NandoZimba
Tudo que NandoZimba publicou
  1. @Jerverton V Pontes recomendado seria regravar a bios primeiro, faz um teste, desliga o note e bateria retira a pilha fecha um curto em seu contato liga o note e depois desliga e coloque a pilha
  2. @Jerverton V Pontes sim está. faz o seguinte verifica a tensão da pilha, regrava a bios e testa o i/o
  3. @mauriciomaira olá refaz a solda do i/o e faz uma limpeza na placa e coloca na estufa
  4. @system08 estes ai não amigo um e canal N e outro Canal P se o seu for canal N procura outro canal N ( mais é bem assim que procura com os datasheet )
  5. compara o datasheet deste componente com os que tens das outras placas. não precisa ser o mesmo pode ser outro compativel
  6. algo aquece? tensão do power vai a zero quando pressiona ? tem tensão no I/O? tensão no pino 1 da bios?/
  7. @system08 retira os fet de entrada e testa fora, depois coloca um por um e testa se esta matando a fonte, proteja os conector de plastico com fita capton ou fita de aluminio esta queimando as bordas
  8. verifica os fet de entrada depois o pwm
  9. o i/o é do mesmo modelo? algo aquece? tem tensão no power?
  10. @system08 tens o esquema para ajudar? a bios está alimentada? ja regravou o arquivo
  11. @edson_euro tem esquema? posta junto no topico ajuda mais.
  12. @Vitor Hugo Almeida Mendes retira a bios e regrave com um gravador
  13. @nunovski tem tensões primarias? tem tensão na bios? se tiver na bios ja regravou?
  14. @soro8sul compara as tensões LVDS com a tela acessa e apagada ai vai perceber qual sinal esta apresentando defeito
  15. @cronnie verifica o PU8, verifica o R393 pode estar matando esta tensão, verifica o u28,u33,u31 verifica se algum resistor aquece
  16. @michelfernandes faltou um numero na identificação da placa no titulo por isto não tinha achado a bios mais testa o que nosso amigo postou
  17. @michelfernandes modelo da placa esta correto? não estou achando a bios . peça a bios aqui:
