Zas Tras Informática
Super VIP
    52 [ Doar ]
Tudo que Zas Tras Informática publicou
  1. Olá pessoal, estou passando pelo mesmo problema já tentei todas as sugestões sem sucesso, a única coisa que ainda não tentei foi regravar o BIOS. Já conseguiram resolver?
  2. Todos os testes foram sem a bateria, somente placa é cabo da tela. Não tenho como fazer mais nada, já devolvi a máquina. Mesmo assim obrigado pela atenção.
  3. Se você está se referindo à CMOS, não, tentei sem a bateria, troquei a bateria e nada, o que mudou de uma gravação pra outra foi o tipo de sinal nas LEDs.
  4. Regravei com mais 3 arquivos diferentes e continuou a piscar as LEDs sem startar. Máquina devolvida. Obrigado a todos pelo auxilio.
  5. Só uma vez, vou ver se acho outro arquivo, tentei extrair do arquivo que baixei na página de suporte da Dell, mas não consegui.
  6. Não liga o cooler e nem acende nada, após alguns segundos pisca a LED da bateria 3 x laranja e 5 x branco e não dá mais nenhum sinal, deixei assim por um tempo pra ver se entrava no setup, mas não acontece nada.
  7. Olá pessoal entrou esse Dell que não está ligando, está piscando 3 x laranja e 5 x branco (Falha no rail de energia) de acordo com o site da Dell, troquei a bateria CMOS, regravei BIOS e nada, tem as tensões primárias e quando conecto a fonte, com ele desligado apresenta um consumo mínimo de 0,009A, alguém pode me ajudar na análise, não tenho muito experiência, posso ter esperança, pois já vi alguns comentários que essa placa não tem solução, mas já vi resolverem trocando a bateria CMOS, então fiquei na dúvida. Desde já agradeço
  8. Olá, meu gravador não identificou o CI do BIOS e não consegui ler no próprio CI, como não existe esquema dessa placa, alguém pode me dizer o código do CI da MB ALLROUND3 REV:1.5 - NB2772 PCB MB_V1.0? Obrigado. RESOLVIDO
  9. @luciana336 @Rogerio Nascimento @Roberto275803 Não sei o que ocorreu, quando fui medir as tensões no PU301 novamente, tinha 19V no pino 20 (VCC), porém os pinos 3 e 4 estavam zerados e tinham apresentado 19V e 25V respectivamente, então conectei a bateria e liguei o carregador e acendeu a LED de carregamento e veio a tensão de 12,2V no conector da bateria, aparentemente voltou ao normal então montei a placa na carcaça com todos os dispositivos ligados para testar e quando liguei o carregador não acendeu a LED, testando dispositivo por dispositivo descobri que quando conecto o flat da tela acontece o problema.
  10. Não encontrei o PU310, se for o PU301, está chegando +19V_VIN no pino 20, porém, não sei se é normal, mas está dando 25,3V no pino 4. Não acredito que seja BIOS, pois funciona com a bateria.
  11. Sim, funciona com a bateria, nessa parte do circuito está tudo certo.
  12. O carregador que o cliente deixou é universal, mas o meu é compatível e funcionando perfeitamente, já usei em outros notebooks do mesmo modelo sem problemas. Ele não reconhece com ou sem bateria.
  13. Olá entrou esse notebook para fazer a instalação de um SSD, porém comecei a fazer a formatação do SSD e a instalação do Windows e a máquina desligou, quando fui checar o carregador percebi que não estava carregando a bateria, nem acendendo a LED, troquei o carregador e mesma coisa, retirei a bateria e o notebook não liga. Alguém pode me ajudar com essa análise sou bem cru com esquemas e além disso, não encontrei o esquema Rev. 3.0, estou usando como referência um Rev. 2A. Desde já agradeço Problema estava relacionada ao conector da tela, pois só apresentava o defeito com o cabo conectado, retirei o cabo e testei com outra tela o problema parou, voltei a tela original e também funcionou normalmente. Agradeço a todos que ajudaram.
  14. Obrigado pela ajuda caros colegas, mas o cliente desistiu do reparo, resolveu comprar um novo.
  15. As bobinas estão apresentando 0000.2 e o CI comprei no ML.
  16. No começo da análise aquecia, troquei por um de sucata, ele não aqueceu, mas não tinha as tensões também, troquei novamente por um novo que comprei e continua sem as tensões e não aquece.
  17. As tensões no PU4103 são: 3-0,014V - 6-0V - 9-0V - 12-18,51V - 13-0V - 17-começa com 1,3 e cai até 0V - 20-0V
  18. Coloquei um CI novo e a resistência no P3 é de 103,3K com a fonte conectada.
  19. As tensões no PU4103 são: 3-0,014V - 6-0V - 9-0V - 12-18,51V - 13-0,026V - 17-0V - 20-0V
  20. Na PL 4101 zero consumo e na 4102 deu 0,013A
  21. Olá, estou com um Dell 3421 sem ligar, na primeira análise a fonte assimétrica estava apresentando consumo ao conectar na placa e detectei o PU4103 esquentando, peguei um na minha sucata e troquei, o consumo sumiu, parou de esquentar, mas continua sem os 3 e 5 volts, comprei um CI novo, fiz a troca novamente e nada, podem me ajudar com essa análise, desde já agradeço . Estou usando esse esquema DEVOLVIDO SEM SOLUÇÃO
  22. Esse é o que eu uso, mas esse arquivo só abre com esse software.
  23. Alguém consegue achar alguma coisa com esse boardview? Aparece tudo da placa ao mesmo tempo, não dá pra identificar nada, tem alguma configuração do programa pra mostrar como os boardview normais? Vou precisar de um curso de engenharia pra usar isso Grato.
  24. Tirei da fonte assimétrica e coloquei um carregador original e o bendito funcionou normalmente Quero agradecer todos que me ajudaram em especial ao @Rods, caso resolvido
  25. Com a fonte tem as 3 e 5VALW, quando aperto o power só pisca os 3 e 5VS, já com a bateria só aparecem as tensões quando aperto o power e mantem ligado. Troquei o jack e continuou igual.
