crodrigop
0.35 -
445 -
677 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
Te dei um like, com esse like você terá 10 de crédito, acesse o link abaixo e assine o pacote de download 01 que te dará direito a 1 download por dia durante 1 semana.
@Acerr Aspire Então amigo, se você observar, os mesmos números que tem no meio da imagem tem nas trilhas também, você tem que pôr o multímetro na escala de bip (diodo) e por uma ponta de prova no contato da placa e a outra nas trilhas iguais na imagem, eles têm que marcar curto, se der OL (Open Line) quer dizer que a trilha está rompida, aí você terá que fazer um jumper, ele explica bem detalhado no poste também.
@manussn Bom dia! Em determinados casos é possível baixar o firmware no site da Epson e regravar pelo cabo USB, mesmo com o da impressora corrompido, os programas ADJprog e WicReset também têm o recurso, mas esses eu nunca usei, fora isso, só diretamente no CI com a gravadora eeprom, mas pelo seu relato, tudo indica que possa ter dado algum problema em um dos flats do scanner, o scanner não é impedimento para imprimir, mesmo com as luzes piscando é possível imprimir pelo cabo USB, se não conseguir imprimir pode ser eeprom, placa mesmo, flat ou cabeça, mas faça os testes que te passei e se não surtir efeito nos informe aqui, segue o link do firmware: https://epson.com.br/Suporte/Impressoras/Impressoras-multifuncionais/Epson-L/Epson-L3250/s/SPT_C11CJ67301?review-filter=Windows+10+64-bit Se seu Windows não for 10-64bits, troque em cima.
 resolvido Epson L4160 nao e reconhecida pelo ADJprogram
crodrigop respondeu o tópico de matrix lab em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@xandy_73 Obrigado!- 9 respostas
@matrix lab Procurei pelo nome, não achei no fórum, pode jogar o link aqui?- 9 respostas
@matrix lab Boa.- 9 respostas
@matrix lab Pode rodar uma VM com Windows 7 também, é bom que quando encher as portas USB é só excluir e criar uma nova. E qual seria esse reset pelo wi-fi?- 9 respostas
@xandy_73 Infelizmente o cliente não aprovou o orçamento para troca da LSU, então este caso ficará sem solução, mas obrigado pela ajuda!
- 3 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 6)
 resolvido Epson L395 / Impressão saindo tremido
crodrigop respondeu o tópico de Nyemar da Ltm em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Nyemar da Ltm Amigo, como dito acima o problema pode ser fita encoder, disco encoder, os sensores do mesmos ou lubrificação, o ideal é pegar um algodão com álcool isopropílico e limpar bem o trilho, tanto em cima quanto em baixo e remover toda a graxa velha, e aplicar uma graxa nova para ver, recomendo usar a SW-92SA que dizem ser a que a Epson usa, e de fato ela é excelente, limpe também a fica encoder e o disco encoder. -
@gabrielsf02 Boa tarde! Se você tem 19v no dreno, pode ser que você tenha um MOSFET canal N (negativo), e não necessariamente que há um problema nele, verifica que no circuito que alimenta ele não há um regulador buck (step-down), como um LM2596 ou algo do tipo. Outra coisa, você já testou o cooler sozinho? Fora da placa? Considere que ele pode ser o problema, já que o mesmo só é acionado quando liga o computador, pode ser que só de alimentar a placa não tenha tensão disponível no CPU_FAN.
@xandy_73 Imaginei, vou passar o orçamento para o cliente, se ele aprovar eu encomendo a peça, troco e coloco e resultado aqui. Obrigado!
