saleralon
Super VIP-
0.03 -
104 -
102 [ Doar ]
Tudo que saleralon publicou
 dúvida AMD RX570 / A20A8D5 / dúvida sobre compatibilidade de VRAM
saleralon postou um tópico em Placas de Vídeo
Olá colegas do fórum, espero que esteja td bem com vcs, seguinte já vou adiantar que placas de vídeo não é minha praia, mas o caso dessa placa é o seguinte, ela foi transportada por avião com a placa espetada na pcb, e resumindo sofreu um impacto. A placa não dava vídeo e o cliente acabou deixando a placa para sucata conosco e adquiriu uma nova, daí eu tentei fazer o reparo, e retirando a memória que fica mais próxima ao conector do pci-express foi constatado que soltou a frio com a batida, saquei a memória e ela perdeu metade dos pads no chip de memória. Bom eu procurei uma memória do mesmo fabricante mas não idêntica no part number. Ela é do mesmo tamanho e pensei em arriscar, e não é que a placa voltou a funcionar, massss depois de um tempo ela dá uns artefatos na tela e perde o vídeo. Agora queria tirar essa dúvida será que pode ser pq a memória não é idêntica ? alguém já substituiu apenas um dos chips por semelhante e funciona ou vou ter que ir atras do idêntico para funcionar (só encontrei na china) original da placa : k4G41325FE-HC25 Samsung a que foi colocada: k4G41325FS-HC03 Samsung Se alguém já passou por isso der me dar uma dica serei muito grato, e me surgiu uma questão tb, eu acho q consigo 8 chips que somam 8gb ao invés dos 4gb que são originais dela, será que daria certo transformar ela em 8gb eu achei a bios de 8gb no techpowerup -
Acer E5-573G - DA0ZRTMB6D0 - Não carrega bateria e Lentidão extrema
saleralon respondeu o tópico de Italo Resende em Notebook's
Desculpa a demora em responder, corrido aqui na loja. Bom vamos recapitular, ele não carrega a bateria, mas essa mesma bateria carrega em outro equipamento certo ? Você testou ele apenas no carregador ? Com a bateria fora ? A lentidão continua ? Se ele não carrega a bateria e a bateria carrega normal em outro equipamento, podemos quase que afirmar que o circuito de carga não está ok. Eu já trocaria o PQ55 PQ56 e PQ22 para efeito de teste, as vezes mesmo o fet chaveando fora da placa, já peguei alguns que não faziam o serviço corretamente e o note começava a carregar e parava. Pela imagem o pino 5 é # então ele com carregador ele deve estar em nivel baixo com o carregador presente (minha interpretação de esquema é uma vergonha desculpa rsrsrsr)- 15 respostas
- acer
- não carrega bateria
- (mais 6)
notebook positivo q4128c-s sem vídeo . A tecla power é no próprio teclado .
saleralon respondeu o tópico de eletmoraes em Notebook's
coloca o modelo da placa mãe por favor no título do tópico, mas vou dar uma dica se for aquelas plaquinhas tipo tablet e estiver fritando o regulador de tensão eu já abandono, esses equipamento não vale a pena arrumar infelizmente. -
DELL INSPIRON 3511 - GDM50 LA-L241P - cabo flat danificado
saleralon respondeu o tópico de Marcelo Leal Lemos em Notebook's
eu não colo nem nd, qd não tem esse plástico azul eu retiro de sucatas (normalmente de teclados) e recorto do tamanho que preciso, encaixo o flat sem ele no conector depois venho com o plastico com cuidado e fecho, agora se quebrou a trava plastica é mais difícil, eu troco o conector qlq gambiarra não vale a pena -
Boa tarde, após regravar a bios ele está dando o vídeo rápido ou está levando aqueles 20seg ? Se tiver com esse delay acho interessante pegar uma bios Clear ME. Se eu estiver vendo o esquema certo aqui, dá uma verificada no PQ55 e PQ56, passa as tensões para gente com e sem bateria.- 15 respostas
- acer
- (mais 6)
 resolvido Acer nitro5 - MB LA-J981P - componente compatível
saleralon respondeu o tópico de Jeferson Informatica em Casos resolvidos - Notebooks
É um mosfet canal N, acredito que qualquer canal N do msm layout vá funcionar -
 em análise Dell 7559 / Quanta AM9A / Liga sem vídeo / Faltando VCCCORE
saleralon postou um tópico em Notebook's
