NandoZimba
    30 [ Doar ]
Tudo que NandoZimba publicou
  1. @JLInformática ja verificou o PWM?
  2. @James Nasa olá verifica se tiver tensão na usb. se não tiver verifica o circuito de 5v da usb se tiver tensão faz uma limpeza na placa pode ser mal contato ou problema com circuido de dados BGA
  3. @cginfomacaeja trocou a bios quais tensões da bios?
  4. @kardec65 recomendo fazer uma limpeza na placa. se tiver um vaporeto jogue o vapor quente embaixo da bga. depois deixa na estufa por 24 horas. depois disto testas as tensões e verifica se funcionou. as vezes pode ser alguma sujeira que esteja debaixo do bga atrapalhando. se não der faz um ME e testa novamente
  5. @trabach pelo que você informou tem que fazer reball
  6. @paulo.4.k tens que verificar os capacitores e resistores da linha da rede deve ter algum com problema
  7. @andrei fauth verifica a solda do comutador, bios e i/o ja regravou a bios? testou com outra bateria ?
  8. @assdigitale quais as tensões que encontrou? posta junto o esquema.
  9. @marcomance peguei 3 destes com o mesmo problema mais reparo diferentes. um era a bios, o outro feito reball e o outro se não me engano foi trocado o hd ou touch agora não lembro
  10. tem audio no conector externo? ja verificou os capacitores e resistorer perto do ci
  11. pi@rogeriofb2014 pino 1 da bios tem tensão? já trocou o ci de bios?
  12. @Samuel RD que area fica isto tem tensão 3,3 e5v? tem tensão no power? tem tensão na bios?
  13. @Samuel RD quais tensões encontradas. qual setor do curto?
  14. olá faz uma limpeza na placa e coloca na estufa se tiver um vaporeto e bom pra jogar ar quente embaixo da bga limpa bem
  15. @amorim.bardela esta placa tem os nectok em baixo do processador?
  16. @Marcelo Leal Lemos testa estas
  17. @wizof36 ja testou este:
  18. @yatm coloca junto o esquema. na bios tem tensão?
  19. @wizof36 este notebook só aceita 2 gb mesmo. ja peguei um com a mesma coisa. até consegui outra bios mais não encontrava mais o Audio. ai retornei coma bios antiga e infomei pro cliente. mais se encontrar um bios que funcione tudo me avisa. obrigado
  20. eu regravaria a bios antes. usando outro ci
  21. @Tubernauta tem tensão primaria? algo aquece?
  22. NandoZimba
    em análise Dell AlienWare/LA-8381p/Sem video
    @prapharj peguei um semana passada tive que fazer reball
