Willian Risse
    82 [ Doar ]
Tudo que Willian Risse publicou
  1. Como conector LCD conectado tenho tensão de 3,3v em todos eles... Pino 17, 18, 19 e 25 tem 3,3v B26 tem de um lado 19.03 e do outro 19.11
  2. Então teoricamente essa tensão deve estar voltando da tela e não indo pra ela?
  3. @FLAVIOTECH @InforLink Informática Das tensões se seguem o seguinte... Pino 17, 18 e 19 tem 3,3v Pino 25 não possui tensão B26 tem de um lado 18.84 e do outro 18.91
  4. @xandy_73 Seria no título? Não tem Caps Lock no texto... E o modelo no título está em Caps porque a serigrafia impressa na placa é dessa maneira, seria correto diferenciar de outro modelo caso ele utilize minusculas certo?
  5. Fala meus queridos! Tudo certo? Estou precisando de um auxilio de vocês aqui com uma placa... Recebi esse avell, a mais ou menos uma semana, ele estava com o backlight morto, quando colocava luz na tela dava pra ver que ele gerava a imagem corretamente... Comprei então uma nova tela pensando ser apenas problema na própria tela, quando chegou a nova telao o defeito estava sendo então replicado nela, para tirar a dúvida testei também com outro cabo flat e o mesmo cenário se repete, então o defeito está realmente na placa do bicho, mas não consegui me orientar corretamente nessa placa, então qualquer dica é bem vinda! Em anexo umas fotos dela para ajudar na vizualização!
  6. Imagina meu querido! Me traga atualizações do uso dele! E não esquece de atualizar esse artigo! Até logo...
  7. Seguinte Welyton, no artigo que me mandou, eu notei que esse LCD usa o tradicional padrão HD44780, você estava no caminho certo, nesse mesmo site eles fizeram umas experiencias usando esses displays no arduino, vou te encaminhar 3 artigos aqui que irão te ajudar em relação a isso... Aqui ele explica um pouco de como eles funcionam e pra que são usados http://dqsoft.blogspot.com/2013/03/lcd-alfanumerico-2x16-parte-1.html Nesssa segunda parte ele ensina como controlar o LCD através dos registradores http://dqsoft.blogspot.com/2013/03/lcd-alfanumerico-2x16-parte-2.html E nessa terceira parte eles usam o display em um projeto de arduino http://dqsoft.blogspot.com/2013/03/lcd-alfanumerico-2x16-parte-3.html Lê com carinho essas 3 páginas, elas indicam como esses carinhas operam, tem nelas também os equemas de como funcionam, se precisar de ajuda com os esquemas pode anexar eles aqui, mas tá fácil identificar o que cada coisa tá fazendo agora...
  8. Acredito que vá funcionar sim, o principio desses painéis é o mesmo dos LCDs de fundo azul mais antigos por exemplo, hoje em dia temos uns mais modernos e que operam em 4 vias, o único problema aí é que não estou localizando informações sobre o que cada contato está fazendo nesse painelzinho, tem alguma numeração ou identificação na parte de trás desse LCD? Talvez se dessoldar ele ali consiga encontrar, porque no momento o que nos falta é a informação de onde entra a energia e onde entra os dados...
  9. Só me confirma uma informação, o display LCD dela é composto por um conector de 8 vias correto?
  10. Qual o kit que você está rodando nessa fonte? Processador, placa mãe, memória e placa de video? Está usando Water Cooler?
  11. @Jonoaks Dei um joinha aí, você deve conseguir trocar por downloads agora na loja!
  12. Amigo, encontrei um vídeo no youtube, não é o mesmo modelo mas é um equivalente, espero que te dê uma luz na remontagem do nobreak!
  13. @squallw Obrigado pela sua dica! Refiz a verificação das soldagens do conector, e realmente tinha 2 pontos que não pegaram solda como deveriam, com uma ponta superfina do ferro de solda e um estanho de 0.3mm eu consegui ressoldar todos os pininho com uma boa qualidade! Logo após isso ficou perfeito, sem qualquer oscilação na imagem. O cliente retirou o equipamento e está a mais de 1 mês usando sem nenhum problema! Caso resolvido com sucesso, e um imenso obrigado a ti @squallw por compartilhar essa imagem, será de extrema importância para algum reparo no futuro!
  14. Olá meus caros colegas técnicos, vamos a mais um caso de videogames por aqui... Primeiramente, chegou aqui na técnica, um Xbox One, que apresentava mal contato no HDMI, hora dava imagem, hora não, conforme mexia o cabo no conector ele apresentava falhas, abri o equipamento, que estava criando um tapete de pó, estava realmente terrível, quando vou analisar o HDMI, precebo que já havia sido mexido por outro "técnico", e ele estava na seguinte situação: Como é perceptível, o rapaz utilizou de um calor intenso demais, causando danos além da placa, também ao conector... No processo de remoção e limpeza dos pads do conector HDMI, um dos pads que sofreram com esse calor, estava preto, lixei um pouco e removi a parte escura. Quando chegou o novo conector, tratei logo de ressoldar ele na placa e deixa-lo funcional, porém é claro... Ele está sem imagem, deixei então a solda atualmente assim: Como é perceptível, falta um Pad ali, tem como eu realizar algum jump pra onde quer que ele vá e fazer esse equipamento voltar a gerar imagem? alguém sabe aonde esse 6 pino vai? preciso da opinião e suporte de vocês... Desde já agradeço!
