    6 [ Doar ]
Tudo que TPEletr publicou
  1. opa ,poderia me ajudar com meu problema? ainda nao encontrei uma maneira de gravar com minha gravadora t48, reciso do arquivo no formato EMMC_Ghost.mpj.
  2. minha gravadora é a T48, pelo que entendi do manual preciso do arquivo EMMC_Ghost.mpj para gravar no chip. alguem teria nesse formato?
  3. otimo. depois de gravar é só soldar? outra pergunta, todo mundo fala do negocio de colocar o mac, isso é obrigatorio? tem como explicar aqui por escrito como se faz? agradeco sua resposta!
  4. otimo. depois de gravar é só soldar? outra pergunta, todo mundo fala do negocio de colocar o mac, isso é obrigatorio? tem como explicar aqui por escrito como se faz? agradeco sua resposta!
  5. amigo, baixei os arquivos e ja tenho o gravador e uma memoria nova, agora como faco a gravacao nesse tipo de memoria? estou acostumado com nand de tv que possui apenas um arquivo... esse tem varios...
  6. opa o rs2400 onde esta?
  7. amigo ja peguei 2 casos parecidos, um do modelo 32s e um do 49s, em ambos os casos havia algum tipo de loop, nesse caso fiz o seguinte, eu tinha uma placa de uma 49s boa ( so as hdmi estavam ruins) entao tirei a memoria dela e passei pra outra ( nand ), e a outra eu copiei o software de outra placa e regravei a nand ( tudo com gravador externo ). esse é um caso que atualizar por usb nao resolve.. ou troca a placa ou regrava a nand com gravador...
  8. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  9. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  10. TPEletr
    em análise firmware som lenoxx bd-129
    boa note. gostaria de saber se alguem tem a firmware da flash desse som. ci25l20
  11. esse carregador é chato mesmo... como pego muitos desse pra conserto fiz um mapa das principais tensoes de teste...
  12. ta muito alto... segundo minhas anotacoes deveria ter em torno de 15v sem bateria plugada...
  13. verifique bem esses pontos, meca continuidade nas trilhas e da uma balancada nos componentes pra ver se a trilha levanta, geralmente aquele eletrolitico da flecha acaba rincando trilha... verifique todos os pontos de solda com aquela plaquinha pequena (o primeiro costuma quebrar muito...)
  14. amigo consertei muitos desse. tira uma foto da parte de baixo da placa e poste. aposto que é trilha trincada...
  15. caso a lavagem nao der certo estarei atualizando voces...
  16. sim, voce tem razao. provavelmente por eu nao ter contado a historia inicial dessa placa acabou ficando algo vago... basicamente essa placa é uma sucata minha pessoal ( nao é de cliente) que foi substituida por uma placa nova ha mais ou menos um ano. resumindo toda a historia dela: perdi horas e horas nessa placa tentando o repado, mas o cliente tinha pressa e optou pela troca da mesma. quando a placa nova chegou fiz comparacao em todos os reguladores e pontos de teste possiveis e nao detectei nenhuma diferenca nos pulsos e nas tensoes . pois bem , essa minha placa ja estavaa guardada aqui pra servir de sucata de componentes, entao decidi tentar algo antes... ja que se nao der certo pelo menos cos componentes estaram mais limpos
  17. amigo, certeza é display... ai nao tem o que fazer...
  18. vi alguns videos e um deles me chamou atencao... o cara lavou a placa com agua e sabao... e resolveu, agora sinceramente estou com vontade de fazer isso... uma vez que todos nos sabemos que existem cis pwm que sao extremamente sensiveis a sujeira e gordura, o que seria suficiente para causar uma avaria dessa... acho interessante tentar antes de ficar quebrando cabeca com componentes e ficar procurando chifre em cabeca de cavalo...
  19. estou com uma placa igual e com o mesmo defeito ,regravei a bios com o arquivo aqui do forum... mas nao mudou nada...
  20. um bom teste a se fazer, abre o circuito e mede a corrente apos os resistores, ai calcula a discipacao do circuito... vai dar uma nocao de quantos watts os resistores devem ter , ao certo... essas emprezas adoram deixar a dissipacao no limite dos resistores... ai as vezes quando vamos ver , alem da placa estar escura , os resistores estao pretos... ou palidos da sobretemperatura
  21. amigo essas placas nao tem esquema.. sugiro procurar uns kit reparo que tem a venda pra essa placa no ML... em 99% das vezes resolve o problema...
  22. tem o esquema dele...? geralmente pode ser trilha rompida ou resistor de carga aberto...
