raimundoleao
    8 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @Kamila Lorenzzini obrigado, sabes me informar de quanto é o Zener Z2 ? e quanto fica de tensão de cada lado dele em modo bateria somente.
  2. @Kamila Lorenzzini obrigado, se não for muito incomodo, eu gostaria de saber as tensoes do U8 o meu só tem no pino 1 = 22v quando liga, ela some rapidamente e retorna ao desligar, porem nenhum dos outros pinos recebem tensão.
  3. @Kamila Lorenzzini minha temp caiu para 1.8v agora, após eu remover os drivers l6387, mas ainda assim não manteve ligado.
  4. podes me fazer mais um favor, me passar os valores de tensao nas saidas do uln2003? o meu fica com 22v em todas.
  5. quando removo o r75 ela cai para 0.6v, mas continua desligando, estou imaginando que seja o micro mesmo, mas vou pedir os L6387ed, o TL431ai e os lm358 para trocar, afim de teste e estudo mesmo. estão batendo com os daqui eu havia confundido os 4.21
  6. @raimundoleao como estão as tensões do seu U6 ? no meu exceto pelos pinos 4 = 0v e o pino 8 = 15.12v os restantes estão todos com 4.21vdc.
  7. @raimundoleao o estranho que nos dissipadores está dando 50v AC, mesmo sem ligar a placa. sim estão zerados, terei que fazer pedido então.
  8. removi D5 e testei, esta bom e mesmo sem ele deu o mesmo. U4 pino 1 - 0.69 V pino 2 - 0.70 V pino 3 - 0.69 V pino 4 - 0.00 V pino 5 - 0.00 V pino 6 - 0.00 V pino 7 - 0.49 V pino 8 - 15.12 V a minha está com 24v na fonte assimétrica.
  9. se não for pedir muito, você poderia me passar as medições atuais dos pinos do seu u4? aqui o meu está com 0,65v no pino 3, achei estranho.
  10. se eu coloco ele na rede, ele liga normalmente, mas se falta a rede, ele chaveia para a bateria e não consegue ligar o inversor, ele bate o rela de entrada, dá os bipes rápidos e se desliga, sabes se ele precisa de algum retorno de tensão para o micro ? tipo uma amostra.
  11. @Kamila Lorenzzini a COR-M está 0,88vdc quando deveria estar no 1,95 pelo que vi em outros posts.
  12. @Kamila Lorenzzini obrigado, testei aqui e sem sucesso, permanece no mesmo, estou imaginando que é defeito no micro.
  13. Analisando verifiquei que não há pulsos de PWM, e gostaria da parte do esquema que trata do TL431AI, se algum amigo puder disponibilizar, o estranho é que ela não consegue manter ligado quando ligo apenas na bateria e acredito que mesmo não gerando tensão no inversor ela deveria ficar ligada ou não ? Medi os pinos do U8 = 431AI, credito que seja o TL431AI, o mesmo só possui tensão no pino 1 de 22vdc, mas cai para 00,5, quando ligo a placa apenas no moo de bateria, vale destacar que estou alimentando os 24vdc com fonte assimétrica. alguma dica ?
  14. Boa tarde pessoal, estou com esse nobreak TS-Shara 2200VA de placa TS-141 Rev: 05, ele chegou sem ligar, troquei um relé que estava selado e o ULN2003, ele voltou a ligar e funciona normalmente na rede, mas quando falha a rede ele dá uns bipes curtos muito rápidos e se desliga, as baterias são novas, os +15v e +5v estão presentes, mas não gera nenhuma tenção na saída azul e amarelo que vai para o trafo. Alguém pode ajudar ?
  15. Boa tarde pessoal, devolvi o equipamento, acredito que o problema seja solda BGA e não possuo a máquina para esse reparo, obrigado a todos pela atenção e ajuda.
  16. Boa tarde pessoal, chegaram os benditos resistores de 180R 5W, coloquei na placa e o nobreak está ok. Obrigado a todos.
  17. @vado @LEONTEC @master7 , Boa noite pessoal, chegaram os novos chips Bios e um novo gravador, gravei dois chips um com o arquivo original do chip antigo e outro com o arquivo aqui do eletronicabr, porém continuou tudo do mesmo jeito. Agora estou acreditando que a PCH esteja com defeito.
  18. bom dia pessoal, realizei umas pesquisas e descobri que no modo bateria a saída tem que ser medida com multímetro True RMS, o meu não era, então medi com osciloscópio e a saída está em 106 Vrms, acredito que o R3 que coloquei de 220R no lugar do de 180R, esteja causando isso, vou realizar o pedido do resistor correto e realizar a troca, como tudo demora de 15 a 20 dias para ser entregue na minha região, deixarei o tópico aberto e retorno assim que realizar a troca, obrigado a todos.
