Fieldz
0.04 -
53 -
80 [ Doar ]
Tudo que Fieldz publicou
 dúvida Nobreak NHS - Prime Senoidal 3KVA - Defeito no inversor - Placa PRPWM (9) 96V
Fieldz postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Olá amigos(as), estou com nobreak Nobreak NHS - Prime Senoidal 3KVA -Placa PRPWM (9) 96V Defeito: Circuito do inversor. Estou fazendo a análise dos Pulso do Inversor, ambos os IR2010 U3 e U5 tem os sinais HIN e LIN, mas os IR estão gerando apenas o PWM no pino 1 LO, no pino 8 HO tem apenas um sinal nivel alto. Já testei os transistor, estão ok. Estou testando sem o Moft e Braços do inversor. -
Nobreak APC BE600N-BR 640-1134 Não carrega bateria
Fieldz respondeu o tópico de BrunoFauth em Fontes & No-Breakes
@Priscila Cristiane Obrigado pela dica, no meu caso era o capacitor mesmo, quando ligava o nobreak sem baterias o carregar fica +ou- 14VDC e ao conectar a bateria dava queda de tensão e não tinha corrente de recarga, após trocar do capacitor, carrecador 100%. -
 dúvida Nobreak Ragtech Save 600Va - Defeitointermitente no Inversor
Nobreak Ragtech Save 600VA NSV 600s STD-M1 - Placa PC00136 Nobreak está com defeito intermitente, as vezes funciona e outras não, o defeito é quando desconecta o equipamento da rede e entrada em modo inversor o equipamento apresenta falha e aciona um alarme, porém se desligar e ligar o equipamento ele volta operar normalemente. Alguma dica? Grato. -
 resolvido Nobreak NHS Laser 3,3kva - não funciona o carregador Placa LSPIC8 36V
Fieldz respondeu o tópico de Fieldz em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@joao lima RV Fiz oque você disse, segui o sinal do CARREG , deu boa. Obrigado João -
@joao lima RV Obrigado pela explicação, Esse equipamento estava com o circuito do inversor danificado e desmag que é o mesmo circuito do carregador, Estava com o d8 Mur1520, FET6 IRF1407 e Fusivel danificado, eu troque os transistores mesmo dando medida correta, agora verifiquei que o Zener Z1 estava com defeito, troquei ele e o carregador/desmag voltou a funcionar, vou montar o equipamento e fazer mais testes. -
@joao lima RV O prodc não está ativada, a tensão do carregador fica em 30VDC, Como funciona esse Icarreg? C -
Fieldz postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Boa tarde, alguém poderia me ajudar com o carregador no Nobreak NHS Laser 3300VA Placa LSPIC8 36V Já Verifiquei esses componentes, CIrcuito de Leitura de Baterias, onde faz o divisor de tensão valor de 1,9V. RX6 e RX2 - OK FET6 - OK F1 - Ok D8 - OK R23 - ok Fiz medição com o multimetro dos Transistores, diodos D6 D7 D2 D3, estão ok Alguma dica? Grato, -
 resolvido Nobreak SMS Manager NET4+1400 - leitura de final de V_Bateria
Fieldz respondeu o tópico de Fieldz em Fontes & No-Breakes
@joao lima RV Show de bola joão, muito obrigado pela explicação, Nobreak está com defeito no carregador tbm, vou abrir outro topico. -
Boa tarde, Nobreak SMS Manager NET4+1400 uSM1400SFX PCIV009100 Gostaria de saber como esse equipamento faz a leitura da tensão de final bateria quando operando em modo inversor, porque ocorreu uma queda de energia o equipamento descarregou as baterias por completas. Já baixei o esquema no forum Esquema_Nobreak_ZESQ009100_Net_4+ Grato. -
 em análise No-break SMS Atrium AT2200Bi não reconhece rede.
