Antonio vm
1.19 -
4.658 -
Vitórias
1 -
98 [ Doar ]
Tudo que Antonio vm publicou
Dell Latitude 5420 - La-k491p rev.2.0 - não liga morta
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Notebook's
obrigado pela ajuda mais o cliente nao quis mais esperar -
 devolvido Dell Latitude 5420 - La-k491p rev.2.0 - não liga morta
Antonio vm postou um tópico em Notebook's
boa tarde amigos, estou com essa placa que tenho 20v tenho 3v e 5v ao alimentar na fonte tenho 0.000mah aperto o power nada acontece alguem poderia me orientar desde ja obrigado -
boa noite amigo estou com essa placa que não liga, consumo na fonte 0.000A ao alimentar o carregador UBS-C de 20v, quando vou medir a PL1 e PL2 esta em 5v, sendo que era para bater 20v. e esta tendo 5v nao tenho 5v e 3v. alguem que possa me orientar desde ja obrigado -
Boa tarde, não sei se tópico é aqui. Mais entrou um Dell 5420, morto, tenho todas as tensões possíveis. Quero regravar a BIOS, mais ela é diferente o formato quero de como gravar eu tenho gravador EZP2010 ele gravar em 25xx. Preciso de alguma orientação está dando erro, Será que outro gravador ?
 devolvido Dell Inspirion 15 -3567 -- Placa 15341 -1 91N85 -- Não carrega a bateria
É ainda mais neste notebook novo é muito escarso de componentes. -
obrigado pela ajuda @fabiano.julio @APMIDIAS -
agora me surgiu a duvida sera que foi carregador antes eu estava usando carregador da hp comecei ontem usar da dell -
@APMIDIAS é meu amigo fui isso, levantei a bobina PL4401 injetei tensao de 5v ele fritou no microscopio esta com um leve furo. vou devolver cliente nao vai querer esperar mais -
@APMIDIAS nao, estava normal. -
@APMIDIAS pq 4412 S 0v D 0v G 1.7v ci agora esta fritando -
@fabiano.julio pq4401 S 19v G19v D 0v pq 4410 19v em todos e agora quando alimento no carregador o CI de carga começa a frita -
@fabiano.julio @APMIDIAS vou fazer essa medições, agora. o que mais incomoda, que mesmo ele conectado somente a bateria ele diz que esta conectado na tomada. poxa tomara que nao seja o CI demorou 10 dias para chegar kkkkkk veio via pac -
@fabiano.julio Pq4410 somente conector D 19 S 19 G 1.8 Somente bateria D 14,95 S 14,95 G 1.3v Carregador e bateria D fica oscilando (19 24) (19 27) (19 29) (19 32) S mesma coisa do dreno G (1,7 2.4) (1.7v 2.9) -
@APMIDIAS fiz todas as medições e postei da uma olhada, voce que é mais experiente -
@MBytesInfo o ci este muito bem soldado todos os pads ok CI PU4401 somente no carregador Pino 1 - 2.1 V Pino 2 - 3.2 V Pino 3 - 3.2 V Pino 4 - 3.2 V Pino 5 - 0 V Pino 6 - 4.0 V Pino 7 - 0 V Pino 8 - 0 V Pino 9 - 0 V Pino 10 - 0 V Pino 11 - 5.1 V Pino 12 - 0 V Pino 13 - 3.3 V Pino 14 - 0 V Pino 15 - 0 V Pino 16 - 5.1 V Pino 17 - 3.6 V Pino 18 - 19 V Pino 19 - 5.2 V Pino 20 - 5.2 V Pino 21 - 0 V Pino 22 - 0 V Pino 23 - 0 V Pino 24 - 4.8 V Pino 25 - 0 V Pino 26 - 0 V Pino 27 - 13.5 V Pino 28 - 11.9 V Pino 29 - 19 V Pino 30 - 19 V Pino 31 - 19 V Pino 32 - 19 V Cl (PU4401), somente com bateria Pino 1 – 0 V Pino 2 – 0 V Pino 3 – 0 V Pino 4 – 0 V Pino 5 – 0 