crodrigop
0.35 -
451 -
727 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
 resolvido Acer A315-56, placa fh5li la j801p - Possível Curto PCH
crodrigop respondeu o tópico de Inffoexpress Informatica em Notebook's
@Inffoexpress Informatica Boa! Parabéns pelo reparo! -
Ao que parece, as alimentações de input estão corretas, pode ser que você tenha um problema no PU301 de fato, tentou ligar o note enquanto injetava 3v na PL302? -
Boa tarde! Já verificou o PU301? Ele tem todas as alimentações de input certinha? Se tiver, eu recomendo substituí-lo, pelo seu relato a PCH aqueceu pouco e o consumo na fonte está relativamente baixo, eu não ficaria 100% confortável de condenar a PCH nesta situação. -
 resolvido Dell Inspiron 15R 5537 - LA-9981P - Não liga
crodrigop respondeu o tópico de VitoC em Casos resolvidos - Notebooks
@VitoC Boa! Logo imaginei que não estava chegando voltagem em algum dos pinos de input, visto que você trocou o PU100 e não revolveu. Parabéns pelo reparo! -
@VitoC Boa tarde, amigo! Quais tensões você tem nos pinos 6, 12 e 20 no seu PU100? -
Acer Nitro AN515-55 / MB: GH51M LA-K861P Rev: 1B / Sem sinal de vídeo
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Notebook's
Boa tarde, senhores! Agradeço a ajuda te todos, mas infelizmente tive que liberar o equipamento, pois eu e outro técnico analisamos e não chegamos a uma solução concreta, a meu ver, o defeito está na PCH, mas não estava valendo mais a pena o tempo investido. Boas festas a todos! -
@Rods Entendi meu amigo, a questão de verificar o processamento já foi feita, a máquina ligada não dá nem capslock, vou regravar a bios e retorno com o resultado. Pode não estar ocorrendo devido à Bios, igual o Rods falou acima, vou regravar a bios. -
Tem 0.023v, pior que ele vem diretamente do PCH né? Tem até um resistor, mas medi e ele está bom. -
@MJVFC Amigo, tenho outra placa de sucata aqui que essa mesma trilha +NVVDD1 também mede em curto, ou seja, provavelmente é baixa resistência, e não curto, realizando o teste na linha +LCDVDD como recomendado por você notei que o UX1 tem 3,3v no IN (PINO 5) mas fica zerado no pino 1 (OUT), independente de o note estar ligado ou desligado ou com a tela plugada, ou desplugada, troquei o UX1 pelo da placa da sucata, mas o problema persistiu, nenhum dos capacitores no caminho entre o UX1 e o JEDP1 apresentam curto/aquecimento. -
@MJVFC Boa tarde, amigo! Perdão, não me expressei bem, ele não dá vídeo na própria tela dele e nem em uma externa, o curto na linha +NVVDD1 é com o note desligado, ligado, em teoria, ela deveria ter 2,3V e está zerada, confesso que não verifiquei a resistência na linha, mas o multímetro apita na escala de continuidade quando aterro uma das pontas no GND, acusando baixa resistência, vou verificar a linha +LCDVDD como recomendado e retorno. -
 devolvido Acer Nitro AN515-55 / MB: GH51M LA-K861P Rev: 1B / Sem sinal de vídeo
crodrigop postou um tópico em Notebook's
Saudações senhores! O notebook em questão ficava sem vídeo durante o uso, e ao reiniciar o equipamento o vídeo voltava, coloquei para estressar no AIDA64 para testar e o problema ocorreu, porém, agora não dá mais vídeo hora nenhuma, nem reiniciando, analisando a placa, todas as tensões estão presentes, exceto a +NVVDD1, pois a trilha está em curto em relação ao GND, injetei 2,3V na trilha para ver se algum componente aquece e nada, há um consumo, mas a única coisa que aquece é o UV1 (GPU), minha dúvida é: A GPU está condenada ou há mais alguma coisa que eu possa testar? -
@Nyemar da Ltm Faça o procedimento do @xandy_73 e se não solucionar, o ideal é colocar outra placa lógica no lugar para testar, pois parece ser o problema.
