ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. uma imagem desta placa toda e o local do componente que está a testar
  2. já ligou somente com a placa? outra memória? sem placa wifi? enquanto ligado, verifica se algum componente aquece. monitora as tensões que vão ao conector do fan.
  3. este AO6414 é danado, parabéns, espero que fique tudo ok.
  4. qual lado da bobina está dando curto? lado 1 ou 2? aproveitando, faz teste na escala de diodo e relate quanto deu a leitura.
  5. acende o led indicando que conectou o carregador? o ci pwm de 3v 3 5v fica proximo ao botao do clic do tochpad 51125, ele dá muito problema.
  6. Farei somente está resolda, não dando certo devolvo então. Se estiver algum outro procedimento, que possa realizar somente com a placa fonte, podem citar aqui.
  7. Pessoal estou somente com a placa fonte, não tenho Aqui as outras partes da tv. Vou verificar por solda fria.
  8. @Gilson Macedo levei ps_on ao gnd e não apareceu nenhuma outra tensão, continua na mesma.
  9. pode até ser, conforme relato do cliente que hora funcionava e hora não funcionava .
  10. elas aparecem no conector? lá so encontro ps_on mesmo. qual região na foto da placa posso encontrar VA e VS? marca na foto ai.
  11. @mr.rocha o cliente só trouxe a fonte, pois ele achava ser só problema no conector do cabo de força, ele disse que movimentava e a tv ligava normal. vou logo mais ligar a fonte na bancada e verificar se surge as demais tensões.
  12. @Gilson Macedo só têm ps_on na legenda, esse valor não sei se deve ser 3v ou 5v. Farei o teste de start direto e depois retorno.
  13. Amigo têm uma sucata dele por aí para testar essa parte superior no seu equipamento?
  14. Amigos estou somente com a fonte desta tv, na saída só tenho tensão de 4v em PS_ON, Nada mais. Peço vossos auxílios, tenho vaga experiência com tvs.
  15. @ratts movi o seu tópico para uma área mais adequada ao assunto que você aborda. Sucesso.
  16. pois é, calma ai macho, não vai para bios ainda, vamos esgotar as possibilidades de teste deste circuito. kkkkk
  17. 1º pressionando o botão, cai para 0v os 9v? 2º monitora tambem dreno de Q34 ao pressionar o botão power
  18. puxa! que pena, a vaca foi pro brejo com corda e tudo.
  19. se aquece então levanta logo dai o capacitor que aquece.
  20. so informa ai como sabe deste curto? aquecimento? uso do dedometro ou testando com multimetro?
  21. tem o esquema? envia ai pois não tenho este esquema aqui para ajudar
