crodrigop
0.27 -
223 -
369 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
 esquema Monitor/TV Samsung T24B350LB placa mãe BN91-09650D
crodrigop postou um tópico em Pedidos de arquivos para Monitores e Projetores
Bom dia pessoal! Solicito o esquema do Monitor/TV Samsung T24B350LB placa mãe BN91-09650D, no fórum consta apenas o manual de serviço, não sei se consigo o esquema elétrico da placa lógica. Desde já, obrigado! -
 dúvida Monitor/TV Samsung T24B350LB - Pisca o LED e não dá imagem / Não liga
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Monitores e Projetores
Para atualizar os colegas, a placa fonte nova chegou, mesmo assim o monitor não ligou, considerei a possibilidade da placa fonte nova também estar ruim, fiz as medições e está com todas as tensões presentes, então parti para a análise da placa lógica, percebi que na BIOS não chega os 3,3V no pino 8, vou precisar do esquema, então abrirei um novo tópico solicitando o mesmo e retorno se conseguir uma solução. -
@William_R Tem razão amigo, é Samsung e o código da placa é BN44-00506A. -
 dúvida Cabeça de impressão Canon imprimindo com falhas.
crodrigop respondeu o tópico de Mateus Henrique dos Santos em Impressoras e Copiadoras
@Mateus Henrique dos Santos Então amigo, você vai ter que fazer uma lâmina com uma boa solução de limpeza em uma tampa ou algum outro recipiente, deixar a cabeça repousando nessa solução por aproximadamente 1 hora e refazer o processo de pressurização os cabeçotes, o ideal é após esse período de uma hora é deixar um minuto na cuba ultrassônica em 50w, se não funcionar pode repetir o processo, fora isso eu não conheço mais nada que possa ser feito. -
@luciana336 O fotoacoplador dessa fonte é o 817B Y, troquei pelo 817B X, não solucionou o problema, apesar do final diferente acredito não ter problema, o que mudou é que agora nem pisca mais, só não liga mesmo rsrsrsrsrs, continuo desconfiado do PWM, estou quase pedindo outro para substituir. -
@Maru Eu não tenho o esquema dessa fonte, segue foto do transformador que ela usa que a referência na placa é TM801S. @luciana336 Vou ver se tenho em alguma sucata e retorno, obrigado! -
crodrigop postou um tópico em Monitores e Projetores
Bom dia! Estou com 2 monitores T24B350LB na bancada que um deles não liga e o outro a tela fica piscando e não dá imagem, o que a tela pisca eu já troquei todos os capacitores eletrolíticos da placa fonte, a tensão EPWM no pino 2 da saída para a placa mãe dá um pico em 3v e instantaneamente volta para 0,008v, no pino 12 vai a 2,3v e volta para zero também instantaneamente, o mesmo ocorre no pino 13 e 14 indo a 0,200v, no restante não tenho nada, estou desconfiado do PWM W6053S, alguém que tenha experiencia nessa fonte pode me dizer se esse problema é comum, pois estou quase encomendando esse PWM para substituir, pois não posso mais perder o tempo do cliente. Desde já, agradeço! -
Lenovo G40-80 / ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362 / nao reconhece hd
crodrigop respondeu o tópico de infocel technology em Notebook's
Amigo, será que você não tem um problema no próprio chip da bios? Tem uma sucata para substituir? -
 resolvido Monitor HQ Screen 19.5HQ placa fonte KZ12033a1 Rev 1.0 CI PWM.