Boa tarde colegas do fórum, entrou esse note aqui para gente a princípio ele estava em curto na primária, analisando a placa foi constatado uma oxidação no PU9 e ele que fechava o curto nos 19v, foi encomendado esse CI novo e a princípio o primeiro que veio sequer funcionou o note, então pedi mais 2 e apenas 1 desses funcionou, ele gerou a tensão de 1v necessária nesse circuito até aí ok, mas ele agora liga e sem vídeo, eu ví que só está faltando a tensão de vcore, ele usa mosfets duplos com drive para fazer o chaveamento, eu medi esses fets a princípio não achei nd de errado com eles, nos drives eu tenho tensão de 5v(vcc) tenho uma tensão de 2v no pino PWM e 4,85 on pino 3 dos drives, mas eles não geram tensão para os gates dos fets. Já foi gravado algumas bios aqui do fórum com feedback positivo e não resultou em mudança alguma, qd pressiona o botão power ele liga sobe o consumo até 1A mas sem vídeo. Se alguém tiver uma dica agradeço desde já. link do esquema que estou usando: -
 dúvida Acer E1-531 /LA-7912p / não liga / dúvida compatibilidade chipset
Boa tarde colegas do fórum estou com esse note aqui com o chip em curto, digo isso pq tentei isolar o curto abrindo os jumpers e a linha do 3,3v o curto só sumiu qd removi o chip da placa. Minha dúvida é a seguinte, essa placa é SJTNV o chipset (aquele que só aceita celeron e alguns pentium) e eu não encontrei esse chip nas sucatas, eu tenho bastante do SLJ8C, sabemos que tem dois tipos dessa placa, as E1-531 (SJTNV) e E1-571 (SLJ8C). Será que daria certo colocar o segundo chip e gravar a BIOS do E1-571 nessa placa ? Ou vou ter q adquirir um chip original dessa placa ? -
Avell C62 Mob /Tongfang GM7TGxP Rev V1.0 / Vídeo apenas no externo
saleralon respondeu o tópico de saleralon em Notebook's
aí que está eu nem cheguei a fazer as medições, estava testando apenas no externo, eu ví que tinha 19v no pino 1 do U1976 mas precisei para essa placa para pegar outra bomba aqui, amanhã eu vou tentar outra BIOS e voltar nele -
É galera essa placa está me dando um baile, antes de medir as tensões do lvds para colocar aqui no tópico , eu coloquei um ssd e fui formatar para testar se estava td ok (fazendo pelo hdmi externo) E quando colocava na internet e ele instalava os drivers parava da mandar imagem para o HDMI, o dono do notebook em contato com a Avell solicitou um dump da bios que foi enviado, e ele me repassou o arquivo, e quando gravei essa BIOS o sintoma foi diferente ele chegou a ligar sozinho mas com consumo de corrente baixa e apenas o power led acesso, e depois desligou e não ligou mais, eu voltei a bios que ligava a máquina e nd, do fórrum chines havia a Main Bios e a EC bios, gravei ambas e o note não liga mais, nem aparece os 3v e 5v. Verifiquei o setor aonde se encontra os CIs de bios e está td normal, agora fica a pergunta uma imagem de bios errada causaria a falta de tensão ? Alguém já passou pro isso ? -
Bom dia camaradas, estou estudando esse caso ainda e ví que não é apenas essa tensão que falta na placa, estou sem LCD_EN entre outras, mas fiquei com uma dúvida aqui nessa parte do esquema EU encontro apenas esses +3.3V da parte de cima no esquema. Está faltando para mim essa tensão GPIO11_LCD_VDD, qual seria essa tensão ? dando um crtl+f nessa linha ela parece vir da GPU ?! Estou errado nesse pensamento ? -
Olá colegas do fórum estou com esse equipamento sem vídeo no externo, eu consegui um esquema de referência que parece ser bem parecido com esse equipamento upei aqui no fórum segue o link: Esse note veio para mim sem dar vídeo, nem no externo, a princípio o problema era BIOS, eu consegui uma BIOS para essa mesma placa de um fórum chines( cliente quer tanto arrumar que pagou cadastro em dois fórum gringos para disponibilizar esquema e bios para mim, depois eu subo a BIOS que deu certo) Mas ele já alegou que havia parado de dar vídeo no display (pelo que pesquisei é um problema crônico desse modelo) e que já estava usando apenas no externo, mas pediu para verificar se teria reparo essa parte. Bom resumindo eu não tenho Vin no conector nem no fusível perto ao conector da tela, eu troquei o Q51 mas não surtiu efeito eu tenh 19v no source dele mas não vai para o Dreno, cheguei até a fazer um jumper mas a tensão não chega ao fusível, estranho que não encontrei o Q53 na placa, passei um pente fino e não encontro, não sei se esse esquema bate certinho pois muda algumas coisas. Se algum colega tiver uma dica será muito bem vinda, não tenho muito tempo pois o cliente está com muita pressa desse equipamento. então agradeço desde já -
 esquema Avell C62 mob / Tongfang GM7TGxP Rev V1.0.pdf
