Rogerio Nascimento
    1,553 [ Doar ]
Tudo que Rogerio Nascimento publicou
  1. Esquema Dell G15 LA-K453P Rev 1.0 Visualizar Arquivo Dell G15 LA-K453P Rev 1.0 Uploader Rogerio Nascimento Enviado 16/12/2025 Categoria DELL
  2. 0 downloads
  3. Não é a REV: 1C.
  4. @Kaio Emanuel , provável não ter a ver com o BIOS. Do jack de entrada, siga até onde está parando a tensão. Identificando isso posta aqui pra começar a analise.
  5. @Leiki Ribeir , entre nas opções de assinaturas e compre com o credito que tem. Note que tens 20 créditos. Uma observação: o pessoal quer usar o fórum só quando lhe é conveniente, não lê sobre as regras, não sabe como funciona e as vezes até perde de recebe ajuda (entendam como uma critica construtiva).
  6. Prezados, estou com esse Dell em bancada com esse sintoma de a tela ficar piscando, as vezes apaga e logo volta a imagem. Testei uma outra tela e continuou o problema. O passo agora seria o flat. Estou com um outro Dell 5558 em perfeito funcionamento e vi que as placas são iguais (AAL10 LA-B843P, porém os flats no P/N deles tem uma diferença Dc020024b00 (5458) e Dc020024c00 (5558). A pergunta é: São compatíveis, posso fazer esse teste sem ter problemas na placa? Alguém já se deparou com uma dessas de fazer e correu tubo bem? Agradeço desde já. Rogerio Nascimento
  7. BIOS ACER All In One AZ1-571-BR12 i3-5015U Visualizar Arquivo Bios retirada de equipamento em funcionamento. Uploader Rogerio Nascimento Enviado 28/04/2025 Categoria ACER
  8. 0 downloads
  9. @Edinaldo Oliveira , nesse caso do mosfet são apenas 3 pinos (gate, source e dreno). Com o esquema elétrico veja de onde vem o a alimentação do dreno e faça uma ligação ao mosfet, a mesma coisa de onde vem a tensão do gate e consequentemente ligue o pino do source onde ele tem que alimentar. Arrume um jeito de tentar deixar o componente fixo na placa. Essa placa nao tem nem uma parte (local do mosfet) que pegue solda? Que Dell é esse? 3421?
  10. @gilvan lucio , altera o titulo: Essa maquina é Positivo Vaio e não mais Sony Vaio. Assim quando algum usuário fizer a busca não vai encontrar seu arquivo. Cmo foi meu caso. Achei por um acaso e vi que é a do Positivo Vaio FE 15 VJFE51F1 EM_KR522_V3.0.
  11. @elias.girardi , eu deixei a impressora parada, mas devo retomar na proxima semana, caso tenha achado a solução posto, caso não encerro o tópico.
  12. @LEONTEC , Ja´fiz isso, mas a tag não fixa no tópico. Não sei o que aconteceu. Consegui.
  13. @LEONTEC , fiz mais alguns testes e acredito que a CPU tenha sido afetada porque subiu mais tensão que pode suportar a linha de +1.2V. Infelizmente não vou poder prosseguir e também o cliente desistiu do reparo. Obrigado pelas ajudas prestadas.
  14. @LEONTEC , na verdade a placa sobe as tensões primarrias, mas não liga de fato. O cooler não gira. Seguin a sequencia de start ele para na PM_SLP_S4#.
  15. @LEONTEC , fiz o procedimento RAM on desabilitada, mas ficou no mesmo. .
  16. @LEONTEC , Amigo, não havia pensado nisso. Indicas como devo proceder nesse passo, nunca fiz este tipo de processo.
  17. @LEONTEC , nada aquece em standby. TEm mem on board sim.
  18. @LEONTEC , fiz o seguinte, reiniciei a analise a partir do PUM1,tirei ele e recoloquei (resoldei), agora estou checando pino por pino. Cheguei no SYSON e tá zerado. A placa liga, não sobe video e depois de alguns segundos desliga.
  19. @LEONTEC , consegui rsolver essa parte substituindo um capacitor e também o PUB1, agora já carrega a bateria. Mas não sobe video, não sobre +1.2VP na PLM1. Já substitui junto os PQm1 e PQm2 e o PUM1. Injetei 1V na pl a procura de algum curto e nada.
  20. @LEONTEC , Isso. Sei que injetando tensão só de um lado não iria funcionar, mas como te disse, bati quase tudo dessa parte e não consegui ver. Estou fazendo as aferições recomendadas e logo te falo aqui o resultado.
  21. Prezados, solicito ajuda para a analise desse problema: Quando plugado o carregador a tensão 19V "morre" no PQB3. Pois bem analisando não encontrei curto, então removi a PRB3 e os 19V agora chega no lado 1 dela. Fui injetando tensão no lado 2 até os 19V e não há consumo, sobe a tensão de 5V na PL502 e quando tento ligar a placa sobe a tensão de +3VALWP na PL302, depois de 30 segundos desliga. Já fucei todo o PUB1 e não encontrei nada. Alguma dica ou procedimento pra eu seguir? Devo estar esquecendo de algo ou passando sem perceber. Agradeço desde já.
  22. @kazuki yano , imagino que agora só com a bateria ele não liga, certo? Cara, estou meio ausente aqui por conta dos trabalhos, mas vamos tentar achar esse solução.
