ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. levantando PL11 você pode limitar sua area de analise, reduzindo assim a quantidade de componentes suspeitos. Quando for possivel, precisará adquirir uma fonte de bancada, ajuda muito nestes tipos de defeitos.
  2. se ainda os pads estão em curto, então o PC177 nao é o culpado. levanta PL11, e teste de que lado do pl11 continua o curto, do lado 1 ou 2
  3. testa nas bobinas de 3v e 5v se tem curto.
  4. pc177 em curto, como vc não tem fonte de bancada, aconselho você fazer uma analise visual. Preste bem atenção nestes capacitores parecidos com o PC177, muitas vezes a aparencia deles se acusam.
  5. @Marli-mhm voce precisa criar um topico na area coreta. "Notebooks" ao criar o topico, faça o titulo com modelo do note / modelo da placa / defeito apresentado. depois é so descrever no topico, o que vc ja tewstou e procedimentos realizados. outra coisa, nao precisa escrever em caixa alta
  6. ja testei estas quatro enviadas, U12 e U50 ainda continua o defeito. (liga sem imagem)
  7. Olá amigo, vou pôr seu tópico na área correta.temos uma área somente para desktops. Depois corrija seu título. Coloque modelo da placa e depois defeito.
  8. Demais informações: G1743 FIRE V3X / GTX 980M 8GB / SLI G-SYNC
  9. @Chagas Moura sabe me informa se encontro facilmente em sucatas de placa de tv algum equivalente?
  10. nooossa! obrigado, esse mesmo. vc é 10, valeu.
  11. amigo me ajuda ai, preciso de referencia de um componente desta placa que torrou aqui e não da para eu ver,. fica perto do conector lvds (cabo da tela) tem um diodo zener ao lado dele. ''Q202''. outra coisinha, esta minha placa aqui estava com problema que ao energizar o led de standby ficava piscando e não ligava, peguei uma bios de uma placa igual de sucata e coloquei nesta, e funcionou. Mas este componente acima deu defeito e preciso troca-lo.
  12. vc tem alimentação de alta na placa (19v) ? no start tem tensão?
