crodrigop
    687 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
  1. @Jean Luca A regravação vai exigir um pouco de conhecimento em eletrônica, pois será necessário retirar o C.I., soldar na gravadora, gravar e resoldar novamente na placa, recomendo procurar tutoriais na internet, o C.I. tem posição certa e sempre faça backup da eepron antiga antes, você pode usar a garra jacaré também, mas não é muito funcional, isso tudo se você encontrar o arquivo .bin para baixar né kkkkk. Boa sorte!
  2. @RRO Amigo, infelizmente não existe material técnico de placa tcon, (ao menos eu nunca vi, de nenhum modelo) o que você pode ver, é se alguém tem um monitor igual ou parecido, de sucata para lhe fornecer este capacitor, se de tudo não conseguir, você terá que arriscar pegar um capacitor do mesmo tamanho em outra placa. OBS: Passe o risco para o cliente.
  3. @GameMax No seu lugar, eu instalaria uma VM com o Windows 7, só para rodar o software e ajudar a configuração, bem menos trabalho kkkkk
  4. @silvanio januario Já verificou se não tem nenhuma dessas engrenagens que ficam pela frente da placa lógica sem lubrificação?
  5. @James Nasa Amigo, os barulhos, ao menos no vídeo parecem normais, o único que destoa um pouco é o da bandeja do tracionador, mas é por conta da haste que tem o pickup roller, o acabamento que aciona a bandeja desgasta com o tempo, fazendo a bandeja dar um "pulo" e bater com mais força, trocando a haste resolve, mas fora isso, qual barulho mais especificamente você está falando?
  6. @Jean Luca O recovery do firmware que você diz é ter feito é a regravação do arquivo .bin diretamente no C.I.?
  7. @elias.girardi Agradeço sua ajuda amigo, mas vou liberar a impressora, alterei todas as configurações possíveis e não solucionou o problema, esse utility que você postou eu já havia baixado, vasculhei ele todo e dentro do que era possível ajustar eu fiz, a máquina já está me tomando um tempo que não tá valendo a pena mais, obrigado!
  8. @elias.girardi Fiz os procedimentos e não solucionou, estou começando a desconfiar da placa lógica, tem alguma configuração adicional que eu possa fazer através do utility? Outra coisa, a etiqueta do cliente não tem gap nem a tarja, pode ser isso será?
  9. @elias.girardi, a meu ver não, mas segue a foto do sensor com a impressora ligada e com a impressora desligada para você analisar:
  10. @elias.girardi Não tem o gap, só as divisões mesmo, desculpe, o ribbon está encaixado certinho e o procedimento feito é exatamente o do vídeo, segue a foto do mecanismo:
  11. Olá amigos! Estou com uma argox os-214 plus na bancada que a mesma chegou com problema de não calibrar, no meu entendimento o problema seria o sensor de media que identifica o gap da etiqueta para fazer a calibragem, pedi um sensor novo, substituí e o problema persistiu, alguém teria uma ideia do que mais poderia ser feito para solucionar o problema? Desde já obrigado!
  12. @Computek Jau Ela tem sinais de ter passado por outra assistência? Verificou se o aterramento do painel está parafusado na carcaça certinho?
  13. Você chegou a montar ela toda? Não tem nenhum sensor de tampa ou algo nessa linha que possa ser acionado apenas com a carcaça superior dela no lugar?
  14. Eu te dei um joinha, agora você tem 10 de crédito, com esses 10 você pode assinar o pacote de download 1, e assim conseguirá realizar o download, segue o link...
  15. @elias.girardi Tu é o cara mesmo kkkkkkkkkkkkk procurei no fórum e não achei, agora fica mais de boa @Mateus Henrique dos Santos boa sorte!
  16. Neste caso, pode ser a placa fonte da impressora, tem conhecimento em eletrônica? Se sim, desmonte ela e veja se há algo errado com a placa fonte.
  17. Se você movimentar essas hastes com o dedo, elas voltam para suas respectivas posições? Ou estão bambas/soltas?
  18. Veja se os procedimentos do vídeo abaixo lhe ajudam, repare, que no segundo procedimento ele tira uma placa de sensor e há duas hastes que atuam nestes sensores, provavelmente essa mola é de uma dessas hastes.
  19. @Mateus Henrique dos Santos Infelizmente, não encontrei a vista explodida dessa impressora, mas mande a foto e se possível um vídeo de onde entra a folha na impressora que vejo se há algo que eu possa acrescentar para lhe auxiliar.
  20. @Mateus Henrique dos Santos O erro Er/01 na impressora HP LaserJet Pro e Ultra M134A indica que a bandeja de entrada está vazia ou que o papel não está corretamente posicionado. Verifica se não tem nenhuma haste de sensor fora de posição, quebrada ou sem mola.
