grego
Amigo EletrônicaBR-
0.16 -
625 -
Tudo que grego publicou
 em análise forno de microondas midea modelo mm20el1vw algumas teclas da membrana do painel não funciona
grego respondeu o tópico de eletmoraes em Eletrodomésticos
se trocou a membrana e não funcionou eu daria uma boa revisão na placa em busca de trilhas rompidas por insetos ou oxidação.- 2 respostas
- forno
- microondas
- (mais 8)
Sem o drive ela está presente com drive instalado não testei mas não deve aparecer pois não liga o BL.
Tela nunca trocada o notebook funciona tudo perfeitamente inclusive a imagem se não instalar o drive de vídeo. Funcionava normal também no sistema operacional anterior W7.
Não há nenhum defeito físico (pelo menos não achei) todas as tensões e habilitações estão funcionando (sem o drive de vídeo) com drive não testei o notebook sem o drive de vídeo funciona perfeitamente, tela, controle de brilho, teste de imagem através do “Windows+D”. Na versão anterior do sistema operacional funciona normal com o drive de vídeo.
Outra coisa com o cabo hdmi conectado percebe se a imagem no fundo da tela porem com o BL DESLIGADO.
Recebi este notebook funcionando normalmente, porem o cliente disse que ao instalar o drive de vídeo ele fica com tela preta, pesquisando sobre o defeito optei por fazer o downgrade do bios porem não tive sucesso por vias normais (gravação pelo sistema operacional) pois o aplicativo da Dell não aceita gravar o Bios com arquivos abaixo do mais recente instalado que era o A16 (ultima versão) foi então que abri o note e fiz a gravação via programador, tentei a04 e a A05 porem o problema persiste. Partindo dai peço ajuda aos amigos. *O notebook passa 100% no teste ePSA *Gpu integrada *Em qualquer versão da vídeo pelo HDMI *Da vídeo normal com o drive genérico
 dúvida identificação de microcontrolador dialog D0819BC
grego respondeu o tópico de Alex Ferreiraaa em Identificação e Equivalência de Componentes
Qual é o aparelho? Manda uma foto mais aberta.- 2 respostas
- microcontrolador
- identificação
- (mais 2)
Microondas Electrolux Modelo MT30S
grego respondeu o tópico de Luciano Cavalcante em Eletrônica em Geral
Se tem alta tensão chegando no magnetron so pode ser ele o defeito. Eu sigo este caminho; primeiro testo,a tensão na entrada do trafo, depois fusivel de alta, capacitor e por fim magnetron.- 7 respostas
- microondas
- electrolux
(mais 2)
 devolvido Samsung NP350XAA-KF1BR - BA41-02639A REV1.0 - não liga
grego postou um tópico em Notebook's
Bom dia estou com este note na bancada, totalmente morto, analisando a placa percebi que o mosfet de entrada não liberava a tensão pra o restante da placa devido a um curto próximo ao processador , após inserir tensão com a fonte de bancada descobri o local de aquecimento e o “mosfet” que aqui deixo entre aspas pois não achei nem o esquema (board) nem o data sheet do componente então não sei se realmente é um.Após remover o componente chequei as linhas que saem dele na minha lá a e aparentemente não tem curto após ele. Gostaria saber dos amigos se alguém já pegou este defeito e se conhece este componente. Anexo Fotos do local e do componente. -
 devolvido Dell - AAL10 LA-B843P - liga acende led power mas não dá vídeo
grego respondeu o tópico de grego em Notebook's
nvidia -
Bom dia senhores, não coloquei o modelo pois o note está sem as etiquetas, O note tem as seguintes tensões SPI: 3,3v Pl 4501: 5v pl4502: 3,3 v Quando liga não tem tensão em PL4902 nem em Pl8201 gostaria saber se estás terão tensão mesmo se O Bios não rodar,? já regravei a SPI com dois arquivos distintos. -
Tudo sobre gravadores de BIOS e EEPROM
grego respondeu o tópico de ES Tech em Ferramentas para eletrônica
pode me passar o link deste adaptador? tenho o beeprog2 -
 bios Dell N4050 - Placa XF5901:24P f5101 1.1a6v
grego postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
As bios do site são versão 4.0 não servem -
 devolvido Positivo xci3650 placa mãe s14bw01 Rev 1.1 liga sem vídeo
ambas ok U30 temperatura ambiente. tensoes presente... -
L38 1,163 volts l48 0,606 volt l39 1,000 volt -
sim -
Boa noite amigos, estou com este note na bancada que ao conectar a fonte, ele já liga porém não da vídeo. Não que milagre mas gostaria que os amigos atentasse para o que já fiz pra não pedir pra fazer de novo. *Gravado SPI bios e EC *Tirado todas os periféricos *Reset bateria *troca de memória. * vídeo externo Estão presente as seguintes tensões *L47 5,193 volts *L44 3,328 volts *L23 1,369 volts *L40 1,834 volts o Processador não esquenta, depois de algum tempo a luz power dá uma piscada, se removo a EC quando coloco à fonte o led não liga, deve ser o 5 note deste que pego com este defeito é devolvo se consertar. Se alguém puder ajudar agradeço. Amigos agradeço a aqueles que me ajudaram,este note estourou o tempo viável para manutenção, espero conseguir resolver o próximo. -
 tutorial Tensão Primária, Secundária e Terciária!
grego respondeu o tópico de K0rTy em Treinamento Notebooks
Que texto rico, vou ter que acabar com o vício de anos..:. Mas vamos acabe sim -
 em análise Positivo Xc3650 placa 71r-s14bw01 rev 1.1 sem vídeo.
Ele liga assim que conecto a fonte. -
sim farei um ME se subir video vou condenar a placa. -
Som é uma opção mas bem para depois. Vou aguardar mais alguma dica, este note não produz tanto calor, na verdade é um tablete dentro de uma carcaça de note. -
Regravei SPI e Ec com dois arquivos inclusive ME Clean, as tensões estão todas presentes, o notebook liga fica um tempo ligado(sem vídeo) e reinício em loop já troquei Memoria, o pior que este é o terceiro note deste modelo que chega é devolvo sem consertar, então resolvi pedi ajuda aos amigos, pois dá pra vê que é um modelo que vendeu bastante. -
 resolvido Acer e5-471 /mb: da0zq0mb6e0 / video demorado
grego respondeu o tópico de grego em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite amigos, obrigado a cada um que dedicou, um tempinho. O cliente estava com pressa e viu o note funcionando e resolveu levar antes de fazer o procedimento. Mas vou baixar o programa é estudar o função, além de subir também o arquivo que consegui em outra página, o único que deu vídeo. -
grego postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
[13:54, 27/5/2019] Nobre: Caro amigos este note deu entrada não ligando nem led acendia, após análise da placa é encontrada todas as tensões always present estavam ok, parti então para gravação da SPI, porém os três arquivos baixadas da plataforma não deram vídeo mas a máquina passou a ligar, como imaginava que realmente era erro de “bios” desci o arquivo de outra plataforma e com este deu vídeo, porém demorando um pouco pra inicializar, nas leituras no site me parece ser a tal de “Me Clean” porém ainda não tenho domínio na tecnica. Da aí as perguntas o defeito é este ? Alguém teria este arquivo já limpo para placa sem chip de vídeo ? Posso atualizar a bios com o Windows rodando ? -
 em análise Dell N4110 Da0v02mb6e0 em curto não liga
Desculpe entre o 13 e 21 existe d3 mas o caminho está perfeito!
