ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. sabe onde fica a fonte de 3v e 5v? veja se o pwm aquece?
  2. 3 bips conforme codigo da dell, tem relação com falha em chipset
  3. voce deve ter trocado o mosfet e não trocou o capacitor embaixo do processador. Ambos com defeito. faz assim: tira os 3 mosfets (para encontrar o defeituoso), antes de voltar eles testa o capacitor dentro do socket em continuidade para ver como estará em curto.
  4. esta é a area de notebook edita seu titulo desta maneira: marca modelo do note / modelo da placa mãe / defeito do note
  5. seu topico está incorreto, tem uma area de solicitação https://eletronicabr.com/forums/forum/114-pedidos-de esquemas-ou-bios-de-notebooks/
  6. Compadre faltou botar o defeito no título do tópico.
  7. tem a tensão alta na placa? circuito de entrada da muito defeito nestas.
  8. resolve o problema da placa desligar em 5 min Obg
  9. Vc pode abrir um tópico na areea do equipamento que precisa consertar, quem sabe consiga consertar com auxílio dos colegas se precisar de bios.
  10. Amigão,vc precisa testar as demais fontes na placa se encontra curto. Vc tem 3v e 5v principais, mas e as de 3v e 5v standby? Só com a placa na bancada com tudo desconectado dela, ainda assim persiste o defeito?
  11. Amigos este note estava com senha na bios somente, um pangaré aqui regravou uma bios errada e não salvou a original. socorro. kkkkk
  12. Otimo, no fim das contas era isto que ele queria saber. As demais instruções enriqueceram o tópico.
  13. bios não funcionou para mim, led fica piscando amarelo e vermelho.
  14. faz inspeção visual se olhas algum capacitor diferente, estranho, rachado. depois deveras ir abrindo o circuito. tem esquema?
  15. verifica capacitores proximo do ci, vc diz ter verificado mas nao faça as presas kkkk
  16. vc já viu que um é ao7200, sendo assim o outro também é ao7200. mas podes colocar outro de mesmas especificações ou amper superior.
  17. na assimetrica nao aquece nenhum componente?
  18. Já peguei este tipo de placa da dell com tal curto. 1º faz uma detalhada inspeção visual dando atenção aos capacitores de alta, o que vc achar estranho que seja algo minimo, levante-o. 2º levanta todos estes capacitores de alta das fontes pwm. de forma organizada, 3 em 3 ou de uma fonte por vez. No meu caso era um capacitor de alta da fonte da memoria, precisei ir levantando pois nele não tinha nenhum sinal de avaria. sucesso.
  19. enquanto esta ligada testa as fontes internas, se alguma falta
  20. Bios Samsung RV 415 / Jinmao rev. 1.2 (intel) Visualizar Arquivo Chip MX25L3206E Por gentileza dê um retorno se funcionou e se não funcionou também, basta comentar embaixo. Uploader ElianLaptop Enviado 23-01-2020 Categoria Samsung
  21. 6 downloads
  22. BIOS DELL INSPIRON 1440 / ALBA UMA 6L 08265-1 Visualizar Arquivo Chip MX25L1606E (U4701) placa ALBA UMA 6L 08265-1 Por gentileza dê um retorno se funcionou e se não funcionou também, basta comentar embaixo. Uploader ElianLaptop Enviado 22-01-2020 Categoria DELL
  23. 26 downloads