V Pino 6 – 0 V Pino 7 – 0 V Pino 8 – 0 V Pino 9 – 0 V Pino 10 – 0 V Pino 11 – 0 V Pino 12 – 0 V Pino 13 – 0 V Pino 14 – 14.95 V Pino 15 – 14.95 V Pino 16 – 0 V Pino 17 – 0 V Pino 18 – 0 V Pino 19 – 0 V Pino 20 – 0 V Pino 21 – 0 V Pino 22 – 14.95 V Pino 23 – 14.95 V Pino 24 – 14.95 V Pino 25 – 14.95 V Pino 26 – 14.95 V Pino 27 – 0 V Pino 28 – 0 V Pino 29 – 14.95 V Pino 30 – 12.55 V Pino 31 – 14.95 V Pino 32 – 14.95 V CI PU4401 carregador e bateria juntos Pino 1 – 2.1 a 2.9 V (oscilando) Pino 2 – 3.2 V Pino 3 – 3.2 V Pino 4 – 3.2 V Pino 5 – 0 V Pino 6 – 4 V Pino 7 – 0 V Pino 8 – 0 V Pino 9 – 0 V Pino 10 - 0v Pino 11 – 5.1 V Pino 12 – 0 V Pino 13 – 0 V Pino 14 – 14.95 V Pino 15 – 14.95 V Pino 16 – 5.1 V Pino 17 – 3.4 V Pino 18 – 19 a 29 V (oscilando) Pino 19 – 5.2 V Pino 20 – 5.2 V Pino 21 – 0 V Pino 22 – 14.95 V Pino 23 – 14.95 V Pino 24 – 14.95 V Pino 25 – 12.9 V Pino 26 – 14.95 V Pino 27 – 5.2 V Pino 28 – 0 V Pino 29 – 19 a 29 V (oscilando) Pino 30 – 0 V Pino 31 – 19 a 29 V (oscilando) Pino 32 – 19 a 29 V (oscilando) -
Boa tarde meu amigos, desculpa e demora estava esperando carregador da dell chegar @fabiano.julio, @APMIDIAS e @MBytesInfo -
bom dia amigos técnicos, solicito ajuda. toda ajuda é muito bem vinda. estou com essa placa que chegou com o CI de carga estourado com duas trilhas rompidas pinos 31 e 32. feito a substituição e restaurada as trilhas. apos isso estava com curto na linha positivo da bateria, injetando tensão na PL4401 esquentou os 2 mosfets. PU4411 e PU4412 feito a substituição resolvido o curto, saiu o curto na linha B+ da bateria, agora o placa liga somente com a bateria. mais o defeito é a placa ligada somente pela bateria, no desenho da bateria mostra como se estivesse conector no carregador e sendo que a placa nao esta no carregador, somente a bateria. mais os carregador que eu tenho é da HP sei que não carrega vou pegar hoje um da dell. alguem poderia me da uma dica -
 devolvido Dell Vostro 5470 DAJW8CMB8E1 não liga
@APMIDIAS sim eu injetei tensão ele fritou. tenho fonte tenho camera termica desde ja obrigado -
 devolvido Moto one Action XT 2013 - porcentagem da bateria errada
Antonio vm respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@EduHard boa tarde obrigado. como disse no topico ja troquei -
cheguei a conclusão que era o SIO ele esta esquentando
@APMIDIAS amigo achei o PR117 de um lado 19v e o que vai para o CI PU6 15v
@APMIDIAS obrigado pela ajuda amigo
bom dia tecnicos. estou com essa placa que não liga, da consumo para carregar a bateria normal. o defeito seria ao ligar na fonte consumo inicial de 0,009a normal e apos power sobe para 0,031a, nunca peguei este tipo de consumo tenho 3v e 5v bios 3.3v nos pinos 3,7 e 8. desde ja quero agradecer alguma contribuição dos amigo qualquer ajuda é fundamental
 em análise Dell Latitude 5400 - EDC41 LA-G891P REV 1.0 2019-03-28 - Não startar
Antonio vm respondeu o tópico de FRANCISCO em Notebook's
@Rods BOA TARDE, OK -
@FRANCISCO estou com o mesmo problema, qual foi a bios que vc regravou
