Matheus Piccoli
Super VIP-
0.04 -
151 -
32 [ Doar ]
Tudo que Matheus Piccoli publicou
 resolvido samsung NP350 / Mb-BA41-02731A / Liga sem imagem
Matheus Piccoli respondeu o tópico de willian490ms em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite Amigo! Voce poderia citar qual arquivo usou? Pois tem diversos casos dessa placa aqui no fórum sobre nao apresentar imagem no lvds e ninguém resolveu.. muito obrigado -
 esquema Dell - Inspiron 3501 - LA-K033P Rev 1.0
Matheus Piccoli postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell - Inspiron 3501 - LA-K033P Rev 1.0 Visualizar Arquivo Esquema Dell 3501 Placa LA-K033p Rev 1.0 Se ajudou joinha! Uploader Matheus Piccoli Enviado 27/09/2023 Categoria DELL -
 bios Dell Alienware M15 / R6 GOP50 LA-K452P / REV 1.0 (A00)
Matheus Piccoli respondeu o tópico de Alex Prates em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
boa tarde! esse site precisa ser membro vip para baixar... voce nao consegue enviar o arquivo aqui? @Matheus Piccoli @Alex Prates -
 dúvida DELL P75F006 Placa La-G711P troca multi IO programável
Matheus Piccoli respondeu o tópico de leaolima em Notebook's
Pelo que li a respeito em foruns estrangeiros ele pode ser gravado somente uma vez -
 dúvida Achi Ir6000 problema canhao superior
Matheus Piccoli respondeu o tópico de Matheus Piccoli em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
@CJ entao realmente voce tinha razão .. a resistencia sobe até 250 graus em alguns segundo .. e finaliza o servico em 550 graus.. fiz varios procedimentos ja e tudo certo.. muito obrigado pela atençao e disposição. -
sim foi deles que comprei a resistencia.. vi todos videos tambem.. tenho só uma ultima duvida.. se eu ligar a resistencia de ceramica que comprei direto nos 220v como se fosse uma lampada.. ela vai queimar ou ela fica na temperatura maxima e estabiliza? -
pois no pc410 ( controlador de temperatura do superior) ele mostra 2 temperaturas.. a do canhao e a do termopar . aquele manual que coloco na placa -
simm.. no final pode ser.. mas a minha com 20 segundos ja está em 200 graus.. prendi um termopar do multimetro ali tambem.. para testar.. acha que esta correto? -
somente quando eu dou o start do perfil ela começa a aquecer.. essa parte tudo ok... e quando dou start na maquina , no painel ela mostra 30 graus na parte do perfil e eu medindo com o termometro minipa apontando para resistencia superior ele sobe para 100 graus em 5 segundos, enquanto no painel subiu 3 graus, chegou a 33 por exemplo.. entao e eu desligo com medo que queime.. isso esta correto? pois tenho medo de queimar a resistencia nova.. penso que a temperatura da resistencia deve subir gradativamente seria isso? -
sim.. inclusive troquei um ssr dc ac porém o defeito persistiu.. voce teria alguma outra ideia CJ ? obrigado -
Matheus Piccoli postou um tópico em Estações de retrabalho BGA, Perfis e Treinamento
Boa noite pessoal! Possuo uma ir6000 que deu deu problema na resistencia superior.. entao comprei ela e troquei.. quando liguei para testar apontei o termometro digital e ela vai a 100 graus em 10 segundos sendo que no controle de temperatura ta marcando 25.. então desliguei ela para evitar que queime a resistencia nova.. repeti o teste e segue do mesmo jeito.. alguem tem uma luz? -
Assinaturas VIP EletrônicaBR (by PagSeguro)
Matheus Piccoli respondeu o tópico de Daniel em Notícias
opa @Daniel fiz o pagamento ontem do supervip e lhe enviei uma mensagem no privado tambem.. consegue liberar? muito obrigado- 1.141 respostas
- vip
- assinaturas
