Luiz Massuko
0.01 -
25 -
21 [ Doar ]
Tudo que Luiz Massuko publicou
sim, verifiquei curto e nada, somente o componente faltando, ja identifiquei ele p8 guc 7wa 102, que na verdade e um EMF20B02V, mas obrigado pela ajuda assim msm. obrigado.
Uma otima tarde a todos, estou com uma rtx 2060 zotac, na bancada que esta com um mosfet ou ci, nao sei ao certo o que estava la kkk, esta estourado e sem referencia, preciso de ajuda na identificaçao do mesmo, desde ja agradeço a todos. segue foto da placa.
bom dia a todos, estou com dificuldades imensas nesse nobreak sms manager net4+ usm1500bi 115, ele usa os fets para carregar a bateria, medi os gates no osciloscopio e tem sinal em 4 deles com 4,5v de amplitude, os 4 que sao ligados no positivo da bateria, mas fornece apenas 9,6v, ja li outros topicos e todo o procedimento que encontrei acabei seguindo , ja substitui o lm358, o lm324 os 2 pwm L6387ed, tem no alpha 14v, no pm11 2,4v mas aumenta se eu colocar uma bateria boa, ele sobe p 3,2v, se tiver uma bateria carregada ele funciona fornece 115vac de saida, e caso conecto na rede ele reconhece e solta 113vac na saida, reconhece a entrada bivolt, na duvida acabei trocando tbem os reles e os transistores respectivos, testei os fets, os 8 e estao normal, fora da placa, testei na placa todos os diodos e estao ok, o trafo dele na saida fio azul e branco, so tem 7,8vac com ele na tomada, ja nao sei mais onde procurar. agradeço desde ja a todos. obrigado.
resolvido placa de video xfx rx580 8gb, nao liga, sem alimentaçao da gpu
Luiz Massuko respondeu o tópico de Luiz Massuko em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
obrigado luiz lhps pela ajuda, uma das placas resolveu a outra vou devolver ao cliente. finalizando topico aqui. -
luiz phps, tarde, msm com a troca do pwm dos vrm se manteve sem os msm, desconfio da gpu, masmo tendo uma resistencia na casa de 1 a 2 ohms, vou retirar ela p ver se o vrm aparece, mas como fiquei atrazado no serviço, pois perdi 3 dias nessas 2 placas, segunda ja volto a elas e coloco aqui, se a gpu tinha culpa ou nao ok. ate agora obrigado pela ajuda. -
luiz alterando a resistencia com a ponta do multimetro kkkkk o fb passa a ter 0,7 a 0,8v e a saida salta dos 0,4 para 6,7v msm assim nada de vrm, vou alterar o resistor, checar solda e vou tentar um novo pwm, ja nao sei mais onde procurar nessas placas. mto chata elas . -
sim em resistencia com ele ligado o pino 1 da em torno de 15ohms com terra, desligado a resistencia da centenas de kohms -
pelo que entendi no datasheet do apw8713, ele esta em modo Forced-PWM Mode, e em automatico PFM/PWM Mode . por isso o pfc esta zerado e nao ha ligaçao com o pino 1 do ci, esse pino esta isolado, tem um pad p resistor ou capacitor mas esta vazio -
nessa pll2 o lx, com terra tem 633ohms, no pll1 que esta normal, o lx ao terra tem 24ohms, mas ja substitui o ci por dois outros, so os resistores que botei a msm impedancia por nao ter uma certeza se era ou se estava alterado, mantive os msm valores -
apw8713 da pll2, lembrando q troquei esse chip e ficou a mesma coisa pin 1 - 0v pin 2 - 3,23v pin 3 - 5,1v pin 4 - 0v pin 5 -0,05v pin 6 -0,7v pin 7 12,1v pin 8 e 9 - 12,1v pin 10 e 11 - 0,4v pin 12 ao 15 - 0v pin 16 e 17 - 0,4v pin 18 - 0,4v pin 19 -0v pin 20 -4,6v pin 21 - 5,11v pin 22 - 12v pin 23 - 0v -
apl5932 medido na placa, esta com variaçao mto pequena de uma placa p outra. ambas com essas tensoes. pin 1 - 3,24v pin 2 - 3,20v pin 3 - 3,25v pin 4 - 3,13v pin 5 - 0v pin 6 - 1,8v pin 7 - 0,8v pin 8 - 0v -
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1070998/ANPEC/APL5932A.html https://datasheetspdf.com/pdf/761894/ANPEC/APW8713/1 -
ci dos 0,4v é o apw8713, detalhe que ja foi trocado e ficou nos mesmos 0,4, na verdade o ci e todos os resistores dessa area foram trocados por valores identicos ao que estavam. o outro ci, e o apl5932a, este ainda nao troquei p teste. -
obrigado willian_R, muito agradecido. -
ai estao as mediçoes, nao achei outro ci. ou bobina p os 1,8v. medi varios pontos mas os 1,8 nao achei em nenhuma das duas placas xfx -
tensao nas 2 bios de cada placa em 3,25v pino 1, 8 e 7 -
Luiz Massuko postou um tópico em Casos Resolvidos - Placas de Vídeo