- 3 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 6)
 devolvido Brother DCP-L2540DW / Barulho alto e mensagem de "impossível imprimir 04" no visor
crodrigop postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Olá senhores! Estou com a impressora em questão na bancada que chegou para mim com o defeito descrito no título, ela liga (só de botar na tomada, sem precisar apertar o botão power) faz um barulho muito alto, parecido com uma maritaca, como mostrado no vídeo em anexo, e em seguida apresenta o erro "impossível imprimir 04" no visor do painel. O que já fiz: - Desmontei todo o frame lateral com as engrenagens e motor principal, limpei e lubrifiquei, não notei nenhuma engrenagem rachada ou gasta. - Removi a unidade do fusor, limpei e lubrifiquei (rolo pressor e rolo fusor em bom estado) - Troquei toner - Troquei unidade de imagem Nada solucionou, no manual de serviço diz que esse erro representa "Cannot detect the synchronized signal of the polygon motor for the laser unit (second time)" que traduzindo seria "Não foi possível detectar o sinal sincronizado do motor poligonal da unidade laser (segunda vez)." O estranho é que ela chegou a imprimir algumas vezes com toner e unidade de imagem nova, mesmo fazendo o barulho. Minha dúvida gira em torno de não ter achado referência desse motor no manual de serviço e nem na internet, não tenho outra unidade laser para substituir no momento e estou pensando em pedir uma só para testar, mas esse motor fica dentro da unidade? Desde já obrigado! WhatsApp Video 2025-10-29 at 12.34.26.mp4- 3 respostas
- brother
- dcp-l2540dw
- (mais 6)
 devolvido L4160 manchando impressão
crodrigop respondeu o tópico de Kaynan Felipe em Impressoras e Copiadoras
@Kaynan Felipe A mancha segue sempre esse padrão ou mancha aleatoriamente em qualquer parte do papel? Já tentou substituir a tinta, essa da imagem parece ser de má qualidade, outra coisa que já falaram acima é a qualidade do papel, sempre recomendo usar Chamex, outras marcar como Report, por exemplo, apresentam diversos problemas do tipo. -
 dúvida Kronnus/zx-h61c v1.4/ Minha placa mãe não está ligando, não dá video.
crodrigop respondeu o tópico de martins139 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@martins139 Boa tarde! Já tentou passar limpa contato nas memórias e nos slots das memórias ou até mesmo colocar outro pente de memória? Às vezes o problema não está na placa.- 2 respostas
- zx-h61c
- kronnuszx-h61c
- (mais 8)
 dúvida HP P1102w - Peça solta
crodrigop respondeu o tópico de Nathan Luiz de Paula em Impressoras e Copiadoras
@Nathan Luiz de Paula Boa tarde! É do toner amigo, verifica no toner se a mesma está faltando. -
 em análise All In One Dell Optiflex 3011 AIO Placa mãe 12064-1 3KD01 - Liga sem imagem
crodrigop respondeu o tópico de wizof36 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@wizof36 Obrigado! -
@Sulivan Visentainer Bom dia! Rapaz, não faço nem ideia de como é essa máquina, mas sempre é válido tentar regravar a bios, talvez não seja nem necessário regravar direto na EEPRON, já qui você consegue navegar na bios, se conseguir essa bios no site do fabricante às vezes você consegue atualizar pelo pendrive.
@wizof36 Boa tarde! Você tem 30 de crédito, não consegue assinar o pacote de downloads 1? Ele custa 10 de crédito, segue o link:
Brother 5652DN / Travando folha (sem embolar)
crodrigop respondeu o tópico de Jean Luca em Impressoras e Copiadoras
Boa tarde, amigo! Recentemente esteve em minha bancada uma Brother DCP-L2540DW com o mesmo defeito, no meu caso, o problema era o capacitor principal da placa fonte, foi fácil de identificar, porque quando desmontei notei o líquido que vazou do capacitor todo espalhado por dentro da impressora, substituí o mesmo e ela não apresentou mais problema, sugiro substituir o capacitor principal da impressora mesmo que os valores no multímetro estejam corretos e a aparência dele esteja boa, geralmente é um de 200v x 220uf. Boa sorte! -
 em análise Impressora HP Laserjet Pro m176 color - Falhando impressão
crodrigop respondeu o tópico de ikofeltrinRdois em Impressoras e Copiadoras
@ikofeltrinRdois Abre um arquivo de Paint qualquer, preencha a página com magenta, amarelo ou ciano e manda imprimir, se sair 100% da folha preenchida não é a unidade laser, se só ocorre com o preto eu verificaria o aterramento do mesmo.- 3 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 4)
@gilberto damasceno almeida Tranquilo, qualquer novidade, mesmo se conseguir reparar, retorne e registre aqui para futuras consultas de colegas com o mesmo problema!
@gilberto damasceno almeida Bom dia amigo! Verifica se chega 3,3v no pino 8 da eeprom, você pode tentar regravar ela também, o máximo que vai acontecer é ficar do mesmo jeito que está, vou te dar 1 joinha, com esse joinha, você terá 10 de crédito, assine o pacote de Download 1 para poder baixar a bios, ele te dará o direito de fazer 1 download por dia aqui no fórum, segue abaixo o link para assinar: Segue abaixo também os links da bios e do bordview para lhe auxiliar na análise:
Software de impressora HP em geral é muito ruim, principalmente o HP Smart, eu nunca uso, só quando não tem jeito, não entendo como uma empresa do tamanho da HP possa ter um software tão ruim assim.
