ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. abre tantos jamp's ou bobinas quanto forem possiveis nesta linha de B+
  2. usando a assimetrica? verificou aquecimento em alguma região?
  3. Começa verificado as fontes secundárias, se algum curto. Teste processador se for possível.
  4. senhores vamos aguardar nosso amigo arrumar o titulo, depois disto podemos ajudar no topico.
  5. Vc têm uma fonte de bancada? Primeiro teste com o multímetro na escala de continuidade se existe curto com o gnd (terra), não havendo então vc alimenta a placa no local indicado na foto e veja o consumo e inclusive se a placa liga e gera vídeo. Relate aqui o procedimento para depois continuar a análise entre o conector e os componentes destruídos com ajuda do esquema. Sucesso.
  6. Vc desconectou tudo possível da placa? Testou as demais Fontes internas? As secundárias.
  7. as demais fontes internas estão ok, digo sem curto? talvez as primarias são susp. ao pressionar power dá tempo de monitorar se aparece 3v & 5v?
  8. Quais terminais estão em curto com gnd? Se o 4 , então abre o circuito levantando a bobina. Continuando o curto, pode facilmente ser o ci o culpado.
  9. sua suspeita pode estar correta, ele é campeão em dar defeito.
  10. uma vantagem é que tem clientes que só gostam de levar nas autorizadas para consertar, mesmo apos acabar o periodo de garantia
  11. ElianLaptop
    dúvida Dúvida sobre led
    precisará de alguma fonte de alimentação moça, mesmo que não seja esta especifica, mas uma de mesmas caracteristicas
  12. na etiqueta na placa tem aspire 4736ZG Proc intel T4500 video nvidea geoforce G105M mem ddr3
  13. já troquei a lampada, comprei uma nova conjunto completo. Ficou do mesmo jeito. alguma sugestão pessoal ?
  14. o defeito estava em um led e no local deste led que ja havia sido trocado em outra assistência, a trilha estava interrompida. como tenho alguns leds novos aqui de 3v, fiz a substituição. obrigado.
  15. Atualização: Pessoal toquei no chip da placa principal aqui, e ele esquenta após start. Entendo que a tv está ligado então, porém pode estar em modo HDMI ou outro. Pressionei o power e o led do power ficou vermelho, desligou então. Tudo isso com leds desconectado, então tenho problemas somente em leds mesmo. Irei desmontar para testar.
  16. Esta Tv já foi ao conserto, antes por defeito em LEDs. Depois deu problemas em led novamente em 3 dias, e o cliente levou novamente na assistência. Depois de 2 dias a tv não ligou mais. Então ele trouxe para eu verificar. Porém chegou em minhas mãos agora com seguinte problema: Conecto à rede, o led do Power acende e depois apaga, pressiono botão power mas não liga. Já desconectei flat de alimentação que vai para os LEDs e continua assim. Preciso de um auxílio dos amigos experientes em tvs.
  17. ok, vamos tentar encontrar a origem do defeito então. desfaz o jamper e testa os Q14 e Q16
