fredgeneral
    41 [ Doar ]
Tudo que fredgeneral publicou
  1. Primeiramente o console deve estar funcionando para se fazer um RGH , se não esta o problema deve ser resolvido antes.. No caso , a nand estando boa e vc tendo 5V e reguladores de 3,3 e 1,2 funcionando, hipoteticamente a nand é lida, não quer dizer que irá subir o sheel... Assim ,eu sacaria a KSB , o se o curto sumisse no u1b1 , o problema seria ela , então trocaria por outra. Se não suisse o curto não saindo recolocaria a KSB ou outra para garantir e partiria para a troca fisica da Nand. Estou com um jasper 512 assim aqui . Chegou morto e imundo , limpei e resolvi stand By , deu video , DVD ruim , parti para o RGH, então deu erro na nand , diz que não são as mesmas após checagem etc.. Ja tentei uma nand doadora e ele não grava , deu erro 0022 .
  2. @mscaldelai valeu amigo , não uso não , mas os arquivos posso uma hora precisar , tmj!
  3. . @Bedangel Geralmente quando a fonte desliga o VG pode estar com curto não a fonte .
  4. aconselho a usar o pico flasher e j Runer....
  5. @hds-tec Esse sistema foi bem bolado , pq mesmo que o cara venha com ma intenção , acaba engajando .. Vejam, muitas vezes o usuario começa a participar desavisado e até acanhado ,nem imagina que pode ser útil, mas o proprio sistema sujere participação ,quando vai ver virou um hábito.
  6. @DSystem Boa !! Sim , inicialmente entrei para vampirar inconcientemente , problema em um destrave de Ps2 , ha muito não mexia nesse VG ,então cheguei procurando ajuda , e fui educado pelo sistema de "vc só recebe ajuda se ajudar" , acho justo e assim estou participando e aprendendo . Espero da mesma forma poder ajudar .. Abraço a todos ..
  7. @Rods Obrigado amigo , e desculpe as falhas iniciais mas irei me enquadrando . Abraço!
  8. Geralmente é CI HDMI ou a entrada HDMI , isso da muito problema..
  9. @Airton Gomes de Lima Levando em consideração que seja só isso . Geralmente vamos resolvendo um problema e surgindo outros , o VG trabalha por setores , stand by , as faser etc .. Quem deu o diagnóstico passou a Nor no UART?
  10. @sidney_mk Ok amigo obrigado pelas dicas , preciso de mais material destes vgs antigos,, tensões etc. Não acho quase nada deles (ps1 e ps2), Tenho mais de Ps5 do que deles. Abraço e disponha !
  11. @geferson alves Correto , uso pico flasher
  12. fredgeneral
    dúvida PLAY X XBOX
    @elias.girardi desculpe , quando o topico estiver fora dos padroes eestiver notificado não postarei .. Obrigado pelo aviso..
  13. @franklinhiv obrigado e disponha...
  14. Para ver se o ponto émeso vc cooloca o multimetro na escala de continuidade com bip e liga os pontos econstata sedeu continuidade assim vera se é o mesmo ponto. amanha estarei na oficina e tenhos placas jasper lá ..
  15. @cody0033 testa com outra nand
  16. @GABRIELESTAMPA007 é questão de gosto..
  17. vc consegue ler a nand com duas cópias? Após a leitura parece a mensagem nands are the same?Nas etapas seguintes vc consegue criar mas não consegue escrever(vc chama de gravar) o shell? Sua nand física pode estar corrompida . Se for é só troca-la e reescrever com uma nand doadora com RGH3 esubir o sheel .
  18. Sempre faço perguntas ates da compra e as confirmo assim como quando vendo algo me coloco a disposição no anuncio para eventuais duvidas em outra splataformas onde tem sistema de compra e pagamento direto eu aviso que antes de comprar tire as duvidas e tenha certeza que o produto lhe serve. Pode acontecer erros dos dois lados comigo ja aconteceu do comprador comprar e devolver porque não prestou atenção.
  19. Ola a todos. Sou Fred do Rj. trabalho com assistencia em videogames entrei no forum para troocar experiências e aprender mais um pouco sobre eletrônica . Obrigado a todos e espero poder ajudar..
  20. sim amigo obrigado!! deu certo desconfiava deste localnas pesquisas em videos que vinah fazendo mas após o console ligar ao apertar o power ele esta abrindo , fechando e abrindo a gaveta sozinho resolvi um e apareceu outro. A gaveta fica aberta tem alguma dica?
  21. Acho que esta fora do ar ..
  22. Apenas para constar , é sempre bom uma vez ao ano ou ate menos tempo abrir o console , fazer uma limpeza dos dutos de ar , dissipadores e cooler e por fim e o mais importante trocar a pasta termica POR UMA DE QUALIDADE . O maior problema nos consoles advem por eles trabalharem sempre no gargalo causando um aquecimento muito grande, quanto mais o processador e a GPU são requisitadas mais aquecem . .. Ex : PS5 é um vg mais "fraco" que o Series X , mas entrega muito ou ate mais que ele . Motivo, a APU trabalha com um Clock maior , por isso ele só esfria com metal liquido que tem uma capacidade de tranmissão 10X maior que a passta termica