  15. Conversei com o cliente a respeito quando ele veio retirar, ainda estou aguardando a possibilidade da compra, mas já com baixas expectativas, quem veio buscar foi o pai da pessoa que deu entrada nele, ela viajou a outra cidade... disse que conversaria pra analisar se venderia ou não, ai entra o detalhe da negociação de valores, caso for aprovado e ela retornar, conforme eu ir realizando os reparos vou anexando em um novo tópico deste equipamento! E obrigado pela dica, sei que servirá pra muitas pessoas!
  16. Após realizar as análises com meu colega Diego Maciel, pudemos notar muita oxidação em alguns pontos da placa, principalmente em baixo do SW2-303 das fotos acima, uma camada espessa de oxidação se encontrava na parte inferior do mesmo, o próximo passo então foi realizar um banho quimico nessa placa, primeiramente, removendo a pilha, depois lavando com detergente e agua em abundancia, logo em seguida um banho de Isopropílico pra remover quaisquer vertígios de agua, e ela foi colocada na estufa, após o periodo completo de secagem, realizei um novo teste e a placa estava viva novamente, então o próximo passo foi somente fechar o equipamento e aplicar uma boa pasta térmica de prata, dito isso, o cliente está usando a mais de 1 semana com funcionamento correto, definindo então esse caso como resolvido! Obrigado a todos os envolvidos neste reparo!
  17. Em suma esses resistores atuam desta maneira mesmo, devido ao circuito estar sem a energia principal, então, não te leva a lugar algum analisar esses pontos marcados, estão em funcionamento correto da maneira que descrevi
  18. Infelizmente o cliente optou por não realizar o reparo, disse que seria inviável gastar com esse equipamento e preferiu cancelar o serviço, uma pena, estava confiante de que seria possível retornar essa placa a vida, mas seguimos então com a devolução... Hoje o cliente está levando para casa uma placa com Mosfet's queimados...
  19. Até o momento o cliente não responde as mensagens da técnica, com a solicitação de inicio de reparo, ainda aguardo alguma resposta para iniciar ou fechar o equipamento...
  20. Encontrei esses capacitores com comportamento anormal, de um lado dando 000.2, ou seja, resistência de terra e do outro lado dando O.L, já os outros aferidos no entorno apresentaram alguns números de resistência e seu ponto de terra como deveria ser Isso seria no entorno do modulo de Wifi, já próximo do HDMI não notei nenhum comportamento anormal até então
  21. Tensões de 5,5 e 3,3 apareceram durante as aferições, mas nenhuma tensão de 1v ou 1.8v apareceram, ou seja, a linha de 5 e 3 aparentam estar certas... Porem o led do Stanby acende normalmente, não sei se tem a ver, mas só comentando...
  22. Onde localizo essas tensões? O modelo dela é o 1-882-770-21, vou anexar umas fotos também para me ajudar a demonstrar onde aferir...
  23. Olá caros leitores, hoje estamos em bancada com um Ps3 Slim, não dá vídeo, fica em standby normal, quando clica pra iniciar, ele bipa e inicia o cooler, normal até em tão, apaga a luz da energia, continua com a luz azul piscando, próximo dos 10 segundos ele apaga completamente e desliga o cooler, nesse momento não dá mais vida até que eu torne a apertar o botão power e ele acende a luz vermelha novamente... Primeira coisa que suspeitei que fosse seria a fonte, então o que fiz foi testar as voltagens saídas da fonte, encontrei no chicote branco duas tensões de 5v e 2 terras, padrão... Suspeitei então que poderia ser a linha de 12v, realizei um jump entre o pino 1 e 3 do chicote branco da fonte mais um resistor de 1k, fazendo com que a fonte arme e libere a tensão de 12v, então, constatado uma tensão de 12v estável e funcional, ou seja... Não é a fonte. Em sequência, conectei a fonte a placa e fiz alguns testes apertando o RSX e o CELL pra verificar se podia ser algo relacionado a BGA, que ocorre bastante nesses aparelhos, não teve nenhum comportamento diferente, mas foi mais pra tirar a dúvida mesmo. Uma coisa que notei enquanto realizava esse teste foi que, o CELL esquenta bastante, porem o RSX permanece um picolé, isso é normal nesse video game? Tirando esses testes, não encontrei nada visualmente estranho, e com álcool ligando e desligando também não encontrei nenhum componente que estivesse esquentando visualmente, o que ocorre, é que não tenho câmera térmica, então a identificação é totalmente visual Se tiverem alguma experiência com esse tipo de problema, e resolveram antes de realizar algo relacionado a BGA, me auxilie por aqui, talvez juntos consigamos identificar se é realmente caso de BGA ou se é algum outro componente impedindo esse equipamento de funcionar, desde já, obrigado!
  24. Olá caros leitores... Chegou aqui na técnica hoje um notebook que estava ligando, porém não estava gerando imagem, então subi para a bancada a fim de realizar alguns testes e ter a certeza da informação da O.S., logo que coloquei ele na mesa, senti um cheiro estranho de ampere. Então abri o equipamento e me deparei com essa cena que vocês podem observar na foto abaixo... Porém não sei exatamente como identificar e o que fazer nessa situação, pois acredito que o curto nesse nível pode ser algo mais generalizado, então pedirei ajuda de você leitor, para verificar até onde esse estrago se estendeu, e avaliar se é algo que compensa ou não um reparo...
  25. Visualizar Arquivo Controle de Ps4 - Modelo JDM-055 - Esquema elétrico e foto da placa Vou deixar aqui anexado um esquema elétrico e duas fotos das trilhas da board, do controle de ps4, modelo JDM-055, durante alguns dias busquei bastante conteúdo na expectativa de realizar reparos em um controle com defeito, e acabei encontrando esses arquivos, que acho que facilitaria a vida de quem está tentando reparar um controle assim como eu também estava... Uploader Willian Risse Enviado 04-05-2022 Categoria Esquemas
