NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. 17k/20k: a sujeira do objeto limpo é pesada. Quando o objeto de limpeza não tem medo de danos, a onda ultrassônica de baixa frequência é selecionada. Tais como: indústria magnética, indústria automóvel, indústria têxtil, etc., é melhor fazer o tratamento de isolamento acústico. 25k/28k: óleo de corte da ferragem, motor do automóvel, pré-tratamento de galvanização, etc., escolha esta frequência intermediária Série ultra-sônica. Esta série de indústria é mais amplamente utilizada, tais como: indústria de processamento de máquinas, indústria de galvanização, indústria de restauração e assim por diante. 40k: a sujeira do objeto limpo é leve. Se o dano de superfície do objeto limpo for necessário, a freqüência intermediária ultra-sônica é selecionada. Tais como: peças de precisão, óculos, componentes eletrônicos, placas de circuito e assim por diante. Alta frequência 68k-120k: a sujeira do objeto limpo é muito leve, e a onda ultrassônica é necessária para proibir a superfície do objeto limpo Quando há algum dano, escolha este ultrassom de alta frequência da série. Tais como: semicondutor, peças especiais de alta precisão e assim por diante.
  2. olá no video externo a mesma coisa? ja fez limpeza na placaw reflow no bga para testes?
  3. ja verificou os capacitor e resistor da linha?
  4. @Humberto Pinheiro ja trocou o U1?
  5. @sakabem ja regravou a bios pra teste?
  6. ja fez uma limpeza na placa mãe?
  7. na bios tem a opção de boot security?
  8. menos o pad do gate
  9. para teste e só fazer o jumper nos pads, mais este fet fora mostra curto?
  10. @willian490ms ja fez uma limpeza na placa, principalmente no VCORE, caso tenha video dedicado começaria por ali.
  11. @Compucor Informatica
  12. ja dei um, testa e avisa, caso eu não responda meus colegas ajudarão
  13. @RIF Rodrigo Isa Fernanda passo as tensões respectiva no conector
  14. ola tem imagem ao fundo?
  15. abra o aparelho e resolde o controlador de audio e os capacitores e resistores a sua volta
  16. olá eu recomendo com um gravador
  17. procurou algum capacitor alterado ou resistor perto do vcore?
  18. depois do pq514 se injetar algo aquece?
