NandoZimba
Tudo que NandoZimba publicou
  1. qual o esquema? a bios está alimentada? o power tb?
  2. olá testa com outro sistema, caso não resolva recomendo colocar uma antena
  3. retira a placa power e coloca o carregado pra ver se ele liga sozinho, se ligar verifica o charge e comutador
  4. ja injetou tensõa pra ver o que aquece mais
  5. olá arruma seu topico, não precisa colocar isto em azul. troque o teclado ou ative o wifi ocultando o pad da placa wifi
  6. o modelo da placa está correto? quais teste realizados?
  7. olá tem que verificar o pino 1 da bios e verificar o i/o
  8. tem tensão na bios? no power? algo aquece? i/o alimentado?
  9. olá conectou com a bateria encaixada? troque o pwm e testa ou retira ele e injet tensão
  10. qual a tensão no conector da bateria com e sem ela plugada, sendo que o carregador tem que estar ligado
  11. com a troca do i/o não resolveu? o flet está bom?
  12. @Claudio Daniel olá amigo pra não ter problemas arrume seu tópico como nosso amigo @wizof36 informou
  13. recomendo fazer uma limpeza completa na placa mãe com ar quente e deixar na estufa
  14. eu trocaria o charge pra teste, ja fez uma limpeza na placa e colocou na estufa?
  15. mais quando o consumo abaixa algum tensão varia? com o consumo alto algo aquece?
  16. ok @mocka lima este esquema pode ajudar a bios verificou se tem tensão pinos 1 7 8? tem tensão power? comparou os arquivos?
