andromedax
Tudo que andromedax publicou
  1. Para resolver esta avería con un corto tan fuerte, necesita de uma fonte de bancada, pero con regulación desde 0 volts hasta 30v y corriente ajustable desde 10 mili-amperios hasta 5 o 10 amperios. Tiene que empezar con un voltaje de menos de 1 voltio y aumentar paso a paso hasta que localice el componente que se calienta.
  2. En el pin 28 debe medir 5v. Compruebe la tensión en PR9145, en su pin 1 y 2 debe haber la misma tensión, en caso de daño en la PR9145, compruebe si el PU908 está en corto.
  3. Parece un poco bajo el nivel de tensión en el pin 1, pero puede ser correcto. Verifique la tensión en el pin 7 del mismo ic, está conectado a CPU_B+ a través de la resistencia PR9331***, y es conocido que algunas placas presentan el mismo problema cuando se daña esta resistencia. ***en esquema ACLUA.
    Desafortunadamente no me ha servido, al parecer no es problema de bios. Como curiosidad: Los datos del MICROCHIP U525, son iguales a los de la placa que tengo para repararar. Obrigado.
  4. Verifique la tension en pin 68 de U3001 (ALL_SYSTEM_PWRGD) y poste el resultado. Verifique la tension en pin 22 (PLT_RST#) del conector WLAN1.
  5. Hay tensión en PL8301? Debe estar presente la tensión +1.5VO para alimentar las memorias.
  6. Las tensiones son correctas. Verifique los pinos 3 y 13 de PU6010. (TPS51225)
  7. Hola amigo, las bobinas de +5VPCU y +3VPCU son las que hay cerca de la batería de 3v (las 2 son de 2.2uH, "2R2"). Verifique la tension en pin 3 (3V_LDO) y pin 13 (VL) de PU6010. Poste los resultados.
  8. Las variaciones de tensión en vcore de la cpu son normales dentro de unos límites. La cpu cambia de frecuencia de reloj y de tensión de vcore automáticamente para adaptarse a los requerimientos del sistema operativo. (ocurre con linux, windows, etc.) Se puede comprobar bien en el arranque de windows, los picos de tensión se hacen muy visibles durante todo el proceso de carga de windows. Presentaba algún defecto en la imagen? PD: si tiene un capacitor Nec-Tokin, hay que cambiarlo para evitar que se apague con los picos de tensión. (aunque después de cambiarlo siguen habiendo picos, ya no se apaga)
  9. He conseguido leer el contenido del SIO, pero da error al programarlo. Creo que está dañado el IT8987. Ya está pedido el chip, en cuanto lo cambie saldremos de dudas. Obrigado. El chip IT8987 ha sido cambiado y el problema sigue igual. (puedo leer el chip pero no puedo programarlo por culpa del programador, con otro programador si puedo programarlo) La conclusión final es que la cpu está mal y no hace el post completo. No se repara por orden del propietario.
  10. Lo he modificado para que se vea el modelo de placa en el título. Ahora está mejor. Obrigado.
  11. Hola a todos, estoy con un Acer Aspire E5-573, con placa DA0ZRTMB6D0 (quanta ZRT) sin imagen en lcd o vga. He regrabado la bios con distintos archivos, sin éxito. Si arranco en modo recovery, el led del pendrive parpadea por unos segundos y para de parpadear. (descarto así cpu y memorias) He tratado de programar el IT8987, pero me da error el programador. Debido a este error quiero reprogramar en modo recobery. He puesto el archivo ZRT.FD, con distintos nombres, (zrtx64.fd, zrtx64.bin, zrt,bin etc.) pero no reconoce los archivos. (es lo que parece al menos) El archivo zrt.fd ha sido extraído del ejecutable de Acer update. Alguien tiene una dica para actualizar en modo recovery?
  12. Poste el valor de las tensiones: SIO_SLP_S3# y SIO_SLP_S5#.
  13. El capacitor que filtra los VREG5, (pc421) estará muy proximo al pin 17 de PU401. El fabricante del chip así lo aconseja. (puede estar en el reverso de la placa)
  14. Retire o pq702 y mida cuantos ohmios miden sus pines con respecto a GND. (los pads de la placa por supuesto) Cuando localice los pines que miden cero ohmios o una resistencia muy baja, inyecte con la fonte assimétrica una tension baja. ( 1 voltio es suficiente si el corto es de cero ohmios) Si la corriente no llega a 2 amperios, aumente la tensión de la fuente y vea si hay algún componente que se caliente indebidamente. (asegurese de que ninguna de las bobinas de salida de los diferentes pwm presentan alguna tensión peligrosa (demasiado elevada))
  15. Hola, necesito esquema para HP 15 placa: LA-D703P. Creo que no existe, pero si alguien tiene el boardview o foto en alta definición también sirve. Obrigado.