boa tarde estou com duas xfx rx580 com mesmo defeito, mas a composiçao da placa são diferentes, na bancada logo q abri ambas estavam com ci de chaveamento de pwm ( ci mosfet) estourados, apos troca, ainda assim nao tem vrm, testei pll ambas com 0,92v, a pll2, uma esta com 0,4v e na outra nao achei onde fica, a que esta com 0,4, foi trocado ci, e resistores em volta e mesmo assim nao saiu dos 0,4v( tem 12v de vin, 5v de vcc e 3,3 enable, esta em modo pwm auto, entao nao tem fb), tensao de 12v, 5v e 1,5v da memoria ok nas duas. ambas o ci pwm da vrm nao tem tensao de enable. se alguem ja pegou algo assim e puder dar uma ajuda agradeço. que confesso estou bem perdido nessas aqui kkkkkk -
devolvido monitor lg flatron l226wtq-bf - liga com tela preta
Luiz Massuko postou um tópico em Monitores e Projetores
boa tarde, estou com esse monitor na bancada, nao ligava, havia capacitores estufados na fonte, foram todos trocados, agora liga, aparece a logo azul e escritos indicando q o monitor ligou, mas ao conectar o vga ou dvi, a tela fica escura, lampadas acesas, pois a luz no fundo mas nada de imagem, chequei a placa logica, 5v normal, 3,3v e 1,74v normal, msm assim troquei os capacitores eletroliticos de la, regravei a bios com 2 arquivos de diferentes origens mas q indicavam o msm monitor. a bios em questao e a v 1.14 mas ate agora nada, notei q o processador da placa aquece um bocado mas nao tenho um outro p substituir, alguma dica, ou alguem ja se deparou com esse defeito. obrigado a todos. -
era a bateria, que mesmo segurando carga e aparentando esta 100% nao era original, e dava o erro no aparelho, com uma bateria original acabou o problema.
Boa tarde a todos, estou com este acer na bancada, a placa e a la-7912p p i7, veio com problemas no carregador, substitui por um novo, de imediato nao apresentou defeito, ficou em testes 1 dia, foi p o cliente, e alguns dias depois ta aqui de volta, liga reconhece carregador e logo perde, alternando entre bateria, sem a bateria ele liga e funciona normal no carregador, com a bateria fica alternando. troquei o chicote de entrada dc da placa pois tinha marca de desgaste, e como nao resolveu optei por trocar o ci de charge da bateria, mas nao adiantou, diminuiu a incidencia mas ainda assim se mantem, liga reconhece carregador e alterna p bateria. alguem tem alguma luz, ja nao sei onde procurar o defeito. obrigado
devolvido notebook itautec w7425- MB 6-71-e51Q0-D02A.GP liga, esquenta mto e reinicia apos
Luiz Massuko respondeu o tópico de Luiz Massuko em Notebook's
essa placa ta cada vez mais estranha kkk, agora apos o ultimo reflow, ja sobe ubuntu, so nao posse passar pelo HD, é o hd começar a rodar e ele reinicia, ja testei com outros hd e fica igual, o cliente nao aceitou o rebauling, vou montar e devolver. mas valeu mesmo pela ajuda de todos, -
sim, resoldei e passei a lupa no s i/o, e tentei mais um reflow, agora mudou, continua o erro se tentar subir o sistema ou instalar-lo, ma na tela de erro fica sem reiniciar, agora pelo menos calor foi resolvido, a desconfiança agora é 90% do chipset um m55 -
testei amigo, no ubunto, tbem tinha esperança q fosse o windows, mas da o mesmo erro, acredito q seje algum erro de hardware, algo tipo limitando a memoria ou a comunicaçao do hd, -
bom dia, me chamo luiz, sou de rio preto -sp, e estou a um ano no ramo de informatica, mas a pouco estou no conserto de placas, pelo menos tentando, kkkk, antes era programador de microcontrolador pic, em uma empresa de simuladores p entretenimento, o q eu puder ajudar , conta comigo, somar sempre
Luiz Massuko postou um tópico em Notebook's
bom dia, estou com um itautec w7425 com a MB 6-71-e51Q0-D02A.GP estava com o 2808 torrado, troquei ele e o si/o, agora liga da video em 2 minutos esquenta mto e reinicia, chequei as tensoes, parecem normal, processador 1,5V OS 5V E 3 V normal, fiz tambem um reflow no chipset, mas continua reiniciando com este erro STOP: c000021a (Fatal System Error) The Windows Logon Process System process terminated unexpectedly with a status of 0xc0000005 (0x0000000 0x00000000). The system has been shut down. Collecting data for crash dump... Initializing disk for crash dump... Beginning dump of physical memory. Dumping physical memory to disk 100 Physical memory dump complete. ja testei memoria, processador, hd e nada, sera q algem tem uma ajuda logica, por favor
