crodrigop
    419 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
  1. @Rods Entendo amigo, mas se reparar bem na mensagem eu recomendei a troca do mesmo, o jumper é apenas um recurso na falta do fusível e afins de testes já que nem todo mundo tem esse fusível de sobra, com relação ao não reconhecimento pelo computador é complicado, porque o fato é que não existe diagrama para essa placa e não sabemos de fato a exata função deste fusível, já vi impressoras sendo consertadas na minha assistência, com a troca desse fusível e com diversos sintomas diferentes.
  2. Boa tarde, amigo! Esta placa tem um fusível com a grafia de F1, verifica se está aberto, ele costuma pregar umas peças na gente, se tiver aberto faça um jumper e veja se resolve, se tiver outra placa dessa com o fusível bom o ideal é trocar, o jumper é um recurso para a falta do fusível.
  3. @kairorodrigo Boa tarde amigo! Muito provavelmente você tem um problema no damper ou no suspiro do reservatório, tente fazer uma limpeza seguida de uma impressão com as tampas do reservatório abertas, se for entupimento do suspiro o problema será solucionado, para verificar o damper você pode desencaixar eles da cabeça de impressão e verificar se pinga tinta das válvulas, mas mesmo sem pingar pode ser que esteja com defeito, o mais recomendado é por outro para ter certeza, em último caso você pode verificar o tencionador da correia e os sensores da fita encoder localizado no carrinho e o do disco encoder, localizado do lado esquerdo da impressora, próximo ao fim do trilho do carrinho.
  4. Boa noite pessoal! Só para fecharmos o tópico, troquei a placa lógica e o problema foi sanado, vou usar a placa antiga para estudos e ver se consigo o reparo da mesma, caso consiga eu abro um tópico de dica, muito obrigado a todos!
  5. @xandy_73 @elias.girardi Boa tarde! Acabei não tendo tempo de retornar, como estou muito atolado de serviço pedi outra placa para testar, mas antes testei no Windows 7 e no 10 e deu na mesma.
  6. Bom dia pessoa! Estou com essa HP M125A na bancada com o seguinte problema, ao fim da instalação do driver disponibilizado pela HP ela apresenta erro de comunicação, mas mesmo assim é possível notar que o driver foi instalado através do painel de controle, ao mandar uma página de testes ela imprime, na segunda vez ela não imprime, a página fica na fila de impressão eternamente e nada acontece, tentei outro cabo USB e nada, testei em outro PC e nada também, não é possível atualizar o firmware, pois já está na última versão, não encontrei nada no Google sobre como eu poderia realizar o downgrade do firmware, já fiz os 2 tipos de reset na impressora disponibilizado pela HP, já passei o HP Scan Doctor e nada, já desinstalei o driver e deixei o Windows update instalar e também nada, acredito que um downgrade resolveria o problema, alguém sabe se é possível para este modelo?
  7. @Beatriz Santana Boa tarde! Você terá que regravar o firmware da impressora! Baixe o software de regravação, remova a placa lógica da impressora e localize os 2 pontos de jumper nomeado de JP1, com a impressora na tomada e com o cabo usb plugado conecte os 2 pontos com uma pinça e ligue a impressora, aguarde de 7 a 10 segundos e desligue em seguida, remova o jumper feito com a pinça e ligue novamente a impressora, após isso, a impressora será localizada no gerenciador de dispositivos como “AT91 USB to Serial Converter” em Portas (COM e LPT), em seguida abra o software e clique em gravar firmware, aguarde o processo terminar, não toque na placa, cabo ou no computador enquanto o processo está sendo feito.
  8. @Rafaeltonetto O ideal nesses casos é ter outra placa para teste, eu testaria outra fonte se você tiver sobressalente, mesmo com a da impressora medindo os 42v, ela pode estar armando proteção sem ter curto.
  9. Boa noite irmão! Testou a fonte? Verificou se não pode ter um curto na placa lógica que tá armando proteção na fonte?
  10. @MJVFC @xandy_73 Agradeço aos amigos! Vou tentar os métodos citados, é que aqui na assistência onde trabalho tem um ritmo pesado de impressoras, aí no fim do dia já viu né! Obrigado pessoal!