 dúvida Epson L3250 liga em condição de erro
crodrigop respondeu o tópico de Jdiel em Impressoras e Copiadoras
@Jdiel Rapaz, se tiver falando do disco encoder eu boto uma gotinha de super bonder (bem pouco para não fazer volume e desalinhar o disco) kkkkkkkkkkkkk, nunca mais solta, mas tem uma galera que usa aquelas dupla faces bem fininhas, de colar tampa trazer de celular. -
@Jdiel Show! Depois posta o resultado pra gente. -
Veja se seu problema é esse, se for é só seguir o procedimento do vídeo, o firmware dessa máquina é muito problemático. -
Epson L3150 nao aceita aualização de firmware
@Jdiel Seria justamente minha próxima dica, regravar diretamente a eeprom no CI, tente já conseguir a eeprom mais atualizada possível, para não ter que fazer nenhum procedimento pelo USB. -
Bom dia! Já tentou trocar cabo USB ou tentou atualizar em um computador diferente, de preferência com outra versão de Windows? -
impressora epson wf c5710
crodrigop respondeu o tópico de grasjt em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde @grasjt ! Reforço a tese do @xandy_73, nunca precisei fazer reparo nessa placa, mas em outras da mesma marca, L3150, L4150 e etc, o reparo é sempre a troca do fusível com a troca dos transistores e o CI E09a7418a, que na sua placa deve ser diferente, no ML tem vendedor que vende até o kit já com esses componentes.- 5 respostas
- impressora
- epson
 dúvida Bematech 4200th sai impressão com caracteres juntos.
crodrigop respondeu o tópico de dias.eder em Impressoras e Copiadoras
@dias.eder Acontece no auto-teste também? Ou só imprimindo pelo USB? -
 dúvida Epson L3250 Erro 034004
crodrigop respondeu o tópico de Clara Azevedo em Impressoras e Copiadoras
@Clara Azevedo O erro aparece dó de ligar? O carro de movimenta? Consegue fazer um vídeo para a gente ver o problema acontecendo? -
 resolvido Brother DCP-L5602DN / Atolamento de papel
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde! Fiz a substituição do sensor do registro de entrada como recomendado pelos amigos acima e o problema foi solucionado! Agradeço a ajuda de todos!- 11 respostas
- 2
- brother
- dcp-l5602dn
(mais 2)
@xandy_73 @elias.girardi Então, só pode ser isso mesmo, porque a folha para exatamente nessa altura, vou passar o orçamento para o cliente e retorno com o resultado! Obrigado, amigos!- 11 respostas
- brother
- dcp-l5602dn
(mais 2)
@xandy_73 Aparentemente está tudo certo com os sensores apontados, desmontei todo o frame lateral das engrenagens e o pino que movimenta o toner está 100%, já aproveitei, limpei e lubrifiquei tudo novamente, mas o problema persistiu. @Cesar Jose O único solenoide que encontrei foi o solenoide de acionamento do pickup roller da bandeja de alimentação frontal, e ele está acionando certinho. Analisando mais a fundo, vi que a folha para na altura de um sensor mais para dentro da impressora, sabem me confirmar se esse sensor é sensor de passagem de papel? Outra coisa que notei foi que esse motor central o miolo dele não gira, e esse miolo é movimentado com os roletes internos, esse motor tem que girar por inteiro ou só a parte externa como no vídeo e a interna gira quando a folha passa? Segue vídeos abaixo: WhatsApp Video 2025-11-21 at 17.22.32.mp4 WhatsApp Video 2025-11-21 at 17.22.44.mp4- 11 respostas
- brother
- dcp-l5602dn
(mais 2)
@xandy_73 Perfeito, esse cliente trouxe 6 impressoras para mim, estou vendo as outras dele e já pego essa novamente, vou seguir todas suas dicas e retorno.- 11 respostas
- brother
- dcp-l5602dn
(mais 2)