crodrigop respondeu o tópico de jubadasilva em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@jubadasilva Amigo, a sucata que tenho aqui dessa fonte está com o HEH8A AE06, a sergigrafia não está 100% então pode ser HEH8A AE05 também. -
 dúvida Canon LBP6030w bios do componentes ic3 e ic5
crodrigop respondeu o tópico de renatoibira em Impressoras e Copiadoras
Boa! -
@renatoibira Dei o joinha lá amigo, vai na área de assinaturas do site e assine o pacote Download 1, depois de concluída a assinatura terá acesso ao download do arquivo que precisa, espero ter ajudado. -
 firmware canon g6010 erro 5b00
crodrigop respondeu o tópico de imj assistencia tecnica em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, amigo! Você vai precisar de créditos para baixar, mas esse software já tem aqui no fórum... -
 em análise Epson L3110 - Falha de impressão aleatória
crodrigop respondeu o tópico de diegosgarcia em Impressoras e Copiadoras
@diegosgarcia Nesse caso você vai ter que procurar saber sobre a qualidade da tinta instalada ou até mesmo se ela não está estragada, como disse o @elias.girardi é possível que seja os dampers, mas os 4 de uma vez é estranho, ou é tinta ou cabeça, o bom seria testar com outra cabeça pra ver. -
Boa noite! Verificou se não é entupimento no suspiro do reservatório? Tenta utilizar ela com a tampa do reservatório aberta e vê se o problema persiste, se solucionar provavelmente o defeito está no suspiro do reservatório, geralmente eu faço um furo com uma chave philips dessas bem pequenas aquecida com um isqueiro ou algo do tipo na parte de cima do reservatório, segue o vídeo do procedimento. (Ele faz com uma furadeira, prefiro utilizar a chave aquecida, pois assim não há risco de cair nada dentro do reservatório) -
 dúvida EPSON L3150 / não puxa papel
crodrigop respondeu o tópico de Ealfreitas em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde amigo! Muito provavelmente a borracha do tracionador está gasta, você acha facilmente no mercado livre, é um kit que vem junto a borracha do retardo, trocando resolve. Segue a foto das borrachas citadas... -
 resolvido Monitor Samsung 740N placa fonte: ip-35135b placa mãe: bn41-00631a rev mp1.0 não dá vídeo
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
@William_R Cara, que vacilo! Troquei todos esses capacitores em volta desse fusível e não medi ele, passou despercebido, troquei o mesmo e o monitor voltou a funcionar, obrigado meu amigo! -
@William_R Obrigado meu amigo, vou analisar o material e vê se encontro a solução e retorno! -
crodrigop postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Saudações amigos! Estou com o monitor citado na bancada onde o mesmo acende a luz de power e não da vídeo, ou se quer acende as lâmpadas, já testei com outras lampas e o problema persiste, analisando, notei que o CI controlador do inverter (BIT3195G) não recebe nenhuma tensão no pino 1 que seria o INN, o problema é que não encontro o esquema deste monitor ou dessa placa fonte para saber quais componentes antecedem o pino 1, aqui no fórum até tem o esquema do circuito pós controlador, mas não tem o que vem antes do mesmo. OBS: Achei o esquema do monitor aqui no fórum, mas não tem o da placa fonte. Desde já obrigado! -
HP M1132 LaserJet/ Scanner funcionamento intermitente
crodrigop respondeu o tópico de Joilson Julião em Impressoras e Copiadoras
Boa noite amigo, não conheço nenhum teste que você possa fazer, a única dica que posso te dar é pra você desmontar a impressora e testar o cabo flat do scanner, teste em posições diferente com o teste de continuidade do multímetro para ver se não tem nenhuma via com mal contato ou rompida, passe um limpa contato nas extremidades do cabo e nos conectores do mesmo, se não resolver o jeito será arriscar comprar uma unidade de scanner nova mesmo. Boa sorte! -
elgin l42pro full não comunica
crodrigop respondeu o tópico de Markos Hialy em Impressoras e Copiadoras
@Markos Hialy Cara, que loucura, nem os caras do suporte sabem kkkkkk, se conseguir uma solução nos avise aqui meu amigo, já vi que essa impressora terá presença garantida aqui na assistência. -
@Markos Hialy Meu amigo, acredito que você tenha um problema de bios, eu peguei recentemente uma exatamente do mesmo modelo, mas que não ligava, como eu não consegui esquema dessa placa em nenhum lugar não tive muitos recursos para reparo, mas neste dia tentei encontrar o chip ou o cartão de Bios nessa impressora e simplesmente não identifiquei, tive que realizar a substituição da placa já que somos autorizada Elgin, essa impressora é relativamente nova e é difícil encontrar material da mesma. -
 esquema Canon G3111
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Pedidos de arquivos para Impressoras e Copiadoras
@xandy_73 Vou dar uma olhada lá meu amigo, se eu comprar eu upo aqui. -
Canon G3111
@xandy_73 Ela tem no site da Sulink, mas não tô afim de pagar 50 pilas kkkkk, mas de toda forma obrigado fera!
