dauars
0.05 -
197 -
46 [ Doar ]
Tudo que dauars publicou
 resolvido Lenovo g480 - LA-7982P - problema de bios
dauars respondeu o tópico de dauars em Casos resolvidos - Notebooks
Será que tem chance de ser o arquivo?- 13 respostas
- lenovo
- g480la-7982p
- (mais 4)
Ele ligou, mas o problema é que pouco tempo depois acontece a mesma coisa, tenho que desmontar para regravar as BIOS novamente.- 13 respostas
- lenovo
- g480la-7982p
- (mais 4)
Se eu regravar a BIOS ele volta a ligar. A pch causa isso?- 13 respostas
- lenovo
- g480la-7982p
- (mais 4)
dauars postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Caros colegas, tenho esse notebook que comprei com defeito, na época era só um capacitor em curto. Consertei e usei alguns meses, depois parou de funcionar, ele ligava o led e desligava em poucos segundos, regravei as duas bios e voltou a funcionar normal. Depois de poucos dias fez a mesma coisa, regravei e funcionou, e agora voltou o mesmo problema depois de uns tres dias. Alguem já passou por isso, ou sabe o que pode está causando esse problema?- 13 respostas
- lenovo
- g480la-7982p
- (mais 4)
 em análise tv e monitor samsung t22a550 desliga quando coloca na função pc
dauars postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá amigos Estou com essa tv que funciona normalmente hdmi, av etc.. mas quando coloco na função pc, para ligar vga, ele fica com a tela mais escura e depois de alguns segundos desliga e fica piscando o led de stanby. Alguem teria noção do pode causar isso? -
 resolvido tv cce lt28g - Gt-1326ex-d292 - barramento acende e apaga
dauars respondeu o tópico de SAMUKA_RE em Casos resolvidos - TVs
No caso vc deve testa-lo tambem, geralmente ele tem a tensão de trabalho alta. No meu caso o capacitor era da tensão que vinha da fonte e alimentava o setor do inverter. Mas como o amigo já falou de conferir as barras elas às vezes, mesmo acendendo normal, podem estar consumindo uma corrente excessiva devido alteração em um ou mais leds.- 13 respostas
- lt28g
- gt-1326ex-d292
(mais 3)
Consertei uma, poucos dias atras, era um eletrolitico da tensão de alimentava o inverter.- 13 respostas
- lt28g
- gt-1326ex-d292
(mais 3)
 apresentação Diego Fernandez Salvador BA
dauars respondeu o tópico de TechLab Informática em Apresentações
Bem vindo amigo -
 em análise Samsung J5 Prime - G570 - carrega até 89%
dauars respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Esses dias resolvi um assim simplismente trocando conector, vc fez isso? As vezes o conector passa os 5v, mas com uma corrente menor devido ao desgaste dos contatos. -
Eprom do eurosat hd Visualizar Arquivo Dump da eprom do eurosat hd funcionando Uploader dauars Enviado 05-07-2021 Categoria Receptores Satélite Cabo
 devolvido LG K40S - Carrega mas não liga
dauars respondeu o tópico de Compucor Informatica em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Lg costuma da muito problema nos filtros mipi. Ele inicia normal, ou seja faz o som de inicialização? -
 resolvido tv samsung un50nu7100g tela apagada
dauars respondeu o tópico de edyzf em Casos resolvidos - TVs
Mas vai ajudar a preservar os leds de qualquer forma, a alteração no pwm diminuir o tempo que eles ficam ativo.- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
Essa tv eu acho que vc pode diminuir pelo menu de serviço.- 12 respostas
- samsung
- un50nu7100g
(mais 2)
 dúvida tv AOC LE43s5760 nao liga
dauars respondeu o tópico de Walau Walau em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Nos datasheets que olhei, o AMS1117 suporta uma corrente um pouco menor que o AZ. Mas para testar vc poder usar que é igual. -
Agora é só retirar e testar se ele está em curto, ou a linha que ele alimenta, conforme o amigo joao1 falou. -
Isso vc coloca os 5v na linha de +5 da placa principal, como vc disse que já testou com outra fonte e está igual, provavelmente deve ser curto nessa linha que está matando a tensão. -
Provavelmente deve ter curto na placa principal,na linha dos 5v. Injete tensão nessa linha, se for curto vc vai ver o componente responsável esquentar.- 31 respostas
- 2
- tv aoc le43s5760 nao liga
- le43s5760
- (mais 1)
 dúvida TV Philips 42PFL3507D
dauars respondeu o tópico de Lvljrpm em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo vc deve seguir a alimentação desde essa plaquinha ate a mainboard, veja de qual regulador ela sai, quanto entra nesse regulador etc.. -
 tutorial TV - STI- LE4053ADA - BACKLIGHT APAGADO
dauars respondeu o tópico de Taffines em Eletrônica em Geral
É difícil achar essas barras, veja se a da 4050, 4052 é igual. -
 devolvido moto E5 XT 1944-4 - Liga backlight mas não da imagem
ainda ta com ele? -
 bios BIOS Philco- 14M2 6-71-w54k0-d02a 12614.bin
dauars respondeu o tópico de tarcisoamaral em Gerenciador de arquivos
Estava com note desses que não ligava nada, e voltou a vida com esse arquivo. Testado e aprovado. -
 dúvida Qual adaptador tsop48 tl866II plus
dauars postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Galera eu to querendo comprar um adaptador para gravar nand no meu tl866II plus, os modelos que ele grava. Estou na dúvida de qual adptador comprar, se são a mesma coisa, se tem limitações etc... Mandei a foto de dois modelos, queria saber se são a mesma coisa ou algum deles é melhor. -
 em análise Moto G6 play - Liga, sem imagem
rsrsrsrsr -
Eu fiz uma linha vermelha em cada ponto dos filtros mipi, todos tem que ter o mesmo valor, ou perto disso. Meça esse filtros nos dois lados, tem que ter a mesma medida tambem. Se vc comparou essas medições com uma placa boa e ta td ok, então é sinal de que ta faltando alguma das tensões de alimentação do display. Vc pode usar a placa para comparar as tensões tambem. Lembrando que algumas tensões só aparecem com display conectado.
