CTM Informatica
    103 [ Doar ]
Tudo que CTM Informatica publicou
  1. Esse é 4 terminais cada lado SY8386BRHC_QFN16 o mesmo no esquema eletrico da placa.
  2. @master7 Opa amigo troquei o PUB01, tirei o PRB02 e manteve estavel 20v do lado do PQB12. Infelizmente o problema ainda persiste.
  3. @anderhodel Nesse PRB02 o sinal ja chega variando, acredito que seja algo antes, no PQB11 e PQB12 .
  4. Sim! eu tbm acredito que seja bem no inicio, vou começar meçar ela agora meu querido, pode me ajudar ?
  5. @anderhodel Boa tarde ! Desculpa a demora na correria e esses BOs so aparecem para nos atrasar. Sim! tireia a tampa com a tela, ja a parte da bateria eu não cheguei a desconectar ela da placa.
  6. Fui trocar a tampa da tela e depois de montado simplesmente não ligou. Ao conectar a fonte o led so fica fiscando. Ja desconectei tudo, retirei a placa esta somente ela na bancada com fonte assimetrica e mesma so apresenta alternansa nas tensoes de entrada.
  7. Ola ! Alguma ajuda nessa maquina ideia ? Outro detalhe dessa placa: Ligada na fonte, sem start, mantem um consumo de 68mA. @LEONTEC Pode dar alguma dica nessa questão amigo ?
  8. Ola ! Podem me ajudar com esquema desse criança. Desde ja agradeço!
  9. fiz esse teste para ativar e desativar os fets. Separei todos em curto. Mas a questão em si, é que preciso trocar esses, por outros com os mesmos parâmetros e não encontro o datasheet desses mosfets.
  10. Sim tirei todos, fiz as medições e testes fora da placa.
  11. Ola pessoal preciso de uma ajuda, estou essa bronca na bancada e estou fazendo um reparo a cegas nela ( tentando) sem o esquemático dela fica complicado. e ecnontrei alguns mosfets em curto porem n encontrei de fato o datasheet deles. Podem me ajuda ? Desde ja agradeço !
  12. Ola solicito o esquema dessa placa, quem puder ajudar. Desde ja agradeço!
  13. A placa esta na bancada, no caso sim ja apanhei nessa situação também quando tem o sensor. Eu tenho um osciloscópio que talvez possa me auxiliar. A questão é, por onde começar a analisar?
  14. Placa chegou pra mim com marcas de oxidação proveniente de liquido, não dava nem start na placa, limpei procurei por componentes danificados para efetuar troca. Depois de efetuar os reparos dei start na placa e mesma ligou e ficou funcionando por alguns dias como forma de teste. Depois desses testes ela passou a ficar com esse defeito de ligar chega a dar imagem na tela e após alguns segundos ela desliga. Estou no momento em que ja não sei o que fazer. Podem me ajudar ? Ja revisei os componentes trocas e não encontrei defeito nos mesmo.
  15. Boa tarde meus caros..! Estou com esse modelo na bancada e o mesmo esta me fazendo querbrar a cabeça. Ja troquei todos os relés, o lm324 e o bc327. o mesmo fica varinado de rede para bateria "louco" faz um barulho estranho no Tr e hora ele fica funcionando certinho outra hora dessa forma doida. VID_20221021_095918.mp4
  16. Oi meu amigo com placa mãe não tenho muita experiencia. Sim! foi feita essa analise sobre os mosfets, os mosfets da linha de 5 é tipo N, eles na placa se encontravam em curto claro, fora da placa estão normais, ate troquei os mesmo para eliminar algo que poderia ficar no mosfet. A analise foi feita assim: Se eu levanto o regulador de tensão toda a linha de 5 fica livre do curto. Mas não é o regulador que esta em curto pq troquei o mesmo, e sim na linha de 3.3v. Foi onde injetei tensão nessa linha e esquentou apenas o PCH.
  17. @Saul B. Britto Tenho as Asrok b360m performace, muito diferente da placa.