  11. @Alexandre Grecco Então já fica uma dica amigo, pasta rosa com a mão úmida tira vem, mas com o tempo sua digital vai pro espaço, meu celular quase não desbloqueava mais kkkkkk, removedor de cera diluído na água foi o melhor até aqui, mas com o tempo prejudica a mão também, por isso vim procurar mais opções, mas obrigado!
  12. Boa tarde amigos! Sou técnico em manutenção de impressoras entre outros, mas tenho um problema pertinente com relação a sujar as mãos de tinta durante a manutenção, uso luvas, mas além de ser incômodo para trabalhar é extremamente desconfortável nesse calor, a melhor solução que encontrei foi limpar a mão com pasta rosa e o lado verde da esponja, mas acaba com a mão, na internet tem alguns métodos nada eficazes, algum técnico tem alguma dica que use no dia a dia e funcione?
  13. Boa tarde amigo! Aqui na assistência onde eu trabalho eu passo logo o orçamento de substituição da placa wi-fi, no mercado livre gira em torno de R$40,00 uma plaquinha dessas, claro que se possível você deve testar com uma sucata antes de encomendar a nova para ver se o problema de fato é a placa, mas em 97% dos casos é ela mesmo.
  14. A entendi fera, eu pensei que o looping estava acontecendo após a formatação do 10, perdão... Boa sorte!
  15. @leoeleoeloeleo Verifica se o driver da usb 3.0 foi instalado pelo windows update amigo, se sim, recomendo acessar o site do fabricante da placa e instalar o deles, que costume funcionar melhor do que o do windows update, caso não tenho sido instalado nem pelo windows update, aí você está usando uma porta 2.0, mas azul kkkk. Boa sorte!
  16. O erro de TPM 2.0 para o Windows 11 significa que a placa mãe do notebook não atende as especificações necessárias para o mesmo, pergunta boba... você já tentou tirar o pendrive do Windows 10 após a formatação, se você deixar o pendrive plugado a máquina reinicia no fim da instalação e inicia a instalação novamente, você tem que tirar o pendrive ao fim da instalação e mudar o boot da BIOS.
  17. crodrigop
    dúvida HP MFP M281FDW
    @curtolo Desculpe amigo, mas é que o post inicialmente era para pedir de fato o manual de serviço.
  18. @xandy_73 Perfeito amigo, botei ela na bancada agora e vou começar a analisar, a respeito do toner, eu coloquei um amarelo novo para testar e continuou o mesmo problema, o cliente relatou que antes de atolar o papel a impressora não apresentava esse defeito.
  19. @xandy_73 Obrigado amigo, a impressora deu entrada, pois tinha uma folha presa dentro da unidade do fusor desde junho, desmontei ela toda e removi, a impressora imprimiu, mas com esse defeito de só sair a magenta, as outras cores saem fraquinho, com exceção do amarelo, que não sai nada, o magenta é o único que sai 100%, sabe me informar onde verifico o aterramento dos cartuchos? Desde já obrigado!
  20. crodrigop
    Boa tarde, amigos! Preciso do manual de serviço desta impressora, é uma laser colorida que só está imprimindo em magenta, mesmo com toner novo, estou desconfiado do solenoide, porém tem que desmontar praticamente a mecânica da máquina toda para acessar o mesmo, e para evitar dor de cabeça prefiro seguir o manual, se alguém tiver alguma outra dica do que possa ser fique a vontade, qualquer ajuda é bem-vinda! Segue foto da etiqueta de identificação e da placa lógica para facilitar. Desde já, obrigado!
  21. @Edmilson Goncalves Preza @William_R Agradeço aos amigos! Os 2 pinos VOUT estão apresentando inconsistência, o VOUT1 apresenta 0,1V e o VOUT2 0,6V, ainda não achei o substituto para ter certeza, mas até o momento ele é o principal suspeito.
  22. Obrigado amigo, vou ver se tenho nas minhas sucatas e vou realizar a troca, volto com o resultado! Muito obrigado!
  23. @Tauan_Mikrotik Bom dia irmão! Tirou onda de mais, tenho quilos dessa placa aqui que troco quase que diariamente, vou fazer o teste! Obrigado!
