    36 [ Doar ]
Tudo que dauars publicou
  1. Só se aparecer algum funcionando amigo, ai da para fazer a extração.
  2. Olá amigo. Essa exatamente eu não tenho.
  3. Nand Americabox S305+ plus Visualizar Arquivo Recebi esse dump de um receptor funcionando, mas eu mesmo ainda não testei. Deixem nos comentários se funcionou pra vocês. Uploader dauars Enviado 30/09/2025 Categoria Receptores Satélite Cabo
  4. 14 downloads
  5. Dump azamerica champions placa RA211GS-v5 Visualizar Arquivo Dump feito de um receptor funcionando com a atualização 1.89 Uploader dauars Enviado 30/09/2025 Categoria Receptores Satélite Cabo
  6. 38 downloads
  7. Olá amigo, pelo que já estudei existem gravadores que tem suporte para ler e gravar essa área, via comandos específicos.
  8. Alguém teria o arquivo .bin para regravar a memoria spi nand desse receptor?
  9. FLASH FREESKY MAX-S bin - Receptores Satélite, Cabo, DVR e HDVR - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com)
  10. Caros colegas, estou com esse notebook para fazer a substituição da tela com referência Nt156whm-n42 v 8.0 fosca. Eu posso colocar a tela Nt156whm-n42, sem esse esse detalhe v8.0?
  11. dauars
    nand SAMSUNG / UN40H4200
    Gravei aqui com o tl866II plus, está funcionando blz. Obrigado.
  12. Se tiver osciloscópio verifique se tem sinal de clock no cristal do processador.
  13. Teste alguns pontos de alimentação pra ver se não existe curto. Regravação de eeprom pode ser uma boa tentativa tambem.
  14. Parabéns amigo, gostei muito.
  15. Bom dia caros colegas. Consegui resolver o problema da tv !!! resoldei o processador não resolveu, gravei a eprom tambem não resolveu. Como a tv tinha todas as tensões e todos os sinais para ter imagem e som e não tinha, resolvi gravar a nand e resolveu o problema. Interessante que só achei os arquivos, aqui mesmo no fórum, da 42ld460. Gravei primeiro a eprom e ela ficou na mesma, só que com metade da tela. Daí gravei a nand, com o bom e velho TL866II, e veio imagem normal mas pela metade, regravei o eprom novamente com o arquivo original e a tv ficou perfeita. Resumo: Ela ta funcionando com a eprom original dela e a nand da de 42 polegadas. Obrigado a todos.
  16. Bom dia a todos O circuito t-con dessa tv fica na placa principal. Os sinais lvds vem do processador, medir no osciloscópio e eles estão presentes. Ela não possui o ci as15f.
  17. Caros colegas, essa tv liga mas fica com tela rosada e sem imagem, conforme a foto. Ela tem as tensões da tcon, que fica na placa principal, HVDD, VCC_LCM, VDD_LCM, VGH, VGL. Ela obedece o teclado para ligar e desligar e tambem o controle, não sei se tem som pois não consigo selecionar as entradas de sinal para testar. Tambem testei a tela com outra que tava aqui e os cabos. Alguma dica?
  18. Esses dias peguei um assim e era solda fria no processador, dei uma aquecida para comprovar e depois rebalei.
  19. Que bom amigo, ficamos felizes quando se tem exito nos reparos.
  20. Deve ter por volta de 18v nele
  21. Pode ser que queimaram com o curto
  22. Vc disse anteriormente que não tinha tensão no c307, se for o caso ainda confira R262 e D4 pra ver se estão abertos.
  23. Esse q18 quando tem tensão no gate, o sinal SAFTY_PROTECT está ativado e portando ele corta o u15, que fica no mesmo lugar do jp1 e chaveia a tensão de entrada, quando ele não conduz não passa alimentação para a placa. Quais tensões vc tem no transistor u15?
