crodrigop
0.27 -
223 -
369 [ Doar ]
Tudo que crodrigop publicou
 dúvida EPSON L4160 / Monitor LCD e núvel de tinta
crodrigop respondeu o tópico de maysf em Impressoras e Copiadoras
@maysf Você pode reinstalar ela no computador e selecionar conexão via wi-fi, com o celular e na mesma rede que a impressora for conectada você pode instalar o aplicativo Fing, que é um aplicativo que mapeia todos os aparelho conectados a rede e de dá o endereço IP dos mesmos, assim pode acessar o IP dela pelo navegador e fazer o reset como o @xandy_73 falou. -
 resolvido Tv AOC 43S5195/78G Imagem com interferência / trêmula
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - TVs
@ohm Obrigado amigo, eu voltei aqui para dar uma satisfação, logo após fazer o post achei um tutorial no YouTube explicando isso, fiz o procedimento e a TV voltou com quase sequela nenhuma.- 2 respostas
- 43s519578g
- imagem
(mais 2)
crodrigop postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Boa tarde pessoal! Um cliente deixou essa TV para descarte na assistência onde eu trabalho, ao ligar ela fica com a imagem cheia de interferências, sou técnico de eletrônica, mas não tenho experiência nenhuma com TV, mas tenho alguma noção, ao abrir, a primeira coisa que fiz foi ligar a TV com apenas um dos flats da tcon plugado e notei que só acontece o problema com o flat da esquerda (com a TV com o display para baixo) conectado, nos pads de teste que tem próximo ao conector desse flat tem as seguintes tensões PDL: 1,652V PDL2: 1,657V TP1: 0,043V VCC3V3: 3,3V HAVDD: 7,51V AVDD: 16V Achei estranho a tensão do TP1 mas como não tenho diagrama da placa e não tenho muito conhecimento do setor de TVs não sei por onde começar as medições, o CI do centro da placa IC1 aquece levemente, segue abaixo imagens e vídeos do defeito... WhatsApp Video 2024-06-22 at 13.22.26.mp4- 2 respostas
- 43s519578g
- imagem
(mais 2)
Epson L210 / Imprimindo em branco
crodrigop respondeu o tópico de Tecnicos DR em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
@Tecnicos DR @elias.girardi Acho que o melhor seria identificar primeiro o que está queimando o C.I. e os transistores, para não correr o risco de queimar o terceiro, mas se ficar muito tempo nesse imbróglio tem que ver se não compensa mais substituir a placa toda não? Até para devolver a impressora para o cliente e economizar tempo, pois na manutenção tempo é dinheiro, sei que será prejuízo pra você, mas infelizmente não dá para ganhar todas, futuramente você pode tentar o reparo dessa placa com mais calma e revende-la ou instalar em outra manutenção afim de recuperar o prejuízo, isso contando que o problema seja só a placa. -
 em análise Impressora Canon Pixma G3110 - Erro P03
crodrigop respondeu o tópico de Rogerio Nascimento em Impressoras e Copiadoras
Ok amigo, caso consiga a solução do caso, não esqueça de postar aqui.- 5 respostas
- impressora
- canon
(mais 3)
Amigo, de fato o software de reset só funciona com a impressora em modo de serviço, o arquivo já tem aqui no fórum, vou postar aqui o link, já o erro P03 é algo relacionado ao sistema de tração de papel, bandeja, eixo do pickup roller, alguma coisa não está girando como deveria e está travando o mecanismo, vê se não tem engrenagem faltando dente ou algo do tipo...- 5 respostas
- impressora
- canon
(mais 3)
Eu nunca vi esquema de placa lógica de impressora Epson, mas cara, se está tudo ok com a cabeça e você já reparou a placa lógica e não está encontrando nada errado e tiver uma fonte sucata aí só pra fazer um teste não custa nada, mete outra fonte aí e vê, eu só não acho que vale a pena você pedir uma fonte nova para testar, que aí se não for a fonte vira prejuízo.
