saleralon
Super VIP-
0.03 -
106 -
102 [ Doar ]
Tudo que saleralon publicou
 esquema Dell Inspiron 15z / DMB50 11307-1 Boardview e esquema pdf
saleralon postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Inspiron 15z / DMB50 11307-1 Boardview e esquema pdf Visualizar Arquivo Não tinha no fórum, achei em outro lugar e estou subindo para a comunidade EBR. Uploader saleralon Enviado 02/02/2026 Categoria DELL -
 dúvida Gravador ch341a não grava chips XMC
saleralon respondeu o tópico de saleralon em Ferramentas para eletrônica
acho q eu já ví um vídeo, mas era outro modelo de gravadora -
eu já tenho essa versão do software aqui e ele dá erro também, no caso ele cita um ci de 32mb XMC, estou tendo problemas com alguns dell que tem dois ci XMC um de 8mb e um de 16mb, eu acho que o de 32mb eu já consegui gravar uma vez, tanto que ele é em outro layout ele é mais largo e baixo (tipos mosfets mais atuais) minha mente pode estar me enganando, mas acho q era um XMC mesmo. O pior nesse caso que estou enroscado a prinícpio a placa mãe veio com um mosfet em curto apenas, eu achei rápido o defeito mas ele ligava sem vídeo, daí eu fiz bkp das duas bios e o que achei estranho é que a bios de 8mb estava em branco, então o que fiz foi pegar 2 CIs do mesmo tamanho da Winbond e abaixei as bios e gravei nesses CIs o note ligou deu vídeo pedindo o service tag, eu configurei o service tag e a data hora da bios após isso ele voltou a não dar vídeo, eu não sei mas acho que esses chips XMC tem algo diferente neles -
saleralon postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Boa tarde colegas do fórum, estou tendo problemas para gravar chips da XMC com o gravador CH341A, algum colega conseguiu gravar esses CIs com essa gravadora ? Eu devo ter pelo menos uma dezena de softwares diferentes para essa gravadora, mas todos que testei da erro na hora de apagar o ci E os colegas que tem a Tl866 conseguem gravar normal esses chips ? Eu já estou procurando um modelo que consiga gravar qualquer modelo de bios e se conseguir gravar I/O melhor ainda, se tiverem recomendações serei muito grato -
Bom dia colegas, estou com uma placa de vídeo, não é muito minha praia. Será que alguém consegue me ajudar a identificar o power sequence dessa placa. Eu só encontro os 12v na placa. Essa placa pegou uma leve oxidação mas foi em um ponto que não tinha quase nenhum componente. Eu fiz uma limpeza e uma ressolda nesse local, mas como falei acredito não ser aqui o problema. Eu não encontrei os 5v na placa, acredito que o defeito seja a falta dessa tensão. Subi a boardview que encontrei dessa placa (a posição dos componente muda um pouco mas é o mesmo circuito)
 boardview MS-V397 rev 10 Boardview / rtx 3060
MS-V397 rev 10 Boardview / rtx 3060 Visualizar Arquivo Boardview RTX 3060 Uploader saleralon Enviado 16/12/2025 Categoria Placas de Vídeo -
Acer Nitro AN515-55 / MB: GH51M LA-K861P Rev: 1B / Sem sinal de vídeo
saleralon respondeu o tópico de crodrigop em Notebook's
Provavelmente não está em curto, CPU e GPU são tão baixos os valores de resistência que engana um pouco mesmo, agora pelo relato que você passou, após o stress parou de vez, pode até ser que antes era um problema de BGA no GPU ou memórias de vídeo, mas pelo que sei o AIDA64 stressa muito o processador ao invés da GPU, se esse teste foi muito longo você pode ter danificado a CPU. E a tensão que você injetou como o colega acima citou está errada, nesses circuitos de GPU e CPU eu injeto no máximo 1v -
 boardview Boardview EH5LP LA-H801P Rev:1B
Boardview EH5LP LA-H801P Rev:1B Visualizar Arquivo Não havia encontrado essa boardview aqui no fórum e como encontrei estou upando para a comunidade EBR. Uploader saleralon Enviado 10/12/2025 Categoria ACER -
 bios Bios All in One Sony Vaio VGN-NS Series MBX-202 M790 19021.rar
saleralon comentou no arquivo de PortoMarcelo41 em: Diversos
 em análise Dell Inspiron 15-3576 / Vegas Turis 17841-1 / Ligando sozinho sem vídeo
saleralon respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
eu já estava suspeitando mesmo, vou ver se encontro algum em sucata, essa máquina acabou ficando para assistência, vamos ver se dá certo trocar esse processador. -
sim com esquema, eu já tinha esse esquema abaixado, você quer que ache um link com o esquema aqui no fórum ? -
saleralon postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas do fórum, estou com esse equipamento aqui que molhou e havia oxidação em vários pontos da placa, o ponto mais afetado foi o PU5001, aonde foi trocado o componente e verificado trilhas nele ( é bem pequeno esse ci). Após limpar a placa e ressoldar os componentes afetados ele gera os 3 e 5 volts, quando alimentado a placa liga sozinha fica com consumo de 0,154 A por alguns segundo e desligado sozinho, se pressionar o botão novamente ele faz esse mesmo sintoma e desliga. No circuito do PL5001 eu encontro uma tensão de 1 volt quando a placa está ligado, mas não tenho de +Vccgt e +Vcc_Core. Como ele liga sem gerar essas tensões eu suspeitei que pudesse ser bios, então testei algumas aqui do fórum com feedback positivo ( umas 4) e todas ficam com o mesmo sintoma, então acredito não ser bios. Se algum colega puder auxiliar no diagnóstico ficarei muito grato. Bom trabalho e boa semana a todos. -
curioso seu caso, como dito anteriormente altere o título do tópico com o modelo da placa mãe, sem isso não podemos te ajudar.