Fieldz respondeu o tópico de Keider Almeida em Fontes & No-Breakes
@eufernandes Muito Obrigado, eu baixei lá. -
 esquema Esquema Nobreak SMS ATRIUM AT3000BI - PCIV015340
Fieldz respondeu o tópico de Fieldz em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@eufernandes Muito Obrigado Parceiro. -
Fieldz postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Alguém teria esse esquema? Esquema Nobreak SMS ATRIUM AT3000BI - PCIV015340 Defeito: Não liga Grato. -
@eufernandes Opa parceiro, você consegue disponibilizar esse esquema no forum? -
 esquema Esquema Nobreak NHS - Laser Senoidal 5KVA - LSPWM10
@Maru Opa meu Parceiro, eu Baixei esse, essa versão é a LSPWM(11), ja ajudou bastante. mas não bate os componentes. Grato -
Boa noite Galera, Alguém teria o Esquema do Nobreak NHS - Laser Senoidal 5KVA - LSPWM(10) -
 doc Esquema Nobreak NHS - PDVPR(AC_1)-PDV-12V.22.12.09
Fieldz comentou no arquivo de Fieldz em: Nobreaks NHS
 esquema Esquema Nobreak NHS Premium PDV Senoidal GII 1500VA placa PDVPWM8 48V
Esquema Nobreak NHS / Premium PDV Senoidal GII 1500VA / placa PDVPWM(8) 48V. Defeito: Ao Conectar o equipamento na rede, mesmo sem apartar o botão power, o equipamento fica tentando ligar sozinho. -
 esquema Diagrama
Fieldz respondeu o tópico de Prats em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@Prats Bom dia Parceiro, Qual o modelo da Placa? -
 em análise Nhs mini III mini_ac3 liga, apita e desliga
Fieldz respondeu o tópico de jorge kist em Fontes & No-Breakes
@jorge kist Eu fiz a medição dos Gates, com os 2 Cabos do inverso desconectado a tensão dos 2 Gates é 3,8V. Deixa todos os cabo iguais o da foto. O Sinal para acionar o FET1 vem do PINo 5 do micro - Chegado no PINO 5 DO LM324 (U3) e saída no pino 7 do Lm324, passa pelo R47 R70 até o gate do Fet1 O Sinal para acionar o FET2 vem do PINo 4 do micro - Chegado no PINO 3 DO LM324 (U3) e saída no pino 1 do Lm324, passa pelo R48 R72 até o gate do Fet2 Conforme a Priscila falo, se o LM estiver com defeito no vai chegar o sinal ao gate -
 tutorial Tensão fiação nobreak SMS uSM1500Bi 115
Fieldz respondeu o tópico de José Teixeira em Fontes & No-Breakes
@José Teixeira Opa Parceiro, muda o topico para *Duvida*, Assimo onpessoal consegue lhe ajudar. Envia fotos do cabos/conector, codigo da placa, tensão de bateria é 12v ou 24v? Eu tenho um nobreak da sms de 1400va, posso verificar se é o mesmo trafo. -
 resolvido SMS NET WINNER 1800Bi FX PICO001603-T09235- Liga em bateria e entra em falha bips ao iniciar o autoteste
Fieldz respondeu o tópico de atomo33 em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@atomo33 eu testaria assim, coloca um osciloscópio com a ponteira de massa no neutro, e a outra ponta no relé de saída, põe na tomada e manda ligar, no osciloscópio vai dar pra ver os testes do estabilizador, a tensão crescendo a cada batida de relé. ele vai testando o estabilizador, as vezes pode ser algum cabo do transformador com solda fria. -
 resolvido SMS NET WINNER 1800BI FX - [PCIV011041] - Retornando tensão pelo cabo
Fieldz respondeu o tópico de Thiago Grivot em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
@Thiago Grivot Só pode ser problema no acionamendo do Relé de REDE/BATERIA RE1 de 5V. Troca o relê novamente. O @zazulak Descreveu nesse topico o procedimento para testar o acinamento dos transistor.- 13 respostas
 esquema esquema nobreak nhs premium PDV GII 1200VA 12V, PLACA PDVPR AC 0R1 461219-08-2008
Fieldz respondeu o tópico de kleiton adena em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@kleiton adena beleza, Qualquer coisa estou aqui. -
 esquema Necessito do esquema de Nobreak NHS PLACA PDVPR-AC 1 461241
Fieldz respondeu o tópico de Wlad Walerius em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
@Wlad Walerius Exatamente parceiro, estamos aqui para nos ajudar. Precisar de algo estou aqui. Abçs. -
@kleiton adena Tenho esquema dessa revisão. Z2 nessa placa é um zener de 27V/225mW-SOT23 - Circuito do carregador