  16. El mosfet Q4, (2N7002_SOT23) es un transistor muy común en las placas actuales y fácil de encontrar, y todos los mosfet tienen una impedancia de entrada muy elevada. (no se puede dejar el terminal gate sin conectar en el circuito, pues la más mínima corriente lo hace conducir) Si lo eliminara de la placa es muy probable que que diera problemas en stand-by, pero ya no dispongo de la placa para hacer la prueba. Obrigado.
  17. Lenovo G580 - LA-7982P sin imagen, pero cuando calienta, al apagar y volver a encender, funciona todo correcto. El problema está en la tensión +1.5V_CPU_VDDQ que debe proporcionar el mosfet U3, pero no conduce. U3 no recibe tension en su puerta debido al mosfet Q4 que está siempre conduciendo. Al calentar Q4, poco a poco la tension en su pin 2 va aumentando lentamente hasta superar los 10v. suficientes para que U3 conduzca. Sin cargador ni batería ocurre algo extraño en Q4, pues mide 2,5 ohmios en el pin 1, (drain) pero al calentarlo la resistencia se eleva hasta mas de 80 kohm, y si puenteo el pin 2 a masa, desaparece el corto, (2,5 ohmios se pueden considerar como corto en esa parte del circuito) incluso con el mosfet frío. Q4 ha sido cambiado, también C97 y R56. (rR57 no existe en la placa,) La solución ha sido poner una resistencia de 1.000.000 ohmios (1M) entre el pin 2 y masa de Q4, de esta forma el mosfet Q4, solo conduce cuando recibe una tensión apropiada en su gate. He visto este problema comentado en algunos foros, pero siempre era problema de la tensión +VSB, que no era mi caso, y como no hay boardview y el esquema tiene muchas discrepancias con la placa, (algunos componentes no existen) ha decidido hacer esta modificación que funciona sin problemas. Nota: probablemente el mosfet conduce por una elevada impedancia de entrada debido a un posible fallo de diseño.
  18. Tiene razón amigo Gilson, ya lo he corregido para que esté mas claro.
  19. Quiero compartir esta informacion que me ha sido muy util y tiene poca complicacion. Se trata de utilizar una combinación de teclas para ligar el laptop cuando el boton de encendido esta dañado. Pulsando las teclas LEFT_SHIFT, LEFT_OPTION y CONTROL, se activa la señal SMC_TPAD_RST_L que se convierte en SMC_TPAD_RST despues de pasar por U5001. Pues bien, enlazando SMC_TPAD_RST con SMC_ONOFF_L, logramos que funcione el laptop sin necesidad del boton de encendido. Hay que desconectar el mosfet Q5032 para evitar que se active la señal SMC_RESET_L, que impediria el correcto funcionamiento de esta dica. He visto videos en los cuales activan la señal SMC_ONOFF_L con un boton adaptado a la carcasa del laptop de formas diversas. Con esta dica se consigue el mismo objetivo sin añadir nada. (solo soldando un cable entre los dos puntos mencionados) Espero que sirva de ayuda a otros mienbros del foro sin necesidad de cambiar el teclado. (que en este modelo esta unido al boton de power) Hay otros modelos de Apple que se puede aplicar la misma solución. Nota: hay que pulsar las tres teclas al mismo tiempo.
  20. Preciso ec-bios para HP, placa Compal- LA-A994P ZSO50 - R 2.0 (dump para kb9012) Obrigado.
  21. Verifique las tensiones en GPQ2. Si esta correcto poste las tensiones del conector LVCON1.
  22. Ver archivo ASUS Vivobook X556UJ Bios para ASUS Vivobook X556UJ. En el archivo hay dos "dumps" totalmente funcionales. W25Q64BV x556--3.bin checksum: 5293 23ABH W25Q64BV x556--2.rom checksum: 540E C68DH El archivo W25Q64BV x556--3.bin ha sido leido con el programador. (updated con ezflash desde el laptop con el archivo X556UJAS.407) El archivo W25Q64BV x556--2.rom ha sido Fabricado con la ayuda del programa UEFITool.exe. (X556UJAS.407 + parte del original) Submitter andromedax Submitted 11/11/17 Categoría ASUS
  23. andromedax
    bios ASUS Vivobook X556UJ
    Versão 1.0.0
    9 downloads
