felipesantos123
    21 [ Doar ]
Tudo que felipesantos123 publicou
  1. Com certeza e bios faço varias desses np300 aqui.
  2. Essa entra em curto um capacitor na linha de 19v logo na entrada.
  3. Amigo essa maquina apesar de ninguem dar importancia pra bios ela nao acende o led da carga quando a bios dela ta corrompida, faz esse teste regrave ela e me fale.
  4. Amigo vc ja regravou a bios, tem ela aqui no forum.
  5. Ja regravou a bios?
  6. Regrava a bios amigo essa maquina aparece muito aqui com esse problema.
  7. ele funciona com as duas amigo. pode comprar qualquer uma.
  8. Quando pego essa placa aqui com esse sintom ele lavo ela com detergente e depois coloca na estufa, na maioria das vezes sempre resolveu...
  9. a placa nao passa energia suficiente pra para os processadores acima de dual core.
  10. NO FORUM AQUI TENHA ELA VC TEM ACESSO AOS DOWNLOADS.
  11. Amigo regravei a bios de um sansung desse o rv415 amd e deu certo.
  12. Amigo pode regravar a bios que vai dar certo com certeza.
  13. amigo ao lado do botao do mouse direito na placa tem um componente o IDT ele e a placa de som e so trocalo da muito problemas nessas maquinas.
  14. amigo caso nao der certo essas tentativas atualiza a bios ou ate mesmo regrave ela.
  15. Amigo pode regravar a bios que ele volta a vida.
  16. Geralmente essa maquina bipa por nao encontrar o cooler, se tiver outro ai faz o teste.
  17. amigo pode regravar a bios sem medo.
  18. amigo tenta trocar o chip da bios ele pode esta com problema.
  19. Verificar se ochip ponte sul ta esquentando acima do normal?
  20. troca o chip da bios essa placa da muito problema no chip da bios e nao resolve regrava-la.
  21. Amigo esse passa muito aqui na assistencia relamente tem que trocar o mosfet eu coloco de placa de sony ou acer sempre dar certo, nao precisa ser realmente da entrada pode colocar da fonte de 3v e 5v tbem quem determina a voltagem que ele vai trabalhar e o pwm.
  22. Tem um componente que queima muito nessas maquinas e o p2808 fica perto do IO e e responsavel tbem pela tensao de start da maquina.
  23. Amigo pego aqui na minha assistencia direto com o chip da bios com problema, se regravar no mesmo ele para de dar video, grava em um novo chip.
  24. Amigo ja peguei duas maquinas dessa com o negativo do flat quebrado abre ele e confere os fios.
  25. Preciso da bios do positivo unique 71r-a14hv6-t840. nao tenho credito pra baixa do site aqui.
