NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. @edipocunha tem tensões primarias? tem tensão no power? algo aquece? tem tensão pino 1 7 8 da bios? quando liga gera o secundario? funciona no externo?
  2. @jairosantos faz uma limpeza e coloca na estufa depois testa. verifica se esta placa tem o u19 se tive ele costuma a dar defeito
  3. se for dual boot o windows 7 tem que ser instalado antes do windows 10
  4. @marcomance não e mais fácil retirar o hd e colocar em outra maquina pra bkp dos arquivos? ou colocar um cd com sistema live pra copiar
  5. @alexcguedes verifica o comutador, o I/O o Charge, Regrava a Bios Testa com outro processador por ultimo faz um ME
  6. @Belinho GamePlay ja tentou ressoldar esta area? pode ser alguma solda ruim. que quando monta o note pressiona a placa e vem a apresenta problema
  7. @Belinho GamePlay a tensão do fet de entrada tanto o pq9 e o pq 10 tem que ser +- 20v conforme o datasheet do componente
  8. @Belinho GamePlay poderia colocar o esquema junto com o topico pra ajudar
  9. @Jr Informática ja verificou se na placa tem algum capacitor em curto que posso esta habilitando a proteção
  10. ele nem gira o cooler?
  11. pino 1 da bios tem tensão? retira a pilha fecha o cantato do terminal e liga depois desliga e coloca a pilha e liga novamente verifica a tensão da pilha
  12. @Vagner Guerra verifica o ci de charge - comutador
  13. @jaugusto olá amigo precisa do modelo da placa. é regra do forum. para deixar organizado
  14. @Douglas Grillo como nosso amigo informou qual a identificação na serigrafia? com ela vc pode descubrir com o esquema. se não tiver o esquema peça aqui https://eletronicabr.com/forums/topic/14-solicite-aqui-o-esquema-de-seu-notebook/
  15. @RONEY AGUIAR olá amigo ja peguei alguns casos assim amigo.. mais alguns foram componentes perto da bios com solda ruins ou componentes abaixo da placa no mesmo sentido da bios com soldas ruins. verifica se tem trilha ruins e o I/O
  16. @XkawagataX estou com uma duvida. quando pluga varias vezes e liga e aquece o processador ele da video? neste momento tem todas as tensões presentes?
  17. @mariscoo pinos 5 e 2 do PQ3 tem tensão?
  18. @mariscoo Também verifica o PQ5A