(mais 2)
 em análise Acer A515-51/ LA E891P Liga, mas sem imagem
Matheus Piccoli respondeu o tópico de SSD TECNOLOGIA em Notebook's
Vou ter que aprender a fazer o clean me pra testar.. visto que mesmo assim todas bios ora rev 1c que achei sao de i5 .. e o que estou lidando é um i7.. porém sempre tive a dúvida se o cpu interfere na bios. -
A rev da tua é a 1c ? E muito obrigado por enquanto e desculpa te incomodar. -
Ah entendi!! Boaa!! Mas então precisaria ter um disco nele para gerar essa tensão!! Na verdade tenho todas tensões menos essa e a bicheira nao da imagem... regravei bios regravei io.. inclusive troquei o chip da bios mas nao tinha aquele chip 64qh dai coloquei um 64F e o sintoma é o mesmo.. e possuo todas tensões S0.. exceto a pl906 que enfim como voce falou nao precisa pra iniciar..eitaaa voce tem essa placa com voce?? -
Opa voce ja conseguiu resolver? -
 dúvida samsung note 10.1 n8000
Matheus Piccoli respondeu o tópico de Suelen Almeida em Tablet, Ipad
estou com exatamente o mesmo problema.. tentei varios firmwares tentei pit tentei tudo e no odin tudo ok depois quando vai iniciar o tab continua looping -
Acer Extensa 5635Z - MB DAZR6EMB6B0 Não Liga
Matheus Piccoli respondeu o tópico de mauriciosouza em Notebook's
Quando voce pressiona o bota de power.. o pino 95 do i/o tem que ir de 3v pra 0v e logo apos o i/o tem que enviar o sinal para o ICH pelo pino 91.. voce pode medir pelo R276 que deve ser mais facil e é o mesmo sinal -
Placa mae DA0ZQZMB6C1-so liga no externo. Ao conectar o flat a mb entra em curto
Matheus Piccoli respondeu o tópico de DEULER em Notebook's
Exatamente como o amigo acima falou... eu estava escrevendo enquanto ele enviou entao vou terminar... voce mediu se havia curto com o flat conectado? porque pode ser que quando voce conecta o flat ele empurra algum pino meio torto pro lado e encosta em outro... -
LG S43 S460 DALG2CMB6D0 REV D Nao Liga
Matheus Piccoli respondeu o tópico de 6taloko em Casos resolvidos - Notebooks
Tente trocar o chip da bios entao.. porque se antes de voce regravar dava imagem.. bem provavel que o problema esta ali... voce esta com a pilha cmos com 3v? -
Acer E1-532 LA-9532P Rev 1A - Liga sem Imagem
Matheus Piccoli respondeu o tópico de notebookcenter em Notebook's
Fala mano to com uma placa igualzinha na bancada e com defeito bem parecido.. pra mim se eu tiro a memoria e espero uns 10 segundos e coloco ela a placa da imagem.. dai se eu desligar ele e nao fizer isso a imagem nao sobe de jeito de nenhum.. pelo que vi quando nao sobe a imagem eu fico sem o sinal PLT_RST# que voce comentou ali.. dai tiro a memoria e coloco de novamente e funciona.. tem alguma relacao entre a pilha cmos e a memoria.. que da defeito nessa placa .. so nao estou descobrindo qual a magia kkkkk -
 devolvido Notebook HP G42 placa DA0AX2MB6F0 sem vídeo
Matheus Piccoli respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Boa noite.. como o amigo roberto comentou voce pode ter um problema na linha de alimentacao das memorias.. porem isso pode estar ocorrendo por vc estar com defeito na solda do chipset como o amigo slimnovick comentou.. se voce possui estacao de ar esquente ali no chip.. faz um ME (minimal esquentation) procure aqui no que voce encontra como fazer. Posto resultados. Boa sorte. -
HP Pavilion DV7-4080US - DA0LX6MB6F2 Quanta LX6 - Liga e Desliga
Matheus Piccoli respondeu o tópico de trivoinfo em Notebook's
estou com este note com o mesmo problema.. voce tentou trocar o processador?? e como ficou ..conseguiu resolvendo o problema? obrigadoo
