlos noteblu ! Essa maquina possui uma GTX 1050 certo? Qual versão do BIOS aparece na tela do SETUP? Se não me engano, essa placa possui duas fases responsáveis pela alimentação do processador, se realmente for o caso, verifique se encontra algo de errado nesse circuito. Seria legal postar uma foto da mesma já que infelizmente não temos esquema disponível pra ela. -
 em análise positivo motion plus q432a wifi com problemas
micxnet respondeu o tópico de dauars em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Ola @dauars ! Td bem? Referente a placa, qual processador ela possui? Ela tb tem a biometria? -
 dúvida GTX 970 Asus strix desliga quando instala o driver
micxnet respondeu o tópico de Diegofsx em Placas de Vídeo
@Diegofsx e sobre a questao do GPU-Z chefe?. Chegoua verificar? Realmente não aparece a observação FAKE ? -
 resolvido HP G7-1365dx DA0R23MB6D1 não dá vídeo
micxnet respondeu o tópico de Tor Soluções em Casos resolvidos - Notebooks
Parabéns Chefe! Que bom q era somente o BIOS!- 20 respostas
- g7-1365dx
- da0r23mb6d1
A seguir o link do video: -
 bios BIOS copia acer aspire e5-573-521B COD DAZAAMB16E0 REV E
micxnet comentou no arquivo de joaomarcos em: ACER
- 1 comentário
Acer Aspire F15 - F5-573 - 521B Placa DAZAAMB16E0 REV:E
micxnet comentou no arquivo de Recieri Batista em: ACER
 dúvida Não consigo baixar arquivos e nem programas, mesmo tendo créditos usar.
micxnet respondeu o tópico de Bruno Sousa 7 em Assuntos Diversos
Ola @Bruno Sousa 7! Verifique se o saldo do seu credito, muda pra 0 após clicar no botão Assinar do link logo a baixo, lembrando que o link a baixo dá acesso a 1 download por dia com validade de 7 dias para Esquemas, Manuais e Bios ok? Verifique se é isso mesmo q vc quer para nao gastar os seus créditos a toa. Se realmente for essa opção que vc quer, se não aparecer nenhuma msg de erro e os seus créditos continuarem no numero 10, tente fazer o processo em outro equipamento e outros navegadores. Atualmente uso um PC com Windows 10 versao 21h2, 64 Bits e Google Chrome Versão 95.0.4638.54 (64 Bits) só para constar... -
Legal mestre! Faça e compartilhe com a galera aqui do Forum sim! Amanha vou disponibilizar no Youtube uma amostra do motor DC utilizado em aspiradores de pó portáteis pra vc e os colegas aqui do fórum terem uma ideia. -
Estava meio que desconfiado qto ao problema ser realmente BIOS, por isso da minha pergunta referente ser Intel ou não ou sobre a possibilidade da GPU dedicada Chefe!. De qq jeito, acho valido primeiro tirar a duvida qto ao BIOS antes de sair estressando a placa com temperaturas altas. A dedada exercendo uma certa pressão tb é legal! Ja tive êxito no diagnostico em alguns casos com um processo menos invasivo ainda do q a dedada (KKKKK), que no caso seria ligar a maquina (sem realizar a desmontagem dela) e obstruir a saída e entradas de ar para que ela alcance uma certa temperatura para que ocorra a dilatação da possível solda fria fazendo com que placa volte a mandar imagem.... alguns casos ela liga sozinha e em outros é necessário desligar e ligar ela logo em seguida ainda estando quente.- 20 respostas
- g7-1365dx
- da0r23mb6d1
 em análise Lenovo G400S COMPAL LA-9902P REV: 1.0 Não liga
micxnet respondeu o tópico de Washington Passos em Notebook's
@Washington Passos qtos as pedidos de desculpas, fica em paz chefe! Vc está usando multímetro analógico ou Digital? Qto aos dois capacitores q vc tirou, eles nao estão em curto já q o multímetro não "bipou". Qto aos outros q estavam na placa, tb nao estão em curto ja que somente um dos polos está bipando. Só fique atento com essa historia de Bipes pois em determinados casos, o multímetro irá bipar nos dois polos de alguns determinados capacitores dando a falsa impressão que eles estão em curto, isso dependerá do tipo dos circuitos em que eles pertencerão, principalmente se eles estivem nas linhas de alimentação e filtragem de processadores, Chips de Video, chipset, etc, ... esses circuitos trabalham com uma resistência ôhmica muito baixa... nesses casos o ideal seria a utilização de multímetros digitais onde fica mais fácil a realização da leitura.- 7 respostas
- notebook não liga
- ci esquentando
- (mais 10)
@Tor Soluções Então ja que nao tem curto no capacitor, se nao quiser perder tempo em analisar o restante do circuito ja q vc mencionou que não tem muita experiência nessa parte, ignore o capacitor e faça a regravação do BIOS. Nosso colega @curtolo acabou de confirmar que se trata de um capacitor responsável pela parte de filtragem, se eu estivesse com essa placa tb removeria o capacitor mas se vc não quer perder muito tempo e quer tirar logo a duvida qto ao Bios, acho valido! Uma duvida, essa maquina utiliza processador Intel certo? Ela possui GPU dedicada?- 20 respostas
- g7-1365dx
- da0r23mb6d1
@Tor Soluções Sem tirar o capacitor, use a escala de continuidade e meça as duas extremidades do capacitor com algum terra da placa... Se um dos lados não Bipar, siga para a regravação do BIOS. Caso os dois polos do capacitor "Bipe", verifique o que aparece no display do Multímetro... vc usa digital ou analógico? Agora caso nao tenha multímetro ou experiência para a aferição, ignore por enquanto o capacitor e faça o teste da gravação do BIOS.- 20 respostas
- g7-1365dx
- da0r23mb6d1
Opa! Estou bem obrigado! E o teste dos capacitores que vc havia relato curto, foi feito tb através do BIP? Chegou ver a resistência deles em relação ao GND?- 7 respostas
- notebook não liga
- ci esquentando
- (mais 10)
