crodrigop
    419 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
  1. Boa tarde, amigo! Verifica os fusíveis da placa lógica, as vezes eles deram conta de proteger a placa em alguma possível sobrecarga, aí trocando ela volta a funcionar.
  2. @luciana336 Certo, vou tentar para ver, apesar de ter trocado a película a alguns meses e ela ter funcionado esse tempo todo.
  3. Posso tentar no conector da placa fonte, por que os sensores em si eu já troquei.
  4. @xandy_73 Então amigo, assim que liberar espaço na bancada eu volto com ela para cá e tento lubrificar a unidade do fusor, estranho é que ela funcionou perfeitamente desde a última vez que ela esteve aqui e eu lubrifiquei o fusor, pode até ser pouca lubrificação, mas muita acredito que não, se não tinha dado o problema assim que fiz o primeiro reparo, ela esteve aqui a aproximadamente 5 meses, não é tempo suficiente para secar a lubrificação eu acho, mas de toda forma vou testar e volto com resultado, obrigado!
  5. Bom dia amigos! Estou com essa HP Laserjet M1120 MFP na bancada que está dando uma dor de cabeça, ela imprime normalmente e quando falta aproximadamente 1 centímetro pro papel sair da unidade do fusor ela acusa atolamento de papel, já desmontei ela toda, lubrifiquei todas as engrenagens do lado direito dela, troquei os 2 sensores de papel, o de trás da impressora e o do fusor, analisei as molas e os atuadores destes mesmo sensores e nada, não tem engrenagem faltando dente, a mola, o eixo e a engrenagem do eixo do pickup roller estão ok, o pickup roller é novo e essa mesma impressora esteve aqui na assistência há alguns meses onde eu troquei o rolo pressor, as buchas, a película e lubrifiquei tudo, estou desconfiado de algum erro na placa fonte ou placa lógica, alguém pode dar uma luz?
  6. Amigo, faz o teste de bicos e se certifica que as cabeças estejam sem nenhum bico entupido, falta de vida nas impressões pode ser cabeça entupida, se não houver nada entupido você tem que ver se sua tinta não estragou, você usa a impressora com frequência? Ela esteve algum período parada? Verificou se as configuração de impressão estão corretas? Se não está em modo rascunho nem nada do tipo? A respeito do software de reset já tem no forum, segue o link...
  7. Esquema Xiaomi Redmi Note 9 (Asia) Visualizar Arquivo Esquema Xiaomi Redmi Note 9 (Asia). Uploader crodrigop Enviado 07/06/2024 Categoria Xiaomi
  8. 1 download
  9. @Canal Dicas Online Nesse que te mandei, quando você clica em download ele já baixa todos os arquivos que te mostra, vou upar o da versão asiática e já coloco o link aqui...
  10. Segue o link para download do esquema amigo, estou mandando a versão do latino americano, se o seu for versão Ásia me avisa...
  11. Esquema completo Xiaomi Redmi Note 9 (Latino Americano) Visualizar Arquivo Esquema completo Xiaomi Redmi Note 9 (Latino Americano). Uploader crodrigop Enviado 07/06/2024 Categoria Xiaomi
  12. 2 downloads
  13. Se eles tiverem bons e não tiverem bloqueados vai funcionar sim, mas é como eu disse no início, você tem que estar certo que eles estão 100% bons, se estiverem, pode trocar a placa do carro que vai solucionar seu problema.
  14. @xandy_73 Obrigado pela ajuda amigo, mas já consegui resolver, eu já havia verificado os suspiros, só esqueci de colocar no post, solucionei o problema deixando os ejetores da cabeça de impressão de molho na solução de limpeza, deixei 2 vezes 1 hora cada vez e resolveu, agora, como que o problema estava na cabeça de impressão se no teste de jatos saia perfeito? Mas de qualquer forma obrigado!
  15. Bom dia amigos! Estou com essa Epson L4150 que entrou na assistência falhando o magenta, fiz a pressurização dos dampers e algumas limpezas na cabeça de impressão e o teste de jato saiu 100%, o que acontece é que quando eu boto uma impressão de alta densidade de cor ela começa a falhar muito, notei que a primeira impressão foi em 23/11/2018 e que de lá para cá só o cliente só imprimiu 6000 folhas, ou seja, provavelmente nunca trocou a tinta, passei o orçamento, botei damper novo, lavei o reservatório e coloquei uma tinta nova original, fiz uma limpeza e o teste de jatos saiu 100% novamente, porém, quando fui imprimir começou a falhar da mesma forma, alguém tem uma luz do que possa estar acontecendo? Segue foto dos testes...
  16. @marcondes sjc Amigo, será que esse notebook não tem dual bios e a senha está na outra? Igual algumas placas de desktop?
  17. Boa noite amigo, ela não está reconhecendo os cartuchos, se está certo que os cartuchos estão bons você vai ter que trocar a placa do carro de impressão, essa placa vem com os contatos que reconhecem o cartucho e nessa linha de impressora dá muito problema neles, eu troco 2 ou 3 por semana, no mercado livre está na fixa de R$ 70,00 a R$ 80,00 e tem vários vídeos no YouTube mostrando como trocar.
  18. Então amigo, vou dar um joinha como forma de incentivo, você terá 10 de créditos e poderá assinar o plano mais básico de downloads do fórum, eu confesso que não sou expert em celular, meu lance é mais impressoras, monitores e notebooks, mas tenho alguma noção, acredito que o melhor para você seja de princípio fazer o software do aparelho já para descartar essa hipótese, se não resolver comece a analisar o setor de imagem do aparelho, já trocou a tela?
  19. Boa noite amigo, você vai precisar de créditos para baixar o esquema, segue o esquema do celular em questão... Já que o celular responde aos comandos mas fica com a tela escura, joga uma lanterna em cima da tela e vê se consegue ver a imagem, se conseguir mas a mesma estiver apagada é por que você tem um problema no back light do aparelho.
  20. Esquema completo Moto Edge 20 Visualizar Arquivo Segue esquema completo do Moto Edge 20. Uploader crodrigop Enviado 30/05/2024 Categoria Motorola
  21. 5 downloads
  22. @William_R Sim amigo, já tentei diversas vezes esquema elétrico e bios para essa linha de monitores mais genéricos, DUEX, HQ, etc... hoje nem tento mais, não cheguei a fazer mais medições, mas o cliente aprovou a aquisição de uma nova placa, estou atolado essas últimas semanas e esta será uma solução onde ganho menos, mas é mais rápida, obrigado!
  23. @William_R A pergunta é: será que consigo esse arquivo para gravar uma BIOS nova? Aqui no fórum não tem. Esses monitores genéricos são complicados, acho que vou passar a troca da placa para o cliente, achei uma no mercado livre.