 resolvido RX 580 8 GB Msi Defeito Perde Vídeo
saleralon respondeu o tópico de XKing Infinityx em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
olá, eu sei que o tópico é antigo, mas aqui vc citou que esse resistor seria de 10k, mas eu consegui o boardview da placa e o valor dele na boardview é de 3,9k. pergunto pq fiquei na dúvida eu medi os 3,9k e achei que poderia ser aqui o defeito então, mas como consegui verificar na boardview que estava conforme esquema achei melhor perguntar antes, ou é algum pulo do gato alterar o valor do resistor rsrsrsrs ? -
que eu me lembre nunca peguei um caso que a maquina liga entra no sistema sem imagem que fosse BIOS, se ele está ligando e faz o som do sistema iniciando eu testaria a saída no monitor externo, depois é verificar o circuito do lvds (tensões, flat e tela) começa pelo mais fácil que é a tela, depois verifica o flat se está bem encaixado. E por favor edite o título do tópico com o modelo da placa mãe (padrão do fórum) assim sabendo a placa eu vejo o esquema e te mando as tensões que tem que ter no conector blz
 em análise LENOVO G50/ MB Aclu1 Aclu2 nm-a272/ Não liga
saleralon respondeu o tópico de test servicio tecnico m4 informatica em Notebook's
procure oo PR301 e veja se está em curto com relação ao terra, se tiver, retire ele e veja de qual lado o curto se encontra, após isso injete a tensão de 1v e se nada aquecer vai aumentando aos poucos e fica de olho no consumo de corrente. Já peguei várias dessas com capacitor em curto na linha dos 19v, boa sorte -
ASUS Z550S - MB Z550SA REV 2.0 - Curto na placa secundária
saleralon respondeu o tópico de Oseiasgs22 em Notebook's
normalmente quando esses caras esquentam não são eles o defeito em si, pode ser alguma dessas linhas em curto, veja se essa imagem te ajuda em algo, boa sorte -
 notebook troca do mosfet MDU1512 por um MDU1517 ou MDU1511
saleralon respondeu o tópico de Kevin Matias em Identificação e Equivalência de Componentes
amigo não sou moderador do fórum mas vc precisa acertar o título com Modelo / placa mãe / defeito. Assim podemos te ajudar melhor, mas pelo seu relato td indica ser problema na bateria esse problema de "bloqueio/suspensão" pego em vários modelos e todos são relacionados a bateria ruim
Acer Chromebook CP315-1H / Quanta ZHY / Não carrega bateria
Boa tarde colegas do fórum td bem ? Vamos ver se alguém consegue me ajudar com esse caso aqui. o histórico dele é o seguinte : Cliente derrubou água no equipamento e ele foi para outra assistência antes de vir para mim, e parece que só limparam a placa com alcool e nada mais. Ele chegou aqui para mim com curto no Q86 que é o mosfet de baixa no circuito do charge, foi trocado esse mosfet por compatível, após isso o equipamento ligou e achei que tivesse resolvido, e deixei ele ligado com o carregador e o mesmo acende o led laranja, mas notei que a bateria esgotou e ele não ligou mais, eu carreguei um pouco as células da bateria e ele chegou a ligar depois mas não carrega. Esse notebook a fonte é usb-c, eu não tenho muita prática com esse circuito, mas pelo que entendo a fonte fornece 5v a princípio e o equipamento alteraria a tensão da fonte para 20v (me corrijam se estiver errado pfv) O que acontece é que a tensão está ficando em 5v por isso não carrega a bateria acredito eu. Tensão de 5v chega até o ci de carga Pelo que entendi do esquema o responsável por regular essa tensão do carregador é o ANX3429QN. Eu estou meio perdido em como proceder, será que seria o caso de trocar esse cara ? não estava muito afim de pedir o componente sem ctz de que é ele, se algum colega souber como medir esse componente para ter ctz de que é ele o defeito seria muito grato, ou qualquer outra dica será de muita ajuda. Agradeço a todos desde já.- 2 respostas
- acer
- chromebook
- (mais 4)