saleralon postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Avell C62 mob / Tongfang GM7TGxP Rev V1.0.pdf Visualizar Arquivo Esquema abaixado de fórum gringo, não tinha aqui no Fórum estou upando esse arquivo para ajudar os colegas em reparos futuros, favor deixar um feedback. Uploader saleralon Enviado 30/01/2024 Categoria Avell -
dell inspiron 5537 placa vbw00 la-9981p liga e nao da video
saleralon respondeu o tópico de ultec em Notebook's
tenta essa que é Clear ME, tem uma avaliação positiva nela talvez resolva seu B.O. Boa sorte -
já peguei com esse sintoma, parece um beep com pedal de delay ativado rsrsrs, e era bios, você já tentou alguma outra bios ? e também pode ser o próprio CI de bios -
Boa tarde colegas do fórum, estou com esse equipamento em bancada que não reconhece a gpu 1050ti dele Analisando o circuito eu notei que não havia tensão no VGA core, e achei estanho pois os gates de alta dos mosfets duplos dessa linha estavam com resistência baixa eu tirei os dois e medi fora estavam ok e após voltar para a placa a resistência não estava mais alta, mas parece que depois de ligar o notebook ele volta na condição inicial, suspeitei que fosse problema de BGA na GPU eu rebalei a msm e o sintoma continuou (nem aparece a GPU no gerenciador de dispositivos) Tentei com um sistema formatado num M2 de teste e após fazer os primeiros updates e reiniciar o sistema, apareceu controlador de vídeo 3d no gerenciador, mas qd tentou instalar(sozinho provavelmente) deu uma tela azul não consegui pegar o código do erro. Eu tentei rodar o Mats/Mods mas não reconhece nenhum dispositivo PCI, então acredito que essa ferramenta não é a ideal para testar gpu de note (se alguem conseguiu me dá uma luz de como) Será que a GPU foi pra Nárnia ? eu não tenho nenhum chip desse em minhas sucatas para substituir, eu pensei em rodar o mats achando que fosse algum erro de memória
 devolvido Acer A315-56 / LA-J801P / defeito memória onboard e vídeo intel HD
Boa tarde colegas do fórum, estou com esse equipamento me dando um pouco de dor de cabeça. A princípio o cliente trouxe esse note ligando sem dar vídeo, e já com orçamento de 2k de outra assistência (acredito que iriam trocar a placa mãe) Eu achei q fosse BIOS e depois de tentar algumas BIOS e o sintoma sempre ser o mesmo de ligar sem vídeo e com o consumo travado perto dos 1 âmper, logo parti para outra solução, procurei algum esquema de como desabilitar a onboard ram, como não encontrei fui por experiência de outras placas, achei os resistores responsáveis pela alteração e desativei a memória onboard, após isso o equipamento dá vídeo e consegui formatar o sistema. Os problemas começam agora, eu passei para o cliente que a memória onboard estava ruim, e informou que gostaria de trocar a memória de 4gb por uma de 8gb. Eu testei com diversas memórias a única que deu vídeo no note e a memória que veio nele, até encomendei uma memória com a mesma especificação, tentei com vários pentes de 8gb e 16gb de frequências diferentes nenhuma deu vídeo no equipamento. Até aí td bem expliquei para o cliente e convenci o msm para não perder o equipamento usar com os 4gb dele e colocar um nvme que a experiência seria melhor. O maior problema é agora qd formato a máquina esta td em ordem, mas qd instala o driver do Intel HD ele faz um barulho a tela fica preta e fica uns riscos coloridos (como se fosse erro de memória msm). Já estou meio sem opção do que fazer, eu achei (no puro achômetro msm) que talvez o driver do integrado "fale" apenas com a memória onboard que está na placa, mas como falei sem embasamento nenhum. Pensei até em trocar esses 4 chips de memória por outros de sucatas que tenho aqui de Acer tb (mas não são da msm geração) que são ddr4 4gb, mas como tive problemas de reconhecer qlq memória estou achando que isso não dará certo. Se algum colega já substituiu essas memórias e teve sucesso me deixe um feedback pfv, qlq dica será bem vinda. Será que é o processador que foi pro saco ? -
 bios Acer A515-54G / DAZAWMB18B0 Rev: B
saleralon comentou no arquivo de Italo Resende em: ACER
Lenovo Thinkpad T410 / NOZOMI-1_11299 / não liga
Se for realmente esses componentes (fui por dedução ok) tenho tensão apenas no pino 3 dos 3 componentes -
já estou com o esquema em mãos, o problema que essa placa é bem pobre em serigrafia -
O que encontrei de tensão no bq24741 foi: pino 28 PVCC = 19,4v pino 5 ACDET= 2,4v pino 10 VREF= 3,4v pino 14 FSET= 1,0V demais pin todos zerados