Boa noite amigo, a questão de não entrar no modo de serviço pode ser a bios corrompida, você vai ter que baixar e regravar a mesma através de uma gravadora de eepron, já o erro P03 geralmente está relacionado ao setor de tração / atolamento de papel, nessa impressora é bem comum travar a bandeja de entrada de papel, coloca a mão dentro do alimentador de papel e empurra a bandeja onde o papel fica apoiado para baixo, se ela fizer um barulho ou gestual de que destravou você reinicia a impressora e tenta imprimir.- 5 respostas
- impressora
- canon
(mais 3)
Bom dia amigo! Provavelmente a cabeça de impressão está em curto, e com ela em curto você pode trocar várias vezes os transistores que eles vão sempre entrar em curto se você não trocar a cabeça de impressão, você pode remover a cabeça e fazer um teste de continuidade reversa nos contatos da cabeça para saber se a cabeça está boa, segue o link... -
Moto Edge 20 touch e imagem intermitente
crodrigop respondeu o tópico de j2vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@j2vm É amigo, pior que aí nem sei o que te falar, esses são os piores problemas, os intermitentes rsrsrsrs, de toda forma boa sorte, se conseguir solucionar o problema não deixe de nos atualizar. -
@j2vm Mesmo ela sendo original ela pode estar com defeito amigo, quando eu pego celular aqui que desconfio da tela eu levo ele desmontado no fornecedor e faço um testo no balcão mesmo, sem precisar comprar e arriscar ter um gasto sem necessidade. -
 resolvido HP Laserjet M1120 MFP / Acusando atolamento de papel
crodrigop respondeu o tópico de crodrigop em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Resolvido pessoal! O atolamento do papel era de fato a borracha do rolo pressor e a falta da polca, e a qualidade de impressão era a película de teflon mesmo, botei a metálica e ficou 100%, obrigado a todos que ajudaram! -
@edimarps @luciana336 @elias.girardi @xandy_73 Obrigado aos amigos que deram uma força, consegui resolver o problema, o rolo pressor estava com a borracha que faz contato com a película para girá-la totalmente gasta, e estava faltando a polca que não deixa o rolo pressor mover horizontalmente, botei um novo e a folha agora sai toda e sem acusar o atolamento, o que acontece agora é que aproveitei para lubrificar a película e a impressão que estava boa agora está horrível, segue foto da borracha que substituí e de como está saindo a impressão... Vou tentar colocar uma película metálica que tenho aqui para ver se melhora, pois ela está com a de teflon e acredito que não é a correta, volto com o resultado... -
Consegui uma imagem na internet, geralmente são 2, pode ser que nessa placa seja só 1, verifica no outro lado da placa...
Então amigo, não tenho nenhuma placa em mãos no momento pra te falar, mas são no mínimo 2, começam com a serigrafia de F, F301, F302 e etc...
Boa tarde, amigo! Verifica os fusíveis da placa lógica, as vezes eles deram conta de proteger a placa em alguma possível sobrecarga, aí trocando ela volta a funcionar.
@luciana336 Certo, vou tentar para ver, apesar de ter trocado a película a alguns meses e ela ter funcionado esse tempo todo. -
Posso tentar no conector da placa fonte, por que os sensores em si eu já troquei. -
@xandy_73 Então amigo, assim que liberar espaço na bancada eu volto com ela para cá e tento lubrificar a unidade do fusor, estranho é que ela funcionou perfeitamente desde a última vez que ela esteve aqui e eu lubrifiquei o fusor, pode até ser pouca lubrificação, mas muita acredito que não, se não tinha dado o problema assim que fiz o primeiro reparo, ela esteve aqui a aproximadamente 5 meses, não é tempo suficiente para secar a lubrificação eu acho, mas de toda forma vou testar e volto com resultado, obrigado!
Bom dia amigos! Estou com essa HP Laserjet M1120 MFP na bancada que está dando uma dor de cabeça, ela imprime normalmente e quando falta aproximadamente 1 centímetro pro papel sair da unidade do fusor ela acusa atolamento de papel, já desmontei ela toda, lubrifiquei todas as engrenagens do lado direito dela, troquei os 2 sensores de papel, o de trás da impressora e o do fusor, analisei as molas e os atuadores destes mesmo sensores e nada, não tem engrenagem faltando dente, a mola, o eixo e a engrenagem do eixo do pickup roller estão ok, o pickup roller é novo e essa mesma impressora esteve aqui na assistência há alguns meses onde eu troquei o rolo pressor, as buchas, a película e lubrifiquei tudo, estou desconfiado de algum erro na placa fonte ou placa lógica, alguém pode dar uma luz?
Canon G6010 - Impressão sem vida!
crodrigop respondeu o tópico de Hardgan em Impressoras e Copiadoras
Amigo, faz o teste de bicos e se certifica que as cabeças estejam sem nenhum bico entupido, falta de vida nas impressões pode ser cabeça entupida, se não houver nada entupido você tem que ver se sua tinta não estragou, você usa a impressora com frequência? Ela esteve algum período parada? Verificou se as configuração de impressão estão corretas? Se não está em modo rascunho nem nada do tipo? A respeito do software de reset já tem no forum, segue o link... -
 esquema Esquema Xiaomi Redmi Note 9 (Asia)
crodrigop postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema Xiaomi Redmi Note 9 (Asia) Visualizar Arquivo Esquema Xiaomi Redmi Note 9 (Asia). Uploader crodrigop Enviado 07/06/2024 Categoria Xiaomi -
@Canal Dicas Online Nesse que te mandei, quando você clica em download ele já baixa todos os arquivos que te mostra, vou upar o da versão asiática e já coloco o link aqui...
